soucis pose fenetre sur porte arrière ...
Messagepar jim » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 19:53:47 +000053Jeudi 2009 040740
yopala !
alors voilà mon soucis , je viens de découper un trou pour mettre une fenêtre sur la porte arrière de mon 508 et pas de bol ! c'est double cloisonnage .... du coup est ce que quelqu'un aurait une astuce pour être certain de bien retomber face a mon premier trou.
une ptite photo pour agrémenter ça, sachant que ems portes sont souder donc impossible a ouvrir bien évidement ...
merciiiiiiiii !
Re: soucis pose fenetre sur porte arrière ...
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 20 Mai 2010 20:47:49 +000047Jeudi 2009 040840
Slt Jim
a merde,c con ce qui t arrive,
je voudrais pas te dire de connerie,mais avec un foret,tu te met dans les angles et tu fait un trou,ensuite de l autre cote tu represente ton gabarit pour faire ta decoupe,ou alors essay de trouver une lame de scie sauteuse plu longue,
matclem
Messagepar fanch69 » 01 AMvVen, 21 Mai 2010 08:05:33 +000005Vendredi 2009 040840
Salut Jim,
Tu fais un trou avec un foret et de l'exterieure, avec une lame de scie sauteuse plus longue, tu suis les contours de ta premiére découpe. Tu es sure d'avoir la même découpe au final.
il faut mettre du scotch afin de ne pas abimer la carrosserie
fanch69
Messagepar jim » 01 AMvSam, 22 Mai 2010 06:36:30 +000036Samedi 2009 040640
hum .... le soucis c'est que la porte doit faire dans les 10cm d'espaisseur ..... chaud de trouver une aussi grande lame métal !!! j'crois que j'ai quand même trouver la solution ! je la ferais partager ici si ca fonctionne ! :)
Messagepar patpanick » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 00:02:04 +000002Lundi 2009 041240
salut tu delimite le milieu de ta fenetre tu perce depuis l exterieur ok, tu fait, un gabarit que tu perce au meme endroit ok et tu va me dire ,que le gabarit va bouger et l astuce tu fait un autre trou legerement decaller ( ex de 5cm sur la droite sur la tole et le gabari dans le meme sens lol, tu presente tongabarit depuis l interieur du cams tu met deux boulons au trou pour fixer le gabarit , et tu n as plus qu a tracer ta coupe ;)
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar matclem » 01 AMvLun, 31 Mai 2010 07:48:38 +000048Lundi 2009 040740
Sa pourrai etre une solution,sa pourra peu etre servir a quelqu un d autre,parce que pour Jim sa fenetreest deja poser,
il a peu etre employer cette technique ?????
matclem
Messagepar patpanick » 01 AMvJeu, 03 Juin 2010 01:33:58 +000033Jeudi 2009 040140
sinnonnn plus simple tu prend un grayon de charpentier tu trace , tu perce pour le scie sauteuse et c est partie ;) :shock:
ps j adore les 508 souder fermer du cul , j en reeve presque lol
patpanick
Messagepar jim » 01 PMvDim, 13 Juin 2010 16:49:34 +000049Dimanche 2009 040440
du coup ce que j'ai fait c'est juste récupérer le gabarit de la premiere decoupe et en mesurant un peu partout j'ai réussi a retomber sur le bon trou ;)
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 4 invités
