ptite question concernant la fixation d une tole
Messagepar romarchitek » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 08:54:16 +000054Lundi 2009 040840
Bonjournoooooooooo a tous :D
j ai une ptite question , j suis entrain de traiter la rouille de mon Pti 208D.
J ai deux bas de portes arriere plutot rouillés , j ai poncé l affaire , traité au framento mais j aimerai faire un truc propre , ( du moins essayer :) ) , du coup j ai acheté sur mercopiece des bout de toles se fixant au bas des portes arriere .( tole epousant parfaitement les bas de porte , y a plus qu a fixer )
Ne disposant pas de poste de soudure , ni de machine a rivet, j aimerai trouver une solution pr fixer ses toles sans trop d artifice, du coup j me demande si il y aurait une colle pr coller ces toles a la carosserie.
Merci pour vos reponses :D
Tchouuuuuuuuuuu
romarchitek
Inscrit le: 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 11:06:18 +000006Mercredi 2009 041140
Re: ptite question concernant la fixation d une tole
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 09:42:33 +000042Lundi 2009 040940
je suis loin d'être un pro en carrosserie mais a mon avis le minimum c'est les rivet!!investit dans une pince ça coute pas un bras!surtout si c'est pour mettre quelques rivets!La colle je n'y croit pas trop franchement!!après je dit peut être une connerie!!Un pro va bien te confirmer ou infirmer ça!!bonne continuation!!bye!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar romarchitek » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 09:46:31 +000046Lundi 2009 040940
yep merci pr ta rep , j viens de voir pr la pince a rivet , c est vrai que c est pas trop reuch :)
le sika vous en pensez quoi ?
romarchitek
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 09:54:15 +000054Lundi 2009 040940
ben le sika c'est bien pour coller des lanterneaux,baies,du styro... faire des joints!!mais coller de la tôle je pense vraiment pas que ça suffirais!! ;)
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar delta9xxx » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 10:03:10 +000003Lundi 2009 041040
Fait gaff, les pince a rivet a moins de 10€, desfois elle pette au premier rivet.
Perso je ferait un mix rivet plus sika si vraiment je peut pas souder, le sika empecherait l'eau de passer entre les 2 tôles rivetées ensembles, et ça serat plus solide que du sika seul. Puis pense a prendre des rivet étanche, voir m^me a rajouter un tout petit peut de sika sur les rivet pour être sûr.
delta9xxx
Messagepar romarchitek » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 10:07:36 +000007Lundi 2009 041040
yep ca roule j crois que j vais faire comme ca :)
merci les gars
romarchitek
Messagepar Jeje El Dipso » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 10:52:22 +000052Lundi 2009 041040
ouèp c'est clair comme dit delta9 prend pas une pince de premier prix!j'ai déjà fait le teste est j'ai mit 3 rivets avec!! :evil: et c'est une bonne idée de mettre les 2 sika+rivets passer les rivets au sika c'est se que j'ai fait pour mon re tolage et c'est nickelle!! ;) Bon courage!!
.TH.Lawrence
Le Dipsomane!!
Jeje El Dipso
Messagepar n0_0n » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 11:19:43 +000019Lundi 2009 041140
pourquoi tu fais a la soudure a froid plutot que t emmerder au rivet et ca va faire moche ?
n0_0n
Messagepar romarchitek » 01 AMvLun, 26 Sep 2011 11:29:18 +000029Lundi 2009 041140
n0_0n a écrit:pourquoi tu fais a la soudure a froid plutot que t emmerder au rivet et ca va faire moche ?
ca tiens bien ca ?
quel produit me conseillerais tu ? :roll:
romarchitek
Messagepar zor » 01 PMvVen, 30 Sep 2011 22:39:04 +000039Vendredi 2009 041040
Slt, pr la soudure a froid ca le fait si ya pas de pression, tension, charges sur les pieces a souder... Dc sur un bas de porte je pense q ca peut lfaire... Tu en trouveras ds ts les briconautes de ton coin en tubes, en seringue, en pate... A toi dvoir now... ;)
il faut toujours viser la lune car même si on la loupe on atterrit toujours dans les étoiles...
viewtopic.php?f=10&t=6553
zor
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Sep 2008 21:30:34 +000030Jeudi 2009 040940
Messagepar romarchitek » 01 AMvSam, 01 Oct 2011 09:42:03 +000042Samedi 2009 040940
yep j vais ca merci pr le tuyo :) j me suis attaquer a la rouille y a 2semaines , j fini le changement d aile plus pose de tole de bas de porte plus peinture ce week end yeeepaaaaa :) encore merci les gars
romarchitek
Messagepar system » 01 PMvMer, 12 Oct 2011 21:34:48 +000034Mercredi 2009 040940
Soudure a froid j y crois pas trop la meilleure solution c est la soudure mig mais sinon la solution sika plus rivet serait la plus appropriee car ces camions vibrent beaucoup. bon courage
C'est curieux chez les marins le besoin de faire des phrases !!!
system
Inscrit le: 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:43:31 +000043Mercredi 2009 041140
Messagepar romarchitek » 01 AMvJeu, 13 Oct 2011 08:55:52 +000055Jeudi 2009 040840
bon alors j ai essayé avc de la soudure a froid....
Une veritable daube, le truc seche en 2sec impossible a la poser sous forme de cordon autour de la tole , bref j ai pris l option rivet + sika , une pure bombe !!!!!!!!!! et trop propre comme resultat :D :D :D :D
romarchitek
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 13 Oct 2011 17:19:27 +000019Jeudi 2009 040540
Jeje&Alex a écrit:je suis loin d'être un pro en carrosserie mais a mon avis le minimum c'est les rivet!!investit dans une pince ça coute pas un bras!surtout si c'est pour mettre quelques rivets!La colle je n'y croit pas trop franchement!!après je dit peut être une connerie!!Un pro va bien te confirmer ou infirmer ça!!bonne continuation!!bye!! ;)
+ 1000 , étant carrossier , je te conseille aussi un bon rivet.......... il y a "trop cher" et "pas cher" = a trop cher tu te fais arnaquer et pas cher tu te retrouve avec de la merde ds 1ans .... donc au mini mini ....rivette ma lucette :D ;) ;) avec un coup de sika 11FC par en dessous stu veux pour parfaire l'étanchitée ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar romarchitek » 01 AMvVen, 14 Oct 2011 10:04:30 +000004Vendredi 2009 041040
Yep j ai fait ca skillo et c est niiiiiiiiiiiiiikel =)
c est THE FORUM , j suis entrain de me faire un pti bijou sur roue avc vos topics laaaa :D :D :D ( romain content :mrgreen: )
romarchitek
Messagepar DerricK » 01 PMvMer, 14 Déc 2011 17:52:55 +000052Mercredi 2009 040540
Up !!
Aurais-tu une ou deux photos pour voire ce que ça donne?!
Merci ;)
DerricK
Messagepar romarchitek » 01 PMvJeu, 15 Déc 2011 15:15:12 +000015Jeudi 2009 040340
yep j prend ca ce weekend et j poste ca , c est vraiment une reussite , je le conseil a tous le monde , il est comme neuf ca se calle comme papa dans maman :D
romarchitek
Messagepar romarchitek » 01 PMvLun, 26 Déc 2011 15:15:57 +000015Lundi 2009 040340
voila le resultat :D
romarchitek
