lever ma caisse
lever ma caisse
Messagepar MLK » 01 PMvJeu, 24 Fév 2011 23:46:00 +000046Jeudi 2009 041140
salut a vous je vais m'acheter un 308d roues jumelees plateau et je voudrai transferer ma caisse qui est sur mon 307d par ce qu''il est vraiment au bout la caiisse est fixe au chassis par des machoires serrees par des boulons donc du cote de la fixation je me fait pas trop de souci mais je cherche un endroit ou il y aurai un palant bien costaud ou une grue pour faire le transfert sans que ca me ruine moi je suis de LYON et mon 307d peut pas aller tres loin vu quil tourne sur 3 pattes et. quil a plus le c t qquelqu'un peut m'aider sivouplai jsui gentil g pa dsous mais g un peu de biere :?
MLK
Inscrit le: 01 PMvMer, 02 Juin 2010 19:10:14 +000010Mercredi 2009 040740
Re: lever ma caisse
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 21:59:09 +000059Vendredi 2009 040940
Désolé mais lol koi tu ne va pas aller trop loin avec quelques bières ..... si faut lever juste un ptit peu sortir le cam de dessous et en plcer un autre viens ici on va voir mais je suis a chauffailles 71170 .......... ;)
et compte un peu plus quand même ...
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Re: lever ma caisse
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 23:22:24 +000022Vendredi 2009 041140
Si ta juste a soulever la caisse de quelques cm pour sortir le camion et en mettre un autre a la place, ta peut être pas forcement besoin de grue ou de palan. Tu fait 4 "pilier" en palletes (les palletes europe bleue ou rouge) au 4 coin de la caisse, tu prévoit le stock de cale en bois et tu lève ta caisse au cric de quelques cm et tu glisse 2 bonnes poutres en pois qui prennent appuis sur les fameux pilier en pallete et qui maintiennent la caisse en l'air, t'avance le camion et tu recule l'autre et tu fait l'opération inverse.
Par contre ça doit être bien galère pour remonté la caisse sur le 2éme camion.
delta9xxx
Re: lever ma caisse
Messagepar les binos » 01 AMvSam, 26 Fév 2011 08:37:13 +000037Samedi 2009 040840
Salut saut. La solution de Delta est bien on l'a fait il y a 2-3 ans sur le 310 ; Par contre faut etre nombreux car c'est lourd une caisse!!
les binos
Re: lever ma caisse
Messagepar matclem » 01 AMvSam, 26 Fév 2011 10:30:50 +000030Samedi 2009 041040
je t aurai di de prendre un manitou,avec des grande fourche,tu ouvre les porte a l arriere si ya,biensur :mrgreen: u met un bout bastaing au plafond et tu leve la caisse,on fai comme sa pour les transfert au taf,en 10 min a 2 on depose une caisse,
matclem
Re: lever ma caisse
Messagepar MLK » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 15:38:45 +000038Samedi 2009 040340
salut a tous bon le 308d m'est parti sous le nez snif snif g pa été assez rapide donc on verra quand j'en aurai trouvé un autre en tout cas skilo je pense a toi tinkete g quand meme un peu plus que d cannettes mais elles sont comprises dans le lot!!
MLK
Re: lever ma caisse
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 17:02:55 +000002Samedi 2009 040540
Pour info je suis le roi de la palette dès que j'en vois une je la prends même ma femme a en marre ...pake je lui dit j'vais les démontées mais j'ai jamais le temps de le faire donc si j'ai pas 150 palettes a la maison j'en ai pas une :mrgreen: .........bonne continuation ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
