Besoin d'aide de conseils voir d'un carrossier
Messagepar pek » 01 PMvVen, 28 Mai 2010 18:30:02 +000030Vendredi 2009 040640
Salut a vous tous
Alors mon problème j'ai acheter un camion, un 508 en octobre dernier qui est bien piqué par la rouille, qui est même emedévoré par la rouille le probleme est que je sais pas du tout souder. Je suis vraiment dans le caca car a priori y'en aurai pour pas mal de sous de le faire faire par un pro.
Donc voila je met quelque photos de la carrosserie et si vous pouviez me dire comment faire si c'est nécessaire de resouder de la ferraille ou si ca peut être refait a la fibre.
Est il nécessaire d'enlever le plaquage à l'intérieur pour tout refaire?
Faut il que je brule le camion? pour être honnête je suis un peu désespéré
voici les photos de mon tas de rouille
Aille gauche
Passage de roue et trappe Gaz coté gauche
Passage de roue coté droit
En plus y'a une traverse au fond du camion en haut qui est rouillé et bien bien bouffée même. et bien d'autres endroits encore
Je suis dans les landes si vous avez des bonnes adresse pour faire réparer tous ça hésitez pas a ma dire.
merci d'avance
pek
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 13:11:39 +000011Mercredi 2009 040140
Re: Besoin d'aide de conseils voir d'un carrossier
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:34:17 +000034Samedi 2009 041240
pas de panique,c'est pas très grave,
Alors pour commencer,on ne met pas de fibre (c'est pas terrible dans le temps)
Tu découpe autour de la rouille de facon a faire un rectangle,tu prend un tole neuve que tu découpe pour bien l'adapter et tu soude,par contre mieux vaut enlever le placage pour eviter l'incendie (sa arrive de temps en temps et c'est chaud a etteindre)
Une fois souder tu meule les soudures,et tu ponce bien,(pas de frameto ni de rustol,d'ailleur j'en utilise plus) tu met un appret phosphatant,tu mastic et si tu cherche un résultat a la perfection tu met un appret de charge que tu vas poncer a l'eau et tu peux peindre.
je te met quelques photos
RENARD
Messagepar pek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:42:05 +000042Samedi 2009 041240
Merci bien
niveau soudure je connais pas du tout que faut il utiliser?
pek
Messagepar jim » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:43:44 +000043Samedi 2009 041240
pour la soudure tu utilise un MIG c'est le moins chiant. si tu t'attaque à l'arc ça risque de faire plus de torus qu'autre chose ;) de plus l'arc chauffe trop la tole et la déforme pas mal ! voili voilo !
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:46:14 +000046Samedi 2009 041240
RENARD
Messagepar pek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:46:20 +000046Samedi 2009 041240
Merci a vous pour ces reponse
j'ai une autre question comme vous avez pu le voir sur les photos les passages de roue sont bien bouffé et la taule a ce niveau la est "ondulée" (si je puis dire ) donc comment faire pour lui donner le même aspect quand on repose une piéce de taule ?
pek
Messagepar RENARD » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:47:57 +000047Samedi 2009 041240
je t'envoi un mp et va jeter un oeil sur le lien,tu as cas lire un peu,ya pas mal de chose d'expliquer
RENARD
Messagepar pek » 01 PMvSam, 29 Mai 2010 12:59:50 +000059Samedi 2009 041240
Merci pour tout
pek
