porte laterale bloquée
Re: porte laterale bloquée
Messagepar tendzen » 01 AMvLun, 11 Avr 2011 10:18:06 +000018Lundi 2009 041040
essaye avec une pince de tirer sur .... bon, ya deux tubes qui relient chaque extrémités de la porte, coté ouverture, et un coté fermeture, donc, la ou le tube arrive coté fermeture ya une sorte de patoune, et peut-etre que si ton ressort est peté, il ne permets plus au tube de le désenclencher, donc avec une pince il faut aider la partie pivotante (située en dessous du loquet de fermeture, et reliée au tube) a revenir vers l'avant du camion, j'espère que tu vois ce que je veux dire...! normalement ca débloque la fermeture...
tendzen
Inscrit le: 01 PMvDim, 02 Jan 2011 19:21:28 +000021Dimanche 2009 040740
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 13 Avr 2011 19:44:37 +000044Mercredi 2009 040740
si ton bois ne viens pas,arrache le sans trop faire de dégat tu pourras toujours le raccomoder a la toile,ensuite prend une grignoteuse pour couper proprement et avoir accès,puis regarde referme et soude,si t'es pas bien équiper va voir skilo plutot que de faire une connerie
RENARD
Messagepar fredoq » 01 PMvJeu, 21 Avr 2011 13:40:50 +000040Jeudi 2009 040140
bon bin au final c'est réparé, j'ai viré le bitoniau de la porte.
plus de pb ;)
fredoq
Messagepar fanch69 » 01 PMvJeu, 21 Avr 2011 13:55:54 +000055Jeudi 2009 040140
C'est ouvert ou bleu, bravo fredo pour avoir ouvert une porte :D
fanch69
Messagepar fredoq » 01 PMvDim, 24 Avr 2011 21:50:12 +000050Dimanche 2009 040940
oué mais une fleche coincé dans sous la porte bin ça se voit pas.........un micro bout d'ailette qui m'a indiqué que..........et a sortir bin c t sport.....car les fleches en carbone c'est solide enfin c'est de l'histoire ancienne
fredoq
