Refaire grille aeration avant carrosserie
Messagepar koonyum sun » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 17:07:40 +000007Vendredi 2009 040540
Saloute a tous et a toutes,
Voila j'ai mes deux grilles (sous le pare brise) et l'interieur de celle-ci, et meme entre les deux autour de l'essuie glace bouffées par la rouille... de l'eau coule meme a l'interieur du cam.
Deux questions viennent à mon esprit.
Number one: Dans ces aerations la, l'eau s'engoufre à l'interieur, mais ressort ou ? Sur le moteur ou dans le moteur ?
Number two: Pour retaper tout ça, comment puis je m'y prendre la je seche carrément ?
Je me demande si decouper a la disque la calandre dessous le pare brise avec les deux aerations sur un merco a la casse, puis ressouder serait le mieux ? Ou passer la disqueuse sur les barres de grilles pour refaire l'interieur au mastic et toile de verre, et les autres points de rouilles autour, au mastic aussi ?
Merciii
«La grandeur d'une nation et ses progrès moraux peuvent être jugés de la manière dont elle traite les animaux. "Gandhi"
koonyum sun
Inscrit le: 01 AMvMar, 04 Mai 2010 11:58:49 +000058Mardi 2009 041140
Re: Refaire grille aeration avant carrosserie
Messagepar les binos » 01 PMvVen, 20 Aoû 2010 18:33:23 +000033Vendredi 2009 040640
salut salut. La premiere solution est de loin la meilleure. Par contre à la casse sur des vieu engins cet endroit là est souvent bien mort... apres il existe des greffons en allemagne mais la je sais pas trop les tarifs...
les binos
Messagepar koonyum sun » 01 AMvSam, 21 Aoû 2010 10:06:28 +000006Samedi 2009 041040
C'est bien ca le probleme.
Qu'entends tu par greffons ?
Ou bien je peux disquer les petites barres de la grilles refaire l'interieur a la toile de verre et mastic (ca va etre la merde) et ressouder les petites barres... Hmmm
Si quelqu'un a deja fais ?
koonyum sun
Messagepar Raime » 01 AMvLun, 23 Aoû 2010 10:06:02 +000006Lundi 2009 041040
Salut, tu peux aussi, couper les grilles, refaire l'interieur et remettre une tole avec l'emplacement des grilles acier de ton choix, tu remontes tes grilles acier que tu trouves en magasin brico en les rivetant, comme ça tu y aura acces si jamais le phenomene se reproduit ;) .
Messagepar koonyum sun » 01 PMvLun, 23 Aoû 2010 15:15:58 +000015Lundi 2009 040340
Merci pour l'astuce, couper les grilles ok refaire l'interieur ouaip en revanche j'ai pas trop compris la suite ... :roll: desolé.
Tu veux dire riveter juste les barres de grilles ? ou acheter une tole grillagé acier et la riveter ?
:mrgreen:
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 29 Aoû 2010 23:30:50 +000030Dimanche 2009 041140
Salut pour avoir de la grille je recupère les vieux filtres a air de poids-lourds à mon boulot et je découpe la grille qui parfois a des trou ronds ou en forme de losange ....pas besoin d'en acheter à bricomachin du coin ( vive la recup ! ! !) et tu soude cela a la place de tes grilles d'origine ....biensur tu passe de l'antirouille avant de les soudées parcequ'une fois posées tu ne pourras plus passer derrière pour l'antirouille ou même la peinture .....C'est vrai ça va changer la gueule du cam mais bon c'est le moin cher .....
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 29 Aoû 2010 23:32:36 +000032Dimanche 2009 041140
hheuuu oui tu peux les rivetées mais mets de la pate ( siliconne ou autre ) entre ta tole , la grille et les rivets .
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Raime » 01 PMvLun, 30 Aoû 2010 16:20:04 +000020Lundi 2009 040440
koonyum sun a écrit:Merci pour l'astuce, couper les grilles ok refaire l'interieur ouaip en revanche j'ai pas trop compris la suite ... :roll: desolé.
:mrgreen:
Je suis a la bourre :mrgreen: :mrgreen:
Oui soit des grilles de chez bricomachin, ou comme dit skilo, des grilles de vieux filtre a air( sympa l'astuce ), sika + rivets.
Messagepar koonyum sun » 01 AMvMer, 01 Sep 2010 11:59:13 +000059Mercredi 2009 041140
Ah ouais merci pour l'astuce :D
Soit souder, soit reviter et jointer, hmmm je vais reflechir a ça, en essayant de faire au moins degueulasse :? (car j'en retape qu'un) et vite car je pars bientot en bretagne avec le cam, si je veux pas que ce soit une piscine dedans... :mrgreen: :mrgreen:
Non onononn je dis pas qu'il pleut souvent en bretagne :roll: (je sais qui a plein de breton ici :mrgreen: :mrgreen: )
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 05 Sep 2010 20:45:23 +000045Dimanche 2009 040840
Alors on a degotté un vieux filtre ???? :D
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar koonyum sun » 01 AMvMar, 07 Sep 2010 08:01:40 +000001Mardi 2009 040840
:D meme pas encore !! J'ai du faire un petit deplacement, la je viens de rentrer au cam, et j'attends la fin de la pluie pour commencer a attaquer l'amenagement 3/4. Puis apres j'y m'attaque a ces foutu grilles donc quelques jours ou semaine (a 8h par jour je devrais aller vite je pense).
Mais ouais je vais tenter la techniques des grilles de filtres a air, je sais pas encore ou en trouver peut etre a la dechet...
