[508]Montage du support de la roue de secours
Messagepar Sam & Leila » 01 PMvMar, 23 Aoû 2011 22:14:14 +000014Mardi 2009 041040
Bonjour à tous,
J'ai le system de la roue de secours démonté, et j'ai beoin d'aide pour le sens de montage
merci pour votre aide
Sam & Leila
Inscrit le: 01 PMvSam, 18 Déc 2010 19:11:39 +000011Samedi 2009 040740
Re: [508]Montage du support de la roue de secours
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 24 Aoû 2011 12:50:37 +000050Mercredi 2009 041240
Salut alors c'est simple
T'as les deux parties diagonales qui viennent se fixer en bout du chassis avec écrou boulon
Et les parties droites viennent s'enquiller ( ça s'écrit comment ça?) à côté de la fin des lames de ressort, y'a des fentes prévues à cet effet ;) .
Les boulons de la plaque qui tiennent la roue doivent etre vers le bas ( a moins que le mien soit à l'envers, il est condamné à cause de l'attache remorque :evil: ).
Pour le rectangle, la croix est montée vers l'avant du bahut,...
Bon courage, c'est vite fait!
Aligato
Messagepar Sam & Leila » 01 AMvSam, 27 Aoû 2011 10:55:42 +000055Samedi 2009 041040
merci,
j'avais trouvé la solution. Je pensais que la roue était posé sur le system au lieu d'être accroché.
j'ai par contre réussi à l'installé avec le marche pied en place (qui fais aussi attelage).
ayant démonté le plancher, j'en ai profité pour faire la petite modif.
Sam & Leila
