Allez hop j'attaque la carrosserie!
Re: Allez hop j'attaque la carrosserie!
Messagepar Aligato » 01 PMvJeu, 28 Juil 2011 18:36:06 +000036Jeudi 2009 040640
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 10 Aoû 2011 17:59:30 +000059Mercredi 2009 040540
Allez hop on reprends le taf apres un weekend chargé,
mise a jour des photos : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2262678564878.2132963.1185890621&l=91ed068eab&type=1
Alors j'en ai presque terminé avec le masticage
Le suite :
Je vais donc tout poncer au 240, ensuite l'appret, alors si vous avez des conseils pour appreter et ensuite peindre MERCI d'avANCE :mrgreen:
Je me doute bien qu'il faut poncer entre l'appret et la peinture, mais je connais pas le temps de sechage...
et le temps entre les 2 couches de peinture...
Concernant le pistolet, cest le haut de gamme brico depot à 60€ (99€ chez espace emeraude...), y'a 3 reglages dessus avec une buse 1,8, pareil si vous avez des conseils, merki!!
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvMar, 16 Aoû 2011 12:53:41 +000053Mardi 2009 041240
rup!
bon j'attaque le ponçage...
je voulais juste savoir le temps de sechage qu'il faut laisser entre l'appret et la peinture finale, donc le temps qu'il faut attendre avant de poncer l'appret
merci ça urge!!!
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvMar, 16 Aoû 2011 15:49:49 +000049Mardi 2009 040340
ok merci Skilo!
sinon là je suis en train de poncer la peinture existante, une fois poncée je passe un coup de white ou d'acétone pour tout nettoyer?? ou de l'huile de vidange??? :D
merci d'avance
pff cest du taf ce ponçage... :twisted:
Aligato
Messagepar tipierre » 01 PMvMar, 16 Aoû 2011 23:21:07 +000021Mardi 2009 041140
Aligato a écrit:sinon là je suis en train de poncer la peinture existante, une fois poncée je passe un coup de white ou d'acétone pour tout nettoyer?? ou de l'huile de vidange??? :D
Acétone ou trichloréthylène, pas de white.
Et pour le ponçage, je dirais mini 320 à l'eau.
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvMer, 17 Aoû 2011 00:04:08 +000004Mercredi 2009 041240
nettoyage au diluant de nettoyage qui va aussi degraisser ton support au passage :mrgreen: et ponçage au 320 a sec pour un trés bon resultat sinon du 220 suffit ..........
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Aligato » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 12:03:30 +000003Mercredi 2009 041240
Allez adjugé, je ponce la peinture existante avec du 240 a sec (pas trouvé de 220 :) ), et ensuite l'appret poncé au 320 a sec.
J'y retourne :twisted:
Aligato
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 17 Aoû 2011 12:29:29 +000029Mercredi 2009 041240
Ouille lol l'apprêt est plus chiant a poncer , donc tu ponces tout le reste au 220 ou le plus approchant ....
Puis l'apprêt tu passe un 1er coup au 120 a sec puis tu repasse avec du 220 .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2011 08:30:35 +000030Jeudi 2009 040840
Ok m***de j'en ai marre de poncer.... je pensais qu'il fallait juste égrainer l'appret...
Allez j'y retourne :evil:
Aligato
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2011 08:35:22 +000035Jeudi 2009 040840
Pourtant d'autres sites préconisent de poncer l'appret au 600 direct, donc un grain fin... :?: :?: :?: :? :? :?
Aligato
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2011 09:15:03 +000015Jeudi 2009 040940
Oui 600 a l'eau mais là c'est pour les voitures .... pour un cam le 220/320 suffit ....sinon pour l'apprêt si tu veux un resultat parfais ...il faut poser un guide de ponçage = viewtopic.php?f=10&t=20692&start=220 en fin de page 12 quand j'ai apprêté le toit , tu vois ensuite qu'il y a des traces noire ....et bien c'est ça un guide de ponçage , tu passe un coup de bombe noire juste pour noircir légèrement ....tu laisse bien secher et puis au ponçage il ne faut plus voir de noir ...sinon c'est qu'il y a encore des trous ....et pour voir les deformations a ce stade là tu ponce soit avec une ponceuse elec oplate ...ou tu te fait une cale bien plate en bois ou autre ....
Voilà ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Aligato » 01 AMvJeu, 18 Aoû 2011 11:55:13 +000055Jeudi 2009 041140
erf ok, pour les imperfections je m'en fous un peu, ça reste un bahut de 30 ans :mrgreen:
mais voila j'ai assez d'appret pour faire tout le camion donc vaut autant l'appreter :D non???
histoire d'en rajouter une couche quoi...
bon j'apprete cet aprem, on verra bien... ad tal!