Je mettrai des photos du truc :D
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 07 Sep 2010 22:03:10 +000003Mardi 2009 041040
Ya pas une casse pas loin ou même un garage poid-lourd ..... tu demande a l'atelier si a la fin de la semaine tu peux repasser recup un filtre a air de cam ...............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar koonyum sun » 01 PMvJeu, 09 Sep 2010 21:03:47 +000003Jeudi 2009 040940
Ouip, une casse je dois pouvoir trouver ca a une 50 de km de la ou je suis. Mais je vais tenter le coup avec des garage si y a en PL, merci pour l'info je devrais trouver. Des que je m'attaque a ca (d'ici 2 ou 3 semaines je pense) je mets les photos. Ce sera une premiere je ferais au mieux pour faire propre :D
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 23 Sep 2010 18:44:46 +000044Jeudi 2009 040640
Alors ?? du nouveau ??
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar koonyum sun » 01 AMvJeu, 30 Sep 2010 08:24:51 +000024Jeudi 2009 040840
Ca y est !!
En fait, j'ai juste enlever la petite barre horizontale du bas (sur les 4) pour pouvoir poncer et mastiquer le bas (qui avait deja eté traité d'ailleurs) en fait (qui avait deja etait traité d'ailleurs...) plus les divers petits trou de rouille juste sous le pare brise.
Probleme, c'est que le coté gauche du trou d'aeration a l'air de rouiller aussi mais la le mieux est de couper je pense donc ca ca attendra des que j'ai l'occaz.
Autre probleme, j'ai pas la peinture qui va bien (un super orange dde) ni quoi peindre donc ca attendra un saut au maroc.. 8-)
Et puis je me suis arreté a ca, parce qu'en fait, le cam en lui meme est pas beaucoup rouillé, (des petits points légé, a part les marches pieds) mais le pire en fait c'est tout le pourtour du pare brise en haut dans les coin ca pu la rouille que le joint en est deformé... :o
Vous voulez des photos ? je peux faire ca...
Il a plus ca a pas l'air d'avoir coulé par la ou j'ai soigné du moins... :?
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvJeu, 30 Sep 2010 20:12:52 +000012Jeudi 2009 040840
Par contre réponse d'expert " excusez du peu ! ! ! " mais a ce que j'ai pu voir de mes propres yeux ....." prepa carrosserie au maroc = NIKEL " mais peinture a chier " désolé " donc un conseil pour le moin cher à tous ..... prépa au maroc et peinture en france boàrdel ! ! ! on est bon en kinke choses ici ma fois ! ! ! ! :D
Ben si tu veux chui pas contre des tofs en MP pake la carrosserie me touche bien le poil .... :D :D :D
Juste a savoir comment tu t'es demerdé koi ....*
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar koonyum sun » 01 PMvDim, 03 Oct 2010 20:33:40 +000033Dimanche 2009 040840
héhé, ouais en prime j'ai sortis le pare brise, et fais le pourtour de celui, j'ai bien fais de le faire maintenant d'ailleurs !!
Quelques petites perforation mais c'est encore gerable au mastic. Donc j'ai decouvers le mastic de finition :lol: du coup j'ai tout mastiqué en finition apres le mastique vert, mis de l'antirouille et poncé gentillement avant. Je suis assez fier de moi pour une premiere fois, a part la grille qui est pas top et galere.
Tout ca pour dire que ouais demain s'il pleut pas trop je fais des photos que je mettrai directo ici ca pourra peut etre servir a d'autre... ou pas :lol:
Et j'ai retrouvé deux peintures orange... une trop foncé, et une trop claire... Je mettrai la claire en plusieurs couche pour voir ce sera toujours mieux que le blanc du mastic de finition. :?
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvDim, 03 Oct 2010 22:05:58 +000005Dimanche 2009 041040
Cool toute ces nouvelles ....pour ta peinture tu prends le même style que orange mais si tu trouve en base blanche comme cela tu pourras l'eclaircir ou alors l'inverse fonce avec du noir la plus claire ....( attention) faut jouer au goutte a goutte ...
essaye dans un petit pot voir si le melange va bien et si c'est le cas tu fais de même avec tes 500g ou autres quantitée . faut que tu reussisse te t'appriocher au plus prés de la couleur voulus :D (biensur )
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar koonyum sun » 01 AMvLun, 04 Oct 2010 07:51:44 +000051Lundi 2009 040740
Ah ouais !!! Excellente idée :D
Je vais le faire sur la foncée car l'autre c'est une bombe. Je pense que ce sera pas du pile poil, mais ca devrait le faire mieux qu'une gros contraste. Pour appliquer, je le fais au pinceau et je ponce apres au grain tres fin vite fait pour lisser ?
Allez je vais acheter un petit pot de blanche en revanche il pleut donc pas pour ce matin en tout cas. :?
koonyum sun
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvLun, 04 Oct 2010 09:01:24 +000001Lundi 2009 040940
heuuu j'ai pas tout capig là .....mdr j'ai déja 4 sky ds la gueule .......gggrrrr pas bien ça ....mais cela me motive pour aller faire mon ptit bricolage du matin " aller bêcher sous la pluis gggrrrr " mais il le faut ....bref ! !
donc pour revenir a mes toumons ...
J'ai su comprendre que tu le faisait au pinceau .....et bien oui , c'est comme tu dis ..........sinon au pistolet tu peu fondre ta teinte .....et là , suivant ta difference de couleur t'y vois presque rien ........
enfin je ne vais pas rentrer ds les details parceque la carross peinture est tellement delicate ?? deliquate ?? " chacun prends celui qui lui va " ( le 1er non ?? lol ) bref ! que pour un rattrappage comme tu le fais , je pense que cela irars bien ........jte fais confiance si tu a innover sur la partie mastic tu va etre un chef sur la modif peinture ........... ;) ;)
en tout cas tu suis et c'est cool ! ! !
Bonne continuation .....
Pour la grille tes debrouill comment alors ??
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
