Transformation d'une porte latérale
Messagepar garicho » 01 PMvMar, 15 Juin 2010 13:07:20 +000007Mardi 2009 040140
Bonjour,j'aurais voulu savoir si il est possible de transformer ma porte latérale coulissante soit en mini porte latérale coulissante soit en porte normale genre porte passager?
Si vous l'avez déjà fait,je suis preneur de tous vos conseils,méthode et photos.Merci d'avance.
garicho
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Aoû 2008 14:34:30 +000034Lundi 2009 040240
Re: Transformation d'une porte latérale
Messagepar RENARD » 01 PMvMar, 15 Juin 2010 13:49:51 +000049Mardi 2009 040140
assez complexe,si tu dois reboucher ta porte,sinon le plus simple c'est de prendre une porte arrière droit et de l'adapter,sa marche sur pas mal de camion,si tu n'as pas de porte y a rien de compliquer,par contre si tu dois reboucher pour faire pareil,je pense que t'as pour un moment
RENARD
Messagepar garicho » 01 PMvMar, 22 Juin 2010 18:59:20 +000059Mardi 2009 040640
En fait j'avais pensé souder la porte latérale puis retailler dedans pour faire une ouverture.
Le coup de la port arrière j'y avais pensé mais déjà est-ce que ca marche sur mon cam's(c'est un merco 407 forme 308)?
Pour les charnières ça doit être bien chaud à reposer,non?
Est ce que la prote referme bien hermetiquement?
Sinon j'avais penser essayer de racourcir la porte latérale en déplaçant le rail et toutes les fixations et souder le morceau de prote qui sert plus a rien pour boucher.
garicho
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 07 Juil 2010 22:13:36 +000013Mercredi 2009 041040
oui sa passe ur ce modèle mais il te faut une porte arrière de 207,209,307,309,407,409 il ne faut pas qu'elles montent jusqu'en haut de la rehausse,sinon tu peux la ressouder et couper le morceau de la taille que tu veux sa reste la solution la plus simple dans ton cas,par contre il va te falloir retrouver une autre porte pour decouper les deux extremiter pour faire une belle étanchéiter
RENARD
Messagepar garicho » 01 AMvJeu, 15 Juil 2010 10:44:17 +000044Jeudi 2009 041040
Merci Renard, mais je comprends pas:
RENARD a écrit:l va te falloir retrouver une autre porte pour decouper les deux extremiter pour faire une belle étanchéiter
Si tu pouvais m'éclairer?
garicho
