Avis expert ? Bichonner son chassis, etc
Messagepar hytek » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 23:09:21 +000009Jeudi 2009 041140
Salut la tribe,
Redonnant une petite santé à mon 307D, et particulièrement à son chassis/plancher, je fais appel à la lumière mercodienne sur comment bien le remettre au clair :
* y a t il des coins vicelards ou la rouille va se foutre, qui passe pas à l'oeil ?
* quelle peinture ? quel traitement ? j'ai rustolé à fond les ballons après poncage, je m'apprête à mettre une peinture epoxy bicomposant de la mort par dessus, et du blaxon dessous...
Tout ca histoire de mettre un sol sur une base clean, c clair.
Sinon un truc tout con, pour cleaner le plancher avant le coup de pinceau, vous faites comment ?
J'ai à bloc de crasse sur la taule, rien de grave mais c'est tenasse,
idem pour le peu de poussière qui est venu se foutre sur le rustol sec, bref c pas prêt de recevoir une couche de peinture,
et je c pas comment m'en débarasser...
sur ces petites questions bon week end arrivant, et à tobien`
hytek
Inscrit le: 01 PMvVen, 21 Mai 2010 22:31:22 +000031Vendredi 2009 041040
Re: Avis expert ? Bichonner son chassis, etc
Messagepar hytek » 01 PMvJeu, 15 Juil 2010 23:16:01 +000016Jeudi 2009 041140
PS: j'en appelle à votre indulgence concernant mes posts, car niveau méca et tôle, je suis un trimard de très bas niveaux ;) :oops:
hytek
Messagepar goodvibes » 01 AMvVen, 16 Juil 2010 00:10:12 +000010Vendredi 2009 041240
plancher ext ou interieur?
bon peu importe
dejas oublie tout ce ki est blackson ou autre goudron
rustol mouwwaih si tu veut 8-) (cest comme mettre du mercurochrome sur une fracture ouverte)
tu nettoie bien tu ponce legerement ou kil faut
un coup de disque a lamelle sur tes point de rouille(si cest pas perforant)
et ty va a grand coup de sceau de peinture harmmeritte :lol:
plus sérieusement 3 bonnes couches de peinture harmmeritte , tu en trouve partout de cette marque
elle est assez cheros mais cest de la bonne qualité reputation qui nest plus a faire
cest ce ke jais fait et pas de soucies ;)
ca va faire 3 ans
goodvibes
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Sep 2008 00:58:19 +000058Mercredi 2009 041240
Messagepar hytek » 01 PMvVen, 16 Juil 2010 12:12:29 +000012Vendredi 2009 041240
Merci goodvibes, j'y voi sun peu plus clair
effectivement Rustol pour une surface si grande en plus, ca me semblait un peu petit
j'ai 2 3 endroits où c'est perforant j'ai bien viré la calamine jusqu'au métal,
pour le reste j'y suis allé à la brosse métallique montée sur une perceuse et 2 3 ocuches de rustolochrome :)
j'ai de la peinture epoxy bicomposant antirouille à poser dessus tout ca, mais je vais voir l'Hammerite, si ca vaut le coup que je mette d'abord ca
hytek
Messagepar hytek » 01 PMvVen, 16 Juil 2010 12:44:58 +000044Vendredi 2009 041240
J'ai regardé pour la Hammeritte, ca a l'air bien,
en même temps j'ai déjà acheté ca, recu aujourdhui, ca donne quoi d'après toi ? je peux utiliser ce tru ailleurs en cas ?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 3D1&_rdc=1
thks
hytek
Messagepar goodvibes » 01 AMvSam, 17 Juil 2010 00:18:25 +000018Samedi 2009 041240
salut hytek
desolé mais je connais pas trop ce ke tu as dejas acheté
dons peut pas te dire :oops:
mais si tas dejas acheté ce matoss renseigne toi sur cette marque etc ,avant d'acheter de l'harmmeritte
faudrait pas doubler tes fraits :?
