ordre pour un trou de rouille...
Messagepar koonyum sun » 01 AMvMer, 29 Sep 2010 08:47:46 +000047Mercredi 2009 040840
Vraiment desolé de ouvrir (re-ouvrir) un sujet comme celui la mais je me perds.
Pourrait on juste me confirmer quel mode operatoire pour un petit trou de rouille (1cm environ), une fois poncé, rustolé, c'est fibre puis mastic ou mastic puis fibre ?
Merciiiiii :D
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Re: ordre pour un trou de rouille...
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 12:20:09 +000020Mercredi 2009 041240
je dirais mastic en dernier, car le mastic se ponce et se peint plus facilement que la fibre.
Messagepar koonyum sun » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 14:25:31 +000025Mercredi 2009 040240
Merci Marcello !
Toujours est il que finalement j'ai bouché les trous au mastic car la fibre ca me semblait bien galère... Donc voila, j'ai poncé c'est beau c'est lisse et bouché et voila. Pour la peinture mon merco etant d'un magnifique orange, j'ai pas la couleurs adequate, donc ca restera vert claire jusqu'un futur saut au maroc un jour... :?
Puis j'ai juste essayer d'eradiquer les fuites coté passagé. Mais je crois qu'un de ces jours va falloir je fasse tout le tour du pare brise... Ces endroits la ca craint !! C'est pratiquement le seul endroit du cam ou j'ai de la rouille, (avec les marche pied) le reste c'est minime.
koonyum sun
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 29 Sep 2010 21:14:43 +000014Mercredi 2009 040940
on poce a blanc,on applique un appret epoxy antirouille au pistolet,soit du mastic fibre ou du mastic alu,on ponce et on applique le mastic de legere finition (blanc ou jaune)on ponce on en remet pour ameliorer si besoin ....etc un appret ** et on peint
**y a encore une etape si vous chercher a refaire exactement comme du neuf mais il ne faut plus compter les heures.
RENARD
Messagepar koonyum sun » 01 AMvJeu, 30 Sep 2010 08:16:41 +000016Jeudi 2009 040840
Ah super ! Merci :D
Mais je me suis arreté apres le poncage du mastic fibre, car comme je disais, j'ai ni quoi peindre, ni la couleurs adapté (orange petant), donc en gros ca attendra un futur sejour au maroc pour la peinture...
koonyum sun
