Chantier rouille... demande avis
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvVen, 18 Fév 2011 00:49:39 +000049Vendredi 2009 041240
Saloutè a touté et toutsi
Donc comme dit je vais réparer Kamdar. G pas d'outils de pro, je connais po la soudure mais ya de l'idée dans la boîte et de l'énergie dans les pattes. Je vous demande ce que vous en pensé.
V'là l'affaire :
Je précise qu'il a souffer sur toute la longueur du bas de caisse des 2 cotés
Je pensé faire comme çà
C po du boulot de pro mais sa aura le mérite d'avoir été fait à la main :D
sans machine à la con :x
Alors les djeun'ss feusable ou po ?
Merci et à tantot
Julio.De.La.Vega
Re: Chantier rouille... demande avis
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 19:37:24 +000037Vendredi 2009 040740
Si non tu fait comme l'ancien proprio a fait apparemment, tu te prend pas la tête, de la choucroute et un petit coup de peinture :mrgreen: :arrow:
Plus sérieusement j'y connait rien en carrosserie mais je dirait que à ce stade faut y allé a grand coup de meuleuse, pour retolé, soudé serait quand même mieux que riveté je pense mais de toute façon, sa peut pas être pire que de rien faire.
Par contre pour la mousse expansive, plusieurs personnes en ont dit du mal sur le forum en disant que ça retient l'humidité, je pensé en mettre pour isolé mes montant mais du coup je vais pas prendre le risque.
delta9xxx
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 20:57:08 +000057Vendredi 2009 040840
Salouté a ti delta9xxx
Je me suis mis au point dans la journée grâce au precieux conseils de renard et je crois vous avez raison...
Sa va diské dur... Ce qu'il nse passe c que g toujours fais manu militari comme on dit mais là pas de doute...faut que j'aprenne à soudé..sa va le faire...on devrait me preter un MIG...je vais essayé de me faire la main en feusant un pti barbeuk puis avec les conseils ki faut sa va le faire.
J'attak demain --> dépeçage intensif :cry: (yen a pas kun peu du mastic et de la rouille en fait)
je mettrais des photo du "gruyère" comme vous dite ici
en tout cas c cool
a tantot
Julio.De.La.Vega
Messagepar delta9xxx » 01 PMvVen, 18 Fév 2011 21:43:45 +000043Vendredi 2009 040940
Cool pour le MIG, bon courage pour la suite.
delta9xxx
Re: Chantier rouille...Le début
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 20:42:11 +000042Samedi 2009 040840
salou à vous
donc aujourd'hui début
sa fait mal au coeur de planté Kamdar comme sa a coup de tournevis mais bon c pour son bien
à la base c'été donc ça :
finalement g machine donc v'là l'attirail qui ma semblé nécessaire (qui l'a été gwave même)
"gruyère" comme on le dit chez vous
opération chirurgiekale :o
mise à nu des toles
apprêt antirouille
et sa se sera pour la prochaine fois...merci voizin !!
v'là ... ben on va apprendre demain à souder et après...suite au prochain episode
a tantot
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 21:52:09 +000052Samedi 2009 040940
yes pas mal tout ça , c'est du bon boulot mais traite quand même l'interieur avec de l'antirouille même si cela " crame un mini " quand tu va souder , c'est po grave ...
PS: si tu ne veux pas meuler comme un dingue l'aisse " aller a l'arc " 2/3 millimetre entre tes 2 toles , la soudure va " pénétrée " comme on dit donc tu auras moins a meuler et cela tiendras bien mieux . Si tu fait du " bord à bord " non seulement ta soudure va se mettre en surface ( quand même bien soudé ) mais quand tu va vouloir enlever le surplus pour que le " bourelet " vire tu auras presque plus de soudure entre tes toles , ce qui avec le temps va fissurer ................
et après la routine ....frameto , apprêt et peinture .......... ;)
Bon courage tu es pas encore au bout ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:14:15 +000014Samedi 2009 041040
merci skilo
je sens que sa va le faire
c cool...a tantot
Julio.De.La.Vega
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:36:30 +000036Samedi 2009 041040
Toi tu es un grand malade de te lancer dans un truc comme ca en y connaissans z :D
Non sans rire je te soutiens, en plus avec un mig tu ne peut pas te rater, mais bon courage en tout cas.
