Caisse ouverte -> fermer?
Messagepar kwel » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 22:42:03 +000042Jeudi 2009 041040
J'ai un camion en vue.. un 811 avec hayon. Problem c'est que le hayon sert de porte et que niveau isolation.... bref.
En gros j'voudrais savoir si c'est possible (et surtout pas trop dur) de boucher cette ouverture :
Souder de la tole? ca marcherais sur une si grande surface?
Recuperer des portes pour une caisse et les adapter (tant bien que mal)?
Yé no sé
Avant j'etais fou... maintenant on va mieux
kwel
Inscrit le: 01 PMvJeu, 06 Aoû 2009 15:40:37 +000040Jeudi 2009 040340
Re: Caisse ouverte -> fermer?
Messagepar kwel » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 23:05:27 +000005Jeudi 2009 041140
apres avoir feuilleter le forum un peu j'ai quelque idées mais vu que jai rien vu pour une surface aussi grande j'ai des doutes...
Jpenser a:
-Fixer des barres verticales tout les 50-80cm au ras du bord le long de l'ouverture
-Riveter des plaques de tolles a l'extérieure avec du sika pour l'étanchéité
-A l'interieure, mettre mon isolation et recouvrir avec du bois
Je sait qu'une soudure serais mieux mais jsuis plutot mécanique que carrosserie et jsuis limiter niveau outils.
Merci de votre aide :)
kwel
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 11 Nov 2010 23:08:27 +000008Jeudi 2009 041140
Fais une recherche dans la rubrique : " Nos camions en photos "
Tu verras il y a des mercotistes qui ont déjà réalisé des trucs sympa pou résoudre ce problème .
Surtout ne vires pas le hayon ça te servira de verrouillage pour ta porte arrière .
A+ yffic60 bonne recherche
PS
Une des réalisations que j'ai déjà vue consistais à faire une cloison en bois avec au milieu une porte de maison ( donc du matériel standard de chez brico dep ) tout dépend où tu veux faire ta porte d'entrée :?:
Tu peux aller voire les post : Chantier 1013
..................................La nouvelle maison 914
..................................914 travaux en cour
Messagepar kwel » 01 AMvVen, 12 Nov 2010 03:52:48 +000052Vendredi 2009 040340
Le haillon sera mon porte moto une fois modifier :p
Merci pour le conseils, jai trouver pas mal d'indication :)
kwel
