vos avis et conseils au sujet des postes à souder
Messagepar nikolay » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 19:08:28 +000008Mercredi 2009 040740
Bonjour.
Voilà, je me questionne beaucoup avant de faire un peu de carrosserie (plusieurs projets prévus, dont mon 406 de 40 balais, une estafette de 8ans son ainée)
Je comprends que le MIG semble des plus adaptés pour la carrosserie,mais je souhaiterais avoir votre avis sur les petits MIG estampillés "NO GAS" à 200€ chez Mr Brico and co? (suis pas plein aux as même si je roule en mercedes)
Je pense au chalumeau aussi, ça me semble économique... est-ce jouable pour un novice?
Selon un ami, un MIG peut se prendre en main avec un peu d'entrainement, afin d'avoir des résultats satisfaisants rapidement (pas en 5min, je sais)
Merci pour vos conseils
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Re: vos avis et conseils au sujet des postes à souder
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 19:30:25 +000030Mercredi 2009 040740
Salut nikolay,
j ai aussi un peu de carroserie a faire et puis un poste a souder sa sert toujours,hier je regarder celui la (voir lien)et j tai pret a l acheter,mais j ai pas pris,j aetai pas sur du truc,d ailleur ci quelqu un peu me dire si oui non c'est de la merde, :mrgreen:
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... e-mig.aspx
matclem
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 19:50:10 +000050Mercredi 2009 040740
pour ma part j'ai achetez celui la http://www.castorama.fr/store/Poste-%C3 ... rchResult= et finalement je regrette quand même car les reglage sont super pourris tu as 2 boutons de reglage d'intensité et une molette de reglage pour la vitesse du fil
J'arrive a refaire la carosserie mais je consomme pas mal de fil quand meme :roll:
Donc si je devais en rachetez un autre je prendrais un Mig150 ou le bimax
voila pour moi
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 19:54:29 +000054Mercredi 2009 040740
ok donc 1 point pour le BIMAX :mrgreen:
matclem
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 20:03:08 +000003Mercredi 2009 040840
en fait le problème si j'ai tous bien compris ce que j'ai lut as droite et a gauche après avoir achetez mon poste es que le mien a un reglage de 60 à 120 ampères alors que le bimax ou le mig150 de 30 à 145 ampères
J'ai économisé ~60~€ as l'achat mais je galère plus :roll:
Édit le mig150 commence a 40 ampères
Aldo68
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 21:48:27 +000048Mercredi 2009 040940
Pour ma part j'ai acheté le Bimax l'année dernière et je m'en sert essentiellement pour la restauration de mon 207.
J'en suis vraiment satisfait, facile de prise en main et de réglage.
Un conseil : investit dans un masque automatique avec écran LCD, que du bonheur...
tekilatex
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 20:44:49 +000044Mardi 2009 040840
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:05:48 +000005Mercredi 2009 041040
arretez de dire du bien du BIMAX ou je vai l acheter demain :D :D :mrgreen: ;)
nan serieu jai bien envi de me le prendre,la petite bouteille a 20 euros elle tien combien de temp? vous soudez avec du fil fouré ou avec la bouteille?
matclem
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:08:11 +000008Mercredi 2009 041040
a oui a propos du masque lcd ne prend surtout pas un premier prix ebay http://cgi.ebay.fr/CAGOULE-de-SOUDURE-M ... 3eff861efa c'est une merde même réglé au minimum tu vois que dalle a travers ou alors je suis vraiment le roi des poissard :o
Édit pour ma part fil fourré de toute façon j'ai pas le choix
Dernière édition par Aldo68 le 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:13:11 +000013Mercredi 2009 041040, édité 1 fois au total.
Aldo68
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:12:42 +000012Mercredi 2009 041040
c'est bien sa ou c'est de la merde??????
http://www.bricoman.fr/Magasin-Bricolag ... vable.aspx
matclem
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:14:17 +000014Mercredi 2009 041040
Oublie le gaz en micro bouteille, tu va souder 5 min et encore...
Je bosse au fil fourre pour ma carrosserie et je n'ai pas éprouvé de problème pour le moment...
Achète des buses en rab car ca projete pas mal...
Une bonne pince de mal n'est pas un luxe non plus et améliore grandement la qualité de soudure...
tekilatex
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:16:01 +000016Mercredi 2009 041040
ben l'avantage de celui la tu le tien pas en main donc il te reste une main de libre mais pour y voir quelque chose tu es obligé d'ouvrir une trappe c'est mieux que ce qui es livré d'origine mais moins bien qu'un lcd qui fonctionne
Aldo68
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:16:19 +000016Mercredi 2009 041040
Oublie ton masque à 10 euros... le masque LCD coute en moyenne 80 euros.
Il possede un ecran LCD qui se teinte automatiquement à chaque detection d'arc electrique.
Cela te permet d'avoir tes deux mains libres pour bosser sans pour autant jouer toutes les 5 mins a baisser / relever ton masque...
tekilatex
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:18:03 +000018Mercredi 2009 041040
+1 pour les bouteille as ce que j'en es lut
Par contre tu entend quoi par :
tekilatex a écrit:Une bonne pince de mal
J'ai pas trop compris
Aldo68
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:19:21 +000019Mercredi 2009 041040
question tekilatex quand tu utilise ton masque lcd et que tu soude tu vois juste un gros flash ou tu fois ce que tu fait?
Aldo68
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:19:52 +000019Mercredi 2009 041040
Désolé, probleme de saisie : Pince de MASSE c'est mieux !!
tekilatex
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:20:58 +000020Mercredi 2009 041040
oue donc le masque a 10 euros il est valable quan meme???
ok pour le fils fouré,on m avai di aussi que les bouteille partaien assez vite,
donc il fau des buse d avance? et c'est quoi la pince de mal?? la torche??? ou la prise de masse??
Sa vous dure combien de temp ENVIRON le fil fourré?, et c des bobine de combien??
matclem
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:21:18 +000021Mercredi 2009 041040
Aldo, je vois toujours ce que je fait, c'est l'avantage du LCD !!
En fait, a force d'avoir des etincellements, tu fini par "eclairer" la zone ou tu soude, donc tu vois parfaitement, un peu comme si tu bossais avec des lunettes de soleil !!
tekilatex
Messagepar tekilatex » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:23:46 +000023Mercredi 2009 041040
dartyc35,
Les buses se sont les "injecteurs" pour le fil. Elle se situe à l'extremite de la torche.
En soudant, tu as des projections qui viennent se coller sur cette buse et finissent par te la boucher et ralentir ton fil.
Concernant les bobines de fil, tu en trouve de differentes tailles : de 500 grs à 2 kg (je crois de souvenir)
tekilatex
Messagepar matclem » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:30:17 +000030Mercredi 2009 041040
Ok donc partan pour un masque LCD au moins sa sera fai,parce que jme connai,si j achete un poste avec un masque a 10 euro ,dans 2 mois jvai vouloir un truc mieu, :D
et jai pas vu le fil fouré,c combien?C cher? et sa dure combien de temp?
Ok pour les buses,mai jspr qu il fau pas les changer tou les 4 matin quan meme, :?
matclem
Messagepar Aldo68 » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 22:32:18 +000032Mercredi 2009 041040
ok pourquoi la pince de masse elle es pas bien ?
Pour le casque lcd tu confirme ce que je pensais le mien es une grosse merde tu l'as achetez ou le tien ?
Pour les buse un coup de brosse a métaux de temps en temps après 6 bobine de 450g ma buse es toujours propre
Aldo68
