poele a bois ds un 409 rehaussé
Messagepar 2c » 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 19:18:22 +000018Jeudi 2009 040740
salut tt le mde
j'aimerais monté un poele a bois ds mon 409 et l'idée de base était de fr une cheminé avec une plaque en tole de environ 40 par 40 rivetée au toit...seulement probléme le toit (c un réhaussé) a deux espéce de goutiére qui ft tte la longueure du camion sur les cotés et méme si la partie du milieu laisse la place ca menmerde qd méme un peu de foutre le tuyau en plein milieu ( a moins de pouvoir mettre le poele sur le coté et de fr fr 2 coudes au tuyau...ms alors le tirage ca donne qoi?). sinon ya la solution de mettre la plaque ds l'arrondie de la réhausse ms bon ca franchement jle sent qu'a moitié parce que jsuis pas non plus ferronier...ya qlq1 qui l'a deja fait? vous en pensez qoi? :|
on ne diminue pas sa connaissance en la partageant
2c
Inscrit le: 01 AMvJeu, 21 Oct 2010 10:27:21 +000027Jeudi 2009 041040
Re: poele a bois ds un 409 rehaussé
Messagepar n0_0n » 01 AMvVen, 22 Oct 2010 10:10:51 +000010Vendredi 2009 041040
j ai pas tout compris mais pour pas que ton camion prenne feu le mieux reste d avoir un tuyau interieur qui sort avec un chapeau chemine et si ton tuayu fait 125mm tu fait un trou dans ton toit de 200 250 mmpour avoir une lame d air autour et apres sur le toit tu met une tole que tu coupe au diametre tuyau et qui rejoins ton trou de vide d air en ayant une petite pente et tout ca coller au mastic refractaire ou sinon ta la soluce barbare tu perce le camion sur le cote et tu as un tuayu exterieur le seul souci et qu il te faut un té a la sortie du mur car la condensation sur le tuyau fait beaucoup de suie du coup faut ramoner souvent
apres le mieux en camion c est un poele a sortie verticale et non horizontale ce qui semble etre ton cas :?
n0_0n