si ca ce trouve cest du bon matoss et bien efficace aussi
goodvibes
Messagepar goodvibes » 01 AMvSam, 17 Juil 2010 00:21:14 +000021Samedi 2009 041240
aprés ce que jais pu voire vite fait
cest de l'apprêt
donc a mettre avant la peinture
voire par la suite si les produits sont compatible( pas de risque de réaction de la peinture)
si ya dotre avis les gens n'hésitez pas :)
goodvibes
Messagepar WILD » 01 PMvMer, 21 Juil 2010 16:20:34 +000020Mercredi 2009 040440
Salut à tous, moi je suis un peu dans le même cas et en me baladant sur les forum j'ai pu lire que le Rustol n'est pas compatible avec les peintures récentes, genre bi-composant ni avec les mastic à séchage rapide. Et comme le Frameto ne ma vraiment pas convaincu jme suis renseigné sur le site officiel du Rustol et ils vendent un rustol compatible avec toute les peintures et mastic et qui est utilisé dans la marine. C'est le "Rustol C.I.P."
J'ai pas encore repeint dessus donc j'ai pas de recul mais une chose est sur il faut faire attention aux histoires de compatibilité entre les produits.
Bon courage.
WILD
Inscrit le: 01 AMvJeu, 10 Juin 2010 09:52:11 +000052Jeudi 2009 040940
Messagepar hytek » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 12:32:54 +000032Jeudi 2009 041240
Ben finalement après avoir topé 5L de peinture bicomp epoxy, et vu skon m'a dit du rustol j'ai acheté 2L de Hammerite 3en1 (le primeur bouffe rouille, l'apprêt, la peinture) et je repasserai en 2 eme couche mon epoxy...
Vu qu'apèrs l'aménagement je risque pas de revoir mon plancher métal avant longtemps je préfère mettre le paquet (toute raison gardée bien sûr)... j'ai pas encore trouvé mmoyen de décrasser toute la caisse avant peinture, sinon en baver comme un saint bernard pendant des heure à la brosse à dent et à l'acétone... mais j'vais trouver.
en tous cas gracias
hytek
Messagepar hytek » 01 PMvJeu, 22 Juil 2010 12:34:41 +000034Jeudi 2009 041240
ah et sinon pour le reste de la caisse (pas le plancher, mais les latéraux et le plafond) vous repassez un coup de pinceaux antirouille (genre qui résiste à la rouille pas qui la bouffe) avant de poser les tasseaux ? voire après la pose des tasseaux ? histoire de ?
et avant l'espèce de peinture anticondensation que je sais pas ce que ca vaut ce truc encore ?
Bon week end !
hytek
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 23 Juil 2010 20:59:40 +000059Vendredi 2009 040840
tu peux aussi grattez les points de rouille avec la meuleuse et tu y met un appret epoxy,par contre c'est pas donner
RENARD
Messagepar hytek » 01 AMvSam, 24 Juil 2010 11:55:42 +000055Samedi 2009 041140
ben j'en ai trouvé, 90 euro les 5L, 0_0 mais j'ai pas compris à quoi ca sert... peinture qui rouille jamais ?
hytek
Messagepar gargane » 01 AMvMer, 28 Juil 2010 11:43:56 +000043Mercredi 2009 041140
Je voudrais mettre aussi du HARMMERITE sur le chassis du 609 que je viens d'acheter (il est propre mais comme on dit mieux vaut prévenir que guerrir) et sa marche aussi pour le dessous du plancher qui est en bois???? il est en bon état général mais bon comme ça tout est fait
Merci!!
JE DEBUTE....
gargane
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Juil 2010 15:05:51 +000005Mardi 2009 040340
Messagepar hytek » 01 PMvMer, 28 Juil 2010 18:39:34 +000039Mercredi 2009 040640
Bon ben j'ai testé aujourd'hui la hammerite sur un marche pied passager rouillassé, me reste une couche sur 3 à faire.
On verra...
Par contre j'espère avoir bien compris que comme tous les midium (dont Rustol) ca bouffait la rouille, et pas que c'est juste une peinture résistante, parce que le prix !!! ouach : le pot de 2L : 60€ :o mal au fesse :x
Je me sentirai presk de mettre un coup de rustol avant, histoire d'ê bien sûr, mon cam est encore en état plutôt correct, mais y a plein de départ de rouille (plus que des points quand même). Donc tant qu'àf... Sauf si réaction entre Hammerite et Rustol...
En fait ma bicomp epoxy, ca résiste à la rouille, mais c'est pas "pro actif".
J'ai l'impression qui faut être chimiste avec toutes ces peintures de m... et ces solutions à la c... du genre spray antirouille qui valent rien.