Tu n'as pas du le payer cher le cam?
cox1303
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:36:53 +000036Samedi 2009 041040
ok :!: et comme je dis jamais assez , sonne avant de faire des connerie , tu passeras plus de temps a avncer qu'a répare tes erreurs ..... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar cox1303 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:46:43 +000046Samedi 2009 041040
meme si les erreurs realisées par ses propres soins donnent l'avantage de ne plus les faire. Quand c'est sur un bout de tole ca va, sur son propre cam........
cox1303
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 19 Fév 2011 22:52:57 +000052Samedi 2009 041040
C'est pas faux mais bon vaux mieux apprendre les bonnes choses directement ......cela nous permet de garder le plis des choses bien faites ... :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 AMvDim, 20 Fév 2011 09:16:52 +000016Dimanche 2009 040940
salou
ben en fait renard ma bien conseillé et g vu ce kil avait bricolé (au passage beau boulot)
je me suis dit que je pouvai arriver à faire quelque chose puis voyant Kamdar se désagrégé comme çà sa me faisait trop mal enfin comme tu dis Skilo reste encore du boulot parce que j'arrête pas de découvrir des points attaqués... :evil:
je ne savais pas que quand la peinture "cloquait" c que sa pourissait derrière , ben là Kamdar fait une sacré crise d'apné ;) d'autres photo aujourd'hui
m'enfin, quand on veut on peut
a tantot et merci
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 17:46:09 +000046Dimanche 2009 040540
salouté l'équipe
comme dit v'là les photos du reste
ya encore du maille n'est ce pas...
donc ce matin,parti pour apprendre à souder...surprise...MIG marche po... :lol:
fallait s'y attendre..donc démontage complet de la torche / de la bobine de fil / de l'enrouleur et tutti quanti...
La gaine dans laquel passe le fil d'acier est quasi morte donc fil déroulait pas réparation MIG jusqu'à midi
cet après midi apprentissage soudure
alors 1) le câble se déroule par saccade donc pas extra pour souder
2)il nous a fallu pas mal de temps pour essayer pas mal de combinaisons entre tous les boutons et tous les réglages
m'enfin.. j'aurais bien voulu essayer avec un poste ou le cable se déroulerait bien...sa donne çà (pas terrible pour une première fois, tout le monde a le droit de rire :lol: )
voila pour aujurd'hui
allé a tantot
Julio.De.La.Vega
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 18:44:09 +000044Dimanche 2009 040640
Salut pour le moment tu bosses super bien.
Pour tes essais de soudage tu devrais réaliser ceux ci sur un bout de tôle saine. Le fait qu'elles soient rouillée et bien je pense que ça va changer la donne!!!
Comme la dit skilo essaye de garder au moins une demi épaisseur de tôle entre les deux morceaux à souder. Et très important, pense à souder en "point de chaînette" après avoir bien ajusté et pointer ta tôle. Pas de cordon!!
les binos
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 19:20:27 +000020Dimanche 2009 040740
salu et merci les binos
c quoi que tu appelles en point de chainette ? c un paté un trait un paté un trait ... comme si tu regardais une chaine de haut en fin de compte ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 19:41:41 +000041Dimanche 2009 040740
Dabord tu pointe ta tôle en l'ajustant parfaitement bien; en alternant tes points pour éviter au maximum les déformations. Apres tu rejoint ton pointage en effectuant des points à la chaîne; Et tu alterne entre chaque zone du """"""""cordon""""""" de points. Pour faire tes points de chaînettes (une succession de gros points de soudure), tu vise l’extrémité du point que tu viens de faire. Tu fais ça à "reculons" et entre chaque point tu attend 4-5 secondes
les binos
Messagepar newmercos312 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 20:36:44 +000036Dimanche 2009 040840
au boulo on a un paramètre de référence qui est 7metre de fils 24v
mais au vue de t'est soudure (trous dans la soudure) il y a un paramètre qui te manque le gaz
MIG (métal inerte gaz) donc gaz inerte (exe:argon)
et si ton fil avance par saccade il faut changer la gaine ou passe le fils
et peut-être le tube contact (ou le fils sort de la torche)
si tu a une photo des boutons de reglage je pourai peut-etre mieu t'aide
a plus yann
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 21:08:53 +000008Dimanche 2009 040940
merci pour conseil
alors moi g pas de gaz le voizin quand y ma passé le poste, y ma di que ct que pour l'alu le gaz ...
c juste ?
donc yann
ya un bouton min / max
un bouton 1/2
une molette pour regler vitesse du fil de 1 à 10
quand j'agit sur min/max : sa me troue pas ou sa me troue la tole --> intensité
1/2 g pas trouver de grands changements
actuellement, je suis sur min / 2 / vitesse8 sa me semble meilleur compromis
merci en tous cas les gars c cool
Julio.De.La.Vega
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:03:54 +000003Dimanche 2009 041040
peu etre que je me trompe ,et dsl si c le cas,
mais quand tu soude au mig ,tu dois avoir soit une bouteille de gaz,sois du fil fouré qui remplace le gaz,
matclem
Messagepar les binos » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:17:10 +000017Dimanche 2009 041040
Avec du gaz c'est du fil "normal". Si tu n'as pas de gaz utilise du fil fourré. Sinon la soudure sera poreuse. Exact newmercos312 j'avais pas vu qu'il n'y avait pas de "bouteilles" sur les photos.
les binos