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 21:53:53 +000053Jeudi 2009 040940
Bon l'appret c'est fait ça s'est bien passé :D :D :D
Aligato
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 18 Aoû 2011 22:01:43 +000001Jeudi 2009 041040
cool , mais tu avais pas besoin d'en passer partout , juste sur les mastics ........enfin si ta peinture est fanée au point que si tu passe la main sur le cam elle deviens de la même couleur , là effectivement c'est pas du luxe d'en passer partou ...et bien je te souhaite un bon ponçage zu 220 a sec ...soufflette pour enlever la poussière , un bon cachage .....un trés bon dégraissage puis en avant les grandes manoeuvres :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 16:02:03 +000002Vendredi 2009 040440
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvVen, 19 Aoû 2011 19:48:17 +000048Vendredi 2009 040740
Et l'appret je peux y passer du diluant de nettoyage dessus ça craint pas?? C'est du rioprim ocre je crois ???
Et deuxième question avant la peinture, c'est du brillant direct 4.1.1 que j'ai, donc 2 couches, si j'ai bien compris il faut passer la deuxième couche de suite après la première, mais voila pourrais monter sur le toit le temps de faire le tour du camion avec la premiere couche, c'est à dire environ 1 heure??? est ce que ce sera assez sec pour marcher dessus en chaussettes :?: :?: :?:
Aligato
Messagepar Aligato » 01 PMvSam, 20 Aoû 2011 16:49:08 +000049Samedi 2009 040440
Yo yo yo
bon j'ai passé mes deux couches de peintures, le résultat est nickel la ou c'est bien fait... :? :? :?
Sauf que j'ai fait quelques coulures :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: , ben ouais jsuis pas un pro de la gachette :cry: :cry: :cry: , j'ai trop chargé la première couche :arrow: :arrow: :arrow: :arrow:
Donc heureusement qu'il me reste encore 4,5kg de peinture, donc je présume que demain c'est reponçage là ou il y a les coulures et repeinturage.... c'est bien ça docteurs????
Aligato
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 00:03:47 +000003Dimanche 2009 041240
Salut , désolé de ne pas repondre plus rapidement , mais je ne suis plus souvent devant l'ordi :D
bref !
monter en chaussettes ??? :o :shock: et ça a pas marqué :shock: et bien tu as peut etre trop attendu , parceque normalement on passe la 1er légère = dite d'accrochage ...puis la seconde dite de couleur , et la 3 eme dite de laquage ....
et entre toutes faut attendre que la peinture soit amoureuse comme on dit = qu'elle colle au doigt sans laisser de peinture dessus .
Pour les coulures , laisse sécher une bonne semaine voir plus ...puis tu te trouve du papier 1000 ou 1200 a l'eau ...et là tu ponces sur tes coulures avec une cale bien plate ( pas en bois , sinon avec l'eau :? ) et tu ponces en rond ......une fois plus de coulures tu sèches le tout puis tu choppes un lustreur curatif et tu lustres , lustre , lustre jusqu'a ce que le brillant revienne ..... :!: attention :!: si tu as pas mis assez de peinture , au ponçage tu risques a traverser ...surveille le bien . ;)
Bonne suite .............
PS: je me suis jurer de ne plus mettre un pied sur facebook = désolé pour tes photos ... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Aligato » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 08:15:00 +000015Dimanche 2009 040840
Ok merci SKILO!
Je me suis lancé un peu trop vite dans cette phase cruciale... du coup la couche de laquage je l'ai un peu zappé, meme si par endroits ça donne bien, là où j'ai suffisament chargé sans que ça coule pour autant, je vais donc passer un leger coup de ponçage partout et terminer avec un voilage léger, vu que je comme à maitriser la kalach...
En tous cas un grand MERCI pour vos conseils, Skilo Renard et les autres :!:
Aligato
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvDim, 21 Aoû 2011 08:34:58 +000034Dimanche 2009 040840
Salut , c'est simple il faut que tu puisses bien voir la partie que tu peinds a contre jour en fait .....*
Tu passes ton pétard normalement , et tu regardes a contre jour en même temps et là tu vois trés bien .
Si ça fait comme de la peau d'orange tu en repasses un coup ( dessuite ds la foulée ) et si ça brille partout correctement , c'est que c'est bon .....
Oohhhh qu'il va etre beau :!: :D
Aller courage tu es presque a la fin ..... ;)
PS: ponçage des coulures au 1000 a l'eau , mais le reste tu le raye simplement avec le coté vert d'une éponge , cela suffit puisque la partie viens d'ètre peinte donc propre :!:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
