Corrosion perforante
Messagepar camion pirate » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 14:42:59 +000042Mardi 2009 040240
Bonjour à tous ,
bon mon soucis va paraître ridicule comparé aux sujets que j'ai pu voir ici sur la restauration de camion mais bon voilà :
Je suis pas trop calé niveau carrosserie donc je fait appel à vous pour quelques conseils !!!
Je met quelques photos pour illustrer le problème :
Au niveau de la gouttière ( j'en ai enlevé un morceau d'ailleur , trop rouillée ) il y avait un petit trou et en tapant un peu dessus , je me suis rendus compte que j'ai enlevé une bonne partie de la tôle
J'ai rebouché un peu à l'arrache ( par manque de temps ) avec de la mousse neoprenne et ensuite du mastic , mais voilà il y a toujours une fuite qui coule à l'intérieur du camion :twisted:
Et ça me fait vraiment C.... car on à tout refait dans le camion et je ne voudrais pas que ça pourisse tout ce qu'on a fait
Voilà , donc si quelqu'un peut m'aider et me dire par ou commencer et ce qu'il faut que je fasse , que j'achète pour refaire ça au top !!
Merci de m'avoir lu ( un peu long quand même ) et merci d'avance à ceux qui peuvent m'aider ;)
Camion Pirate
camion pirate
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Oct 2010 18:50:35 +000050Mardi 2009 040640
Re: Corrosion perforante
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 14:50:31 +000050Mardi 2009 040240
Vu l'état dans lequel c'est je te conseille plutot de faire une réparation de fortune provisoire en attendant la belle saison pour tout refaire.
En prenant de la peinture de colmatage et en l'appliquant généreusement sur les parties qui laissent passer l'eau et permettent l'infiltration, ça devrait en tous cas tenir pendant l'hiver.
C'est une peinture très épaisse qui contient des morceaux de fibre souple. quand elle sèche elle fait vraiment un truc costaud qui empêche l'eau de passer.
Par contre, c'est pas pratique à enlever par la suite parce que ça s'attache bien.
Le moment venu tu pourras quand même l'enlever en ponçant et mettre du métal, mais ce sera un autre travail.
http://www.peinturesjulien.fr/fiche-produit.php?id=32
Messagepar camion pirate » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 14:56:44 +000056Mardi 2009 040240
ok c'est sur qu'en plus où j'habite ils annoncent un max de pluie et à mon avis ça va me prendre du temps pour refaire tout ça donc c'est une bonne alternative provisoire !!
Par contre cette peinture se trouve facilement ??? et doit je poncer le mastic que j'ai déjà mis et ensuite appliquer la peinture ou alors je l'applique direct comme ça sur mon " pâté " de mastic !!!
Merci en tout cas pour ton conseil !!!
camion pirate
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 15:25:45 +000025Mardi 2009 040340
cette peinture doit se trouver dans ton bricorama local, voire même sur internet. a toi de chercher.
Elle se présente comme une pâte grisâtre épaisse genre bouillie.
Perso, je l'étale à la spatule sur les parois à étanchéifier, je laisse sécher et je ne peins même pas par-dessus.
Elle a un aspect rugueux une fois sèche, donc même si tu ponçais en dessous, ca fera du pâté après.
Elle contient de la fibre de verre, ceci explique cela.
Messagepar camion pirate » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 17:27:27 +000027Mardi 2009 040540
Salut , en fait sur les photos j'ai déjà mis du mastic , et du coup je suis allé voir cet aprèm à l'auto L... et j'ai prit de la bombe pour corrosion et résistante à la pluie ,
je vais essayer avec ça en attendant le printemps
Merci pour tes conseils , je tiendrait le topic au courant de l'évolution ( beaucoup de travail carrosserie quand même :evil: )
camion pirate
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 18:01:25 +000001Mardi 2009 040640
Ok, rappelle toi que tout cela n'est qu'emplâtre sur un mourant, hein.. la rouille c'est malin.
Tellement malin qu'on arrive même à la commercialiser à un prix d'or.
l'essentiel est de tourner ton camion du bon côté pour que le vent ne fasse pas entrer la pluie à l'intérieur.
Bon courage.
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 18:08:15 +000008Mardi 2009 040640
Salut oui pas bète ça cette peinture machin , moi qui suis carrossier mais qui ne sort pas trop de mes sentiers battu ......ben elle me parait pas mal pour attendre la belle saison ....aprés oui , suivant comment cela se presente faudras aviser mais deja faudras tout gratter et ponçer enlever le maxi de rouille ninon elle va vite revenir puis surement refaire un bout de tole au gabarit , la soudée puis comme d'hab framéto , mastic , apprêt puis peinture ......
A bientôt donc ............... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar 609viking » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 19:47:38 +000047Mardi 2009 040740
salut SKiLO, ET LE VETANEX ALORS!!!!!
609viking
Inscrit le: 01 PMvDim, 31 Aoû 2008 15:53:35 +000053Dimanche 2009 040340
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 16 Nov 2010 19:54:41 +000054Mardi 2009 040740
Ben ce n'est pas parceque je repond a un problème de rouille , que j'ai testé ton produit donc chuit désolé mais on ne va pas pourrir le post de camion pirate , donc je t'ai déjà dit désolé de la pression mais j'ai déja dit que je te rendrais les compte de ton produit une fois essayé ......donc ce n'est pas le cas au moment présent ................
donc a bientôt j'èspère ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar camion pirate » 01 PMvMer, 17 Nov 2010 12:41:30 +000041Mercredi 2009 041240
Merci Marcello er skilo pour vos conseils
En attendant je vais faire ce que tu m'a dit et mettre ce côté du camion de façon à ce que le vent soit à l'opposé
Encore merci et je vous tient au courant des travaux :D
camion pirate
