Plancher 508
Plancher 508
Messagepar deko » 01 PMvMar, 28 Déc 2010 18:59:45 +000059Mardi 2009 040640
Salut à tous ! Donc voilà, je refait mon plancher en entier et j'aurais quelques questions :
- Contreplaqué, aggloméré ou encore autre chose ?
je compte mettre mon plancher en bois de 10mm
puis deux épaisseur de SOUS-COUCHE MOUSSE POLYÉTHYLÈNE
puis une couche de ISOLANT RÉFLECTIF À BULLES 4 COMPOSANTS
et enfin pour finir re bois de 10mm.
J'ai pensé au liège aussi : bien ou pas ?
Qu'en pensez vous ?
deko
Inscrit le: 01 PMvJeu, 18 Nov 2010 19:10:58 +000010Jeudi 2009 040740
Re: Plancher 508
Messagepar kouzin » 01 PMvMar, 28 Déc 2010 22:02:22 +000002Mardi 2009 041040
Si tu repart de zero, je te conseil de mettre de CP 18 mm minimum au risque de "bananer" et qu'il soit traité marine ou hydrofuge.
Ensuite une épaisseur de laine de bois ou polystirène extrudé, une épaisseur de multicouche (facultatif) avec une lame d'air.
Et pour finir soit de l'OSB puis parquet ou stratifié, ou alors CP+lino ou re plancher...
Liège: pas vraiment convaicant pour le prix au m2
si je suis lent, double t'ira plus vite, j'irai plus loin...on the road
Le volvo-----> viewtopic.php?f=10&t=18830
kouzin
Inscrit le: 01 PMvSam, 30 Aoû 2008 17:53:26 +000053Samedi 2009 040540
Re: Plancher 508
Messagepar deko » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 19:03:58 +000003Mercredi 2009 040740
Merci Kouzinmachin
Heu :oops: C'est quoi de l'osb ? ca se trouve ou ? C'est cher ?
Merci !
deko
Re: Plancher 508
Messagepar kouzin » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 20:24:25 +000024Mercredi 2009 040840
l'osb c'est des planches de contre plaqué reconstituer, genre avec plein de morceau de bois a l'interieur: dit aggloméré, sa coute pas trés chèro.
kouzin
Re: Plancher 508
Messagepar deko » 01 PMvVen, 31 Déc 2010 12:45:15 +000045Vendredi 2009 041240
ok merci a toi !!
deko
Re: Plancher 508
Messagepar kouzin » 01 PMvSam, 01 Jan 2011 16:43:12 +000043Samedi 2009 040440
Regarde par ici, j'ai refait mon plancher de A a Z, j'ai pas utilisé la methode citée, j'ai fait CP 18mm+ tasseau+ polystirène extrudé+ lame d'air+ plancher déclassé a casto, j'en ai eu pour environ 600 euros le tout, (la 1ere couche est la plus chere c'est du bois utilisé dans le btp/coffrage= 320 euros détaxé) pas donné mais efficace. Sachant qu'a ce prix là j'ai pris 15m2, pour un 508 sa revient moins chere.
kouzin
Re: Plancher 508
Messagepar deko » 01 PMvLun, 03 Jan 2011 16:43:15 +000043Lundi 2009 040440
Ok merci !
Bon je vais pencher sur de l'osb2 en 18 je penses !!
Tchusss
deko
Re: Plancher 508
Messagepar kouzin » 01 PMvMer, 05 Jan 2011 21:36:30 +000036Mercredi 2009 040940
L'OSB c'est bien pour la 2eme couche, mais a ne jamais utilisé en 1ere.
tchuss
kouzin
Re: Plancher 508
Messagepar deko » 01 AMvJeu, 06 Jan 2011 11:34:22 +000034Jeudi 2009 041140
kouzin a écrit:L'OSB c'est bien pour la 2eme couche, mais a ne jamais utilisé en 1ere.
tchuss
ha ok !! merde le con !!^^ Merci !!
deko
Re: Plancher 508
Messagepar kouzin » 01 PMvJeu, 06 Jan 2011 17:59:46 +000059Jeudi 2009 040540
eh oui sa reste du bois recomposé, donc pas étanche, prend du cp 18mm hydrofuge pour la 1ere ;)
kouzin
Re: Plancher 508
Messagepar deko » 01 PMvVen, 07 Jan 2011 21:10:58 +000010Vendredi 2009 040940
ok merci !! ;)
deko
Re: Plancher 508
Messagepar amonat21 » 01 PMvLun, 07 Fév 2011 13:22:37 +000022Lundi 2009 040140
salut moi pour 200e sur le 508 on a refait le planché en contre plaqué marine en 15mm ;) costaud et etanche voila et on avait de la chute pour des meubles
Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres,Les cons gagnent toujours. Ils sont trop
amonat21
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Jan 2011 22:58:26 +000058Dimanche 2009 041040
