help me
help me
Messagepar jotox » 01 PMvMer, 02 Juin 2010 17:40:44 +000040Mercredi 2009 040540
ola je vien d'acheter un bidon d'anti rouille BLACKSON preventif et curatif mais on vien de me dir que c t pas le melleur des produit car le vrai bon produit sapelrai "BLAXON" (anti gravillion) y'a t il vraimebt une grosse diference entre les deux produit ????
jotox
Inscrit le: 01 PMvDim, 30 Mai 2010 20:43:37 +000043Dimanche 2009 040840
Re: help me
Messagepar nikolay » 01 PMvJeu, 03 Juin 2010 20:02:30 +000002Jeudi 2009 040840
Ben déjà, ils sont pas anti rouille, ils la cachent et/ou l'empéchent pas de venir.
Le blaxon (ou tout simplement goudron en bombe) est une bonne barriére à l'humidité et au son, tellement bonne que celle ci (l'eau) se sent bien entre le blaxon et la carrosserie si tu vois ce que je veux dire... (le blaxon peut se feler avec le temps, s'abimer, se trouer, donc peut laisser l'eau s'infiltrer)
Attention alors (ne pas appliquer directement sur la rouille, du coup ça peut accélérer le désastre)
- le rock'n'roll n'est pas mort, il se repose -
nikolay
Inscrit le: 01 PMvVen, 22 Aoû 2008 14:11:57 +000011Vendredi 2009 040240
Re: help me
Messagepar jotox » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 18:18:44 +000018Jeudi 2009 040640
ok alor quel produit me conseillerai tu , g pas de gro trop seulment qq point de rouille et une grosse tache sur le toit ???
jotox
Re: help me
Messagepar mercocoulou » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 18:55:22 +000055Jeudi 2009 040640
LE FRAMENTO est bien pour la rouille non perforante comme c'est ton cas apparement. Bon courage
Carpe diem tant qu'on peut....
mercocoulou
Inscrit le: 01 PMvMar, 08 Sep 2009 12:07:36 +000007Mardi 2009 041240
Re: help me
Messagepar jotox » 01 PMvJeu, 10 Juin 2010 21:41:03 +000041Jeudi 2009 040940
framento , ok c noter et je l'utilise comme marker dans le topic un peut plus haut , cou de ponseuse pui japlique le produit ...??
peut on repindre par dessu ??
jotox
Re: help me
Messagepar mercocoulou » 01 AMvVen, 11 Juin 2010 10:55:40 +000055Vendredi 2009 041040
Tu passes juste un coup de brosse métallique sur la rouille histoire de faire partir le plus gros et tu applique directement le produit sur la rouille; il devient noire dès que ca agit, au bout de quinze minute tu peux le peindre direct. C vraiment le plus pratique et rapide.
En fait il agit sur la rouile, la détruit et empêche toute autre progression. ;)
mercocoulou
Re: help me
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 12:20:45 +000020Vendredi 2009 041240
mercocoulou a écrit:Tu passes juste un coup de brosse métallique sur la rouille histoire de faire partir le plus gros et tu applique directement le produit sur la rouille; il devient noire dès que ca agit, au bout de quinze minute tu peux le peindre direct. C vraiment le plus pratique et rapide.
Je ne pense pas que ce soit un produit miracle, il faut savoir que la rouille c'est le cancer des camions. Donc la transformer en surface noir et un peu moins friable, oui, mais empêcher tout autre progression... c'est la publicité qui le dit. Dans la réalité des faits, ça ne transforme pas la rouille en une surface solide, disons que ça la "cartonne".
Re: help me
Messagepar jotox » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 17:14:56 +000014Vendredi 2009 040540
comment fair alor pour que la rouille ne revienne pas ??
un autre produit pourait-il completer le framento ??
jotox
Re: help me
Messagepar Aldo68 » 01 PMvVen, 11 Juin 2010 22:26:59 +000026Vendredi 2009 041040
oui la disqueuse ou scie sauteuse ou tous autre outil susceptible de coupé la tôle qui est rouillé :mrgreen:
Master T35D L2H1,5 de 87 pour 6 personnes
Aldo68
Inscrit le: 01 PMvVen, 07 Mai 2010 21:57:21 +000057Vendredi 2009 040940
Re: help me
Messagepar nikolay » 01 AMvSam, 12 Juin 2010 08:53:14 +000053Samedi 2009 040840
Aldo68 a écrit:oui la disqueuse ou scie sauteuse ou tous autre outil susceptible de coupé la tôle qui est rouillé :mrgreen:
Oui, sans oublier le bout de tole pour reboucher le trou....
Cela dit une rouille superficielle peut se traiter avec Frameto (ou Rustol, au choix, moi je prends Rustol)
Idéalement si tu peux "poncer" cette rouille entiérement, puis appreter (2/3 couches) puis repeindre, c'est bien aussi.
A savoir que Frameto et Rustol sont efficace sur une couche superficielle de rouille, dans ce cas, une ou deux couches d'appret par dessus, puis peinture.
La rouille superficielle est une tumeur benigne, elle devient maligne quand ça perfore, et là, ça change la donne.
si tu peux faire des photos, ça peut toujours aider pour te conseiller, si tu veux
nikolay
Re: help me
Messagepar Aldo68 » 01 PMvSam, 12 Juin 2010 20:21:57 +000021Samedi 2009 040840
pareil pour rustol mais ne pas oublier de le recouvrir avec de la peinture s'il y as risque d'humidité sinon ça rouille de nouveau
Aldo68