Par contre la peinture bicomp, ca sert à kekchoz encore si t'as mis 3 couches de Hammerite ?
Ca marche que sur le métal, ferreux ou non... rien à voir avec le bois.
bah oué, c'est ce que je suis en train de faire finalement... j'espère retrouver un plancher aussi clean que le tien, paske le mien il fait la gueule lol, avec sa crasse que je dois dégager au dissolvant de carossier, et sa tête rustolé jusqu'au pied, ... c'est pas fait !! :lol:
hytek
Messagepar tronche de cake » 01 PMvVen, 30 Juil 2010 14:06:32 +000006Vendredi 2009 040240
quand tu fais le chassis, tu traites comment? parceque s'il faut cleaner tous les longerons dessus/dessous+poncer pour faire disparaitre la moindre trace de rouile, sans parler de la couche de crasse et de l'intérieur des longerons, et si on ne clean pas tout, ça sert à rien de peindre sur la couche de crasse?
c'est chiant chacun à un avis différent sur les produits à utiliser, et finalement on se retrouve à pas savoir quoi acheter ni à quel prix...
donc si je récapitule, en sous face de longeron blaxon( mais avec ou sans lavage/ponçage?), et cotés+dessus, une peinture qui fixe la rouille et qui protège de toute humidité style hammerite (mais est-ce vraiment une bonne marque?, vu le prix, il vaudrait mieux: 26e/L chez Leroi*Merl1)
tronche de cake
Messagepar hytek » 01 PMvSam, 31 Juil 2010 19:26:38 +000026Samedi 2009 040740
saluy Tronche2Cake,
alors hammerite, je crois pas que ca fixe la rouille, mais il me semble que c'est une très bonne peinture métaux.
pour bouffer la rouille, Férose me semble être le top, dédié aux voitures anciennes en plus + dès que possible découper et ressouder si possible.
Après y a plus cher encore que la hammerite : l'expoxy bicomp, c'est ce qui est utilisé en carosserie.
Sinon pour le chassis, ouais faut tout poncer tout gratter, pour les longerons ben je sais pas encore.
Et après poncage, férose, découpe+soudage, peinture hammerite ou epoxy un coup de blaxson pour isoler.
Après c pas une science exacte, tu peux juste approcher la perfection, et c chiant c clair.
A savoir que d'usine, le fabricant utilise une "cire anticorrosion", cette espece de revêtement mis peinture mi plastique qu'y a d'origine dans le camion sur la carlingue intérieure... et ca c'est balancé à haute pression pour que ca rentre dans les longerons, mais pour faire faire ça... $$$$$$$
hytek
Messagepar Malika » 01 PMvVen, 13 Aoû 2010 22:59:30 +000059Vendredi 2009 041040
coucou
moi je suis entrain de " bichonner " le chassis de brioche est j'ai tout poncer ( enfin le mieux que je pouvais)
aprés un bon gros coup de karcher partout pour enlever la crasse , et donc aprés hammérite ( 2 fois 2 litre pour 30 euros sur le bon coin :arrow: yes :D )
et la touche finale blaxon . je pense que c 'est deja bien et puis ca correspondait a mon budget ( tres important!!!!!
pour le plancher je vais garder celui d'origine, bien le nettoyer , lazure, peinture et c reparti pour 20 ans !!!
Malika
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Mai 2010 23:19:58 +000019Mercredi 2009 041140
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 18:10:33 +000010Mardi 2009 040640
même le dessous des longerons???
c'est vraiment galère à faire. on a déja poncé toute une partie du chassis, mais faire le dessus j'imagine pas...
toujours pas 'idée fixe sur quoi mettre comme produit, entre hammerite et autre antirouilles. pas question de mettre de l'apret, bien trop cher...
tronche de cake
Messagepar Malika » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 19:47:04 +000047Mardi 2009 040740
ben en fait on a fait se qu'on a pu en dessous et puis le karcher sa sert bien pour enlever le "gros " de la mer....
qui peut y avoir.
pour le produit va s'y a l'instinct ......
Malika
Messagepar tronche de cake » 01 PMvMar, 17 Aoû 2010 20:09:36 +000009Mardi 2009 040840
si j'enlève pas toute la merde ça risque pas d'empirer de l'enfermer sous une couche de peinture antirouille?
tronche de cake
