ponçage
ponçage
Messagepar christophe » 01 PMvDim, 14 Sep 2008 21:35:04 +000035Dimanche 2009 040940
salut a tous je vais repeindre mon 406 mais j'aimerai savoir quel papier utiliser pour le ponçer et la quantiter de peinture q'il faut.merci d'avance
Image Image
christophe
Inscrit le: 01 PMvSam, 09 Aoû 2008 14:49:24 +000049Samedi 2009 040240
Localisation: pays pagan en cotes des légendes,bretagne ouest
Re: ponçage
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 19:14:19 +000014Lundi 2009 040740
pour la peinture sa dépend si cet un court,moyen ou bien un long si cet un moyen il fau environ 7litre et environ 8L5 pour un long pour poncer,220 a sec la ou il y a des pocs ensuite ponce au 60 a sec, ça fait de tres grosses rayures, mais ça laisse aucunes chances aux defauts
il faut poncer le plus possible a la cale, c'est tres important, car si on ponce avec les doigts, on creuse les defauts,
alors que la cale, ça laisse les creux qu'il faut recharger une deuxieme fois.ensuite, maintenant que l'on a fait des grosses rayures au papier 60 a sec, on fait quoi ?on adouci un peu au 220 a sec, et on ponce absolument PARTOUT, avec ce grain la ET PAS PLUS GROS POUR ALLER PLUS VITE, CAR çA VA RESSORTIR A LA PEINTURE
tu peux poncer tous ton camion au 220.Tu devra lui mettre un couche d'appret peinture 4litre( très important),tu passe juste un coup au pistolet vite fais (un voile)
RENARD
Re: ponçage
Messagepar christophe » 01 PMvLun, 15 Sep 2008 19:33:09 +000033Lundi 2009 040740
j te remercie c cool!
Image Image
christophe
Re: ponçage
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 15 Oct 2008 20:30:31 +000030Mercredi 2009 040840
Salut et désolé de reprendre :oops: mais moi je préfère passer de l'apprêt que l'à ou il en faut (sur les pets ou mastics) si la peinture du cam est correcte biensur , bien reponçer ces endroits là effectivement au 180/220 et passer l'apprêt , 2/3 bonnes couches en dégradé et pas d'arretes nettes c'est trop difficile à ponçer (même avec une cale ) (cale la plus grande possible 200x100) et aprés 2 mais... 2 bonnes couches de peinture pour protéger tout ça ...
P S : pour moi ou (un bon travail ) les voiles n'existent pas et sont :evil: interdits :evil: ... :mrgreen: parceque la moindre écaille fait sauter ton peu de peinture , et là toutes les saloperies s'engouffrent sur les paroient de cette écaille et au fil du temps ça pelle ! ! !Voilà quelques conseils qui t'aiderons j'èspère ...en tout cas bon courage , taf et route ... ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
