Passage tuyau de cheminée poele en 110
Messagepar Luigi » 01 AMvMer, 13 Oct 2010 10:11:16 +000011Mercredi 2009 041040
Yep!
Je vais m'installer un petit poele à bois pour l'hiver, et j'ai déjà tout récupéré, y'a plus qu'à...
Mais bon je vais faire mon trou dans la carrosserie (ça va chez veveco c'est en fibre donc facile!) puis passer mon tube de poele, et ensuite je me demandais comment qu'cest t'y' qu'j'allais jointer le tout...
Est ce qu'il existe un produit special, qui resiste à la flotte et à la chaleur??
J'ai dejà demandé conseil au mec qu'y m'a filé le poele, et il a essayé pleins de techniques sans réussite...
- sikaflex : tiens pas la chaleur
- truc à pot d'échappement : tiens pas la pluie
- et d'autres mais j'men souviens plus...
Donc si vous connaissez une technique ou un produit miracle!!
D'ailleurs je me demandais si ça pouvait pas se faire en résine justement... ?
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Re: Passage tuyau de cheminée poele en 110
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:15:03 +000015Mercredi 2009 041140
sa serait pas plus simple de fixer un chapeau sur le toit et de tirer une gaine souple et ton poele qui s'adapte a ta cheminée?
RENARD
Messagepar Luigi » 01 AMvMer, 13 Oct 2010 11:22:48 +000022Mercredi 2009 041140
Genre un chapeau avec une embase qui se plaque sur la carrosserie? En fait je vois pas trop les élements de poele que je pourrais avoir... pour l'instant j'ai deux tubes de 1m, un coude, une cheminée tout simple avec un chapeau là, et un tube chelou avec un cercle de métal autour (qui pourrait permettre de plaquer à la carrosserie mais il y a un peu de jeu avec le poele donc soucis de jointure aussi...
en fait le soucis ça va aussi être que j'ai mon panneau solaire et j'aimerais bien que la cheminée sorte plus haut pour pas le pourrir... (oh le relou......!) ;)
Luigi
Messagepar batossay » 01 PMvLun, 01 Nov 2010 19:52:02 +000052Lundi 2009 040740
yo luigi,
alors, ça avance ce poêle? Je vais bientôt installer le mien, ça m’intéresse de voir comment tu as fait au final...
cimer ;-)
1017 fini! viewtopic.php?f=10&t=21686
On the road!!
batossay
Inscrit le: 01 PMvMer, 20 Aoû 2008 12:37:53 +000037Mercredi 2009 041240
Messagepar Chinchilla » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 16:29:31 +000029Mercredi 2009 040440
Yep les gens un sujet plus que commun, je suis dans le meme cas que vous et reflexionnant j'eu une idée parmis d'autres qui est le goudrons, chauffé au chalumeaux, vous voyez les "feuilles" de goudron que l'on utilise sur les toits pour étenchéifier les tours de sortie de cheminée.
Resiste à la chaleur, étanche, colle les matériaux mais la derniere question est : est-il suffisement souple à basse température pour ne pas se fissurer lors de chemin ondulés dans une contrée eneigée !
Si cette idée peut etre approfondie si elle en vaut la peine, alors allez c'est partis, reflexionnons tous en coeur :arrow: :geek:
Chinchilla
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 14:44:09 +000044Mardi 2009 040240
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 19:10:52 +000010Mercredi 2009 040740
ton tube de cheminer est bien a fer ?si c'est le cas laisse tomber,ta cheminé va trop chauffer et sa va tous faire couler,tu sentira des odeur de cramé ...etc,j'en avais mis sur un pot d'échappement de voiture pour colmater un défaut et sa a tenu quelques petit kuilomètre avant de tout fondre,donc je dout que ta cheminé chauffe moins qu'un pot d'échappement,rabbat toi vers du silicone haute température
RENARD
Messagepar batossay » 01 PMvMer, 03 Nov 2010 19:58:31 +000058Mercredi 2009 040740
Il existe du silicone réfractaire? vous en trouvez ou? parce que moi, je ne trouve que du mastic, qui devient très dur au séchage...
Sinon, j'ai un pote qui n'a pas fait l'étanchéité sur son passage de cheminé, il a laissé l'équivalent du volume de ca cheminée en jour autour du tuyau, il dit que avec le chapeau, l'eau ne rentre pas et que c'est plus sur pour évacuer les éventuels mauvais gaz, vous en pensez quoi??
On the road!!
batossay
Messagepar nemesis » 01 AMvSam, 06 Nov 2010 11:16:53 +000016Samedi 2009 041140
j'ai trouvé un mastic refractaire au rayon poele et cheminée de leroy merlin, il resiste a 1500°C. le truc c'est qu'il met gavé de temps a secher, voir meme a la fin de la journée il colle plus au doigt, le lendemain matin si! :? quelqu'un connait ce produit?
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Inscrit le: 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:05:13 +000005Dimanche 2009 040240
Messagepar batossay » 01 AMvLun, 08 Nov 2010 11:02:47 +000002Lundi 2009 041140
Yep, j'en est utilisé pour fignoler l'étanchéité derrière mon poele, ce genre de mastic réfractaire sèche a la chaleur, du coup, 48 h après la pose, tu fais un feu pour que ca durcisse, le souci c'est que ca casse avec les torsions et les vibrations...
On the road!!
batossay
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 8 invités
