Changer ses feux sur un 207D
Messagepar damsmad » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 13:45:26 +000045Dimanche 2009 040140
Bonjour, ici le bleu qui va encore montrer l'étendue de son ignorance ;-)
Mon 207D fait de l'hystérie : si je mets mon clignotant gauche, il clignote au tableau de bord 2 fois plus vite que normalement. C'est mon premier véhicule donc j'ignore les subtilités de tout ça mais j'en déduis qu'un de mes feux est hs et que le tableau électrique s'excite : de l'extérieur, effectivement, point de clignotant.
J'ai changé l'ampoule arrière, avec un kit d'ampoules qui me reste - j'ai vérifié, j'ai bien remis la même. Le filament est intact donc l'ampoule doit être bonne.
Le problème est toujours là. Diantre.
Donc ça serait le clignotant avant ? mais là je suis bien embêté pour démonter mon feux avant... le masque plastique semble collé et je ne trouve pas d'accès à des vis pour démonter le tout et changer l'ampoule...
C'est là que vous intervenez, messieurs les savants du Mercos... :ugeek:
Damien ::: http://www.planeted.eu
"La vie c'est comme une bicyclette, pour pas tomber faut avancer !"
- Albert Einstein
damsmad
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 11:39:53 +000039Jeudi 2009 041140
Re: Changer ses feux sur un 207D
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 16 Jan 2011 14:03:12 +000003Dimanche 2009 040240
Pas besoin de demonter ton clignotant(y a deux ecrous (de 10 je crois) qui tiennent.
déclipse le support d'ampoule et verifie,si les connections sont bonnes,tord les pattes au tournevis,elles ne font peut etre plus contactes
RENARD
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 19 Jan 2011 20:45:53 +000045Mercredi 2009 040840
avec un ptit coup de papier a ponçer sur les lamelle manière de les rendre propres .... cligno etaint biensur sinon tu va faire sauter le fusible .....
Du moment qu'il clignote 2 fois plus vite c'est que ta centrale clignotante alimente qu'une seule ampoule donc elle donne que sur une , si il y avait les 2 elle ferais son taf donc soit l'avant soit l'arrière ne fonctionne pas . ce n'est pas parcequie le filemment a " l'air " d'etre bon que ton ampoule l'ai aussi ......essaye 2 ou 3 ampoules pour etre bien sur ...et si après tout ça c'est tjrs pareil c'est qu'un fil doit etre coupé .....donc a repare et tout clignoteras nikel .....
Si tu a besoin de détails la dessus , tu n'a qu'a sonner ......
bonne chance ! ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
