Montage caisse sur chassis-cabine...
Messagepar Luigi » 01 PMvLun, 17 Mai 2010 12:36:05 +000036Lundi 2009 041240
Ola à ceux qui pourront éclairer ma lanterne ahurie et aux autres!! :idea:
J'ai pour projet de monter une caisse en bois sur un poids lourd mais pour pas me faire chier avec les histoires de DRIRE etc... je voudrais la fixer au camion de manière amovible, c'est à dire qu'elles soit considérée comme chargement plutôt que comme partie intégrante du camion...
Donc pour ça j'ai réfléchi et à force de regarder passer les poids lourd je me disais que le plus simple était encore de faire un système comme les portes conteneur, avec des grandes armatures qui soutiennent la caisse et des trous aux quatre coins dans lesquels rentrent des boulons de 60 ou un truc dans le genre sur lesquels on vient visser des gros papillons qui maintiennent le tout...
Je sais pas si je me suis bien fait comprendre mais dites moi, avis connaisseurs ce que vous en pensez... Est il nécessaire si je soude ce type de structure à la caisse de faire homologué mon camion comme un porte conteneur??
Sinon je pensais souder tout le long du chassis deux U en acier un peu balèzes, et en souder deux légèrement plus fin sur la caisse de manière à venir la faire coulisser dedans et utiliser pareil un système de grande tige d'acier qui rentreraient dans des trous perpendiculairement à ces U pour arrêter le mouvement d'avant en arrière... :? La je pense que personne n'a compris... J'essayerais une explication du deuxième système plus claire avec des dessins...
Fin si vous avez des idées et que vous en savez plus aidez moi, parce que je réfléchis et je me dis que quand même si je fais une caisse en bois ça va être super lourd donc il faut un bon système d'accroche... C'est pour ça que les systèmes de porte conteneur me plaisaient pas mal... Parce que les sangles 5T c'est un peu chaud...
Luigi
Inscrit le: 01 PMvSam, 13 Sep 2008 16:12:36 +000012Samedi 2009 040440
Re: Montage caisse sur chassis-cabine...
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 08:39:51 +000039Mardi 2009 040840
moi je pourrais pas t aider mais je vais suivre le topic, je suis curieuse de voir ce genre de réalisation...pour ma part je ne serais pas completement rassuré sur le point sécurité, oui faut pas chercher :? (et pi ca se passerais comment pour l assurance, la carte grise?)... ca serait pas plus simple de partir d une base (enfin du squelette si je peux dire) d un camion caisse et de créer l habillage bois comme tu le souhaites??
JessBzH
Messagepar loiseleur » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 08:51:26 +000051Mardi 2009 040840
Ya ça qui traîne en ce moment sur leboncoin :
:arrow: http://www.leboncoin.fr/caravaning/67104023.htm?ca=14_s
A priori le gars est parti d'un plateau ridelle bâché pour la structure.
On voit qu'il a gardé une ridelle sur l'avant, pour faire une soute sûrement.
Du coup je me dis qu'en prenant un porteur avec plateau bâché comme base tu serais déjà peinard niveau fixation de la caisse et ossature rapport à une éventuelle homologation.
Après ya plus qu'à remplacer la bâche par du bois et en route... facile à dire. :D
Messagepar JessBzH » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 08:59:34 +000059Mardi 2009 040840
rholala trop chouette, un faux air de roulotte, j adore!! :mrgreen:
JessBzH
Messagepar Luigi » 01 AMvMar, 18 Mai 2010 10:08:46 +000008Mardi 2009 041040
Yes elle déboite!!!
Mais je pensais à un truc plus style rustique! genre en prenant ça comme base :
Et rajouter une caisse dans cet esprit là dessus...
Mais je voulais la faire amovible parce que j'avais peur qu'on me fasses chier aux mines ou un truc dans le genre... Et puis en plus amovible ca permet de faire la fabrication de la caisse au sol sans se faire chier pour les droits etc... et de la poser sur le camion une fois fini!)
Fin bon je verrais mais la roulotte me plait bien et c'est claire qu'en prenant un plateau ridelle tu peux rajouter l'ossature tout simplement dessus en faisant une bonne base métal et de lattes de bois un peu solide entre comme la caisse sur le berliet!
Eheh ca sent bon tout ça vivement cet hiver que j'ai des sous et du temps! :roll:
Luigi
Messagepar dju » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 12:53:39 +000053Mardi 2009 041240
Yo!
Ben ton système à l'air bon, faut juste t' assurer qu'il coulisse bien et que tu ai de quoi faire coulisser le tout, genre un manitou de déchetterie et ça... :? !
il me semble que les contenaires de déchette sont sur rails et là me vient une idée :ugeek: , rails du support (châssis) à l'extérieur, légèrement en "entonnoir" et rails du contenaire à l'intérieur, tjs en "entonnoir" pour que tu arrives en butée à la mise en place...Là plus de problèmes de centrage.
Et pour éviter que ça bouge on garde le système de méga goupille! :mrgreen:
yop!
dju
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 13:07:52 +000007Mardi 2009 040140
Les bennes de déchetterie ça marche comme ça (ça s'appelle ampliroll) :
Sinon t'as des camions avec des caisses amovibles comme ça :
Et hop ya plus qu'à : http://www.leboncoin.fr/utilitaires/102 ... tm?ca=14_s
Messagepar Luigi » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 17:24:59 +000024Mardi 2009 040540
Merci dju et loiseleur!
Putain je savais pas qu'il y avait des vidéos de camion qui charge une benne de déchetterie sur youyube? :shock:
En fait vous avez carrément raison faut que j'arrive à bidouiller un truc dans le genre (désolé loiseleur j'ai même pas essayé de contacter le mec pour savoir son tarif il doit être très loin du mien!!!! :cry: ) comme ça je peux changer ma caisse pour faire du transport quand je suis posé un certain temps...
Le soucis c'est qu'il faut choper des suspension pneumatiques ça doit coûter bonbon!! Mais c'est la méga classe ça me permet de transporter mon chapitô où je veux sur un plateau et de ramener la maison après...
:idea: Dans ces cas là y'a le plan B tu dégonfles les pneus à chaque fois que tu poses la caisse... mmmmmmmmmh ca me paraît encore à l'arrache cette histoire... à réfléchir!!
Parce qu'en fait est ce qu'ils font chier aux Mines pour la caisse modifiée? C'est juste la DRIRE qui peut me taper dessus... Ca veut juste dire encore une fois que tant que t'as pas d'accident personne te fait chier mais le jour où.... le jeu en vaut-il la chandelle mon cher watson? :ugeek:
edit : Ah et puis plus je réfléchis plus je suis moins con donc je me dis que le soucis du coulissage c'est que tu perds les rangements sous caisse... que j'affectionne tout particulièrement étant un grand stockeur de bordel ambiant! :mrgreen:
Luigi
Messagepar dju » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 20:23:30 +000023Mardi 2009 040840
Luigi a écrit:edit : Ah et puis plus je réfléchis plus je suis moins con donc je me dis que le soucis du coulissage c'est que tu perds les rangements sous caisse... que j'affectionne tout particulièrement étant un grand stockeur de bordel ambiant! :mrgreen:
En fait tu es comme sur n'importe quel porteur, puisque ton rail est au niveau des deux longerons principaux du châssis. :idea:
dju
Messagepar loiseleur » 01 PMvMar, 18 Mai 2010 21:02:30 +000002Mardi 2009 040940
Ouai ça change rien sinon ça voudrait dire que tu peux pas mettre le réservoir non plus. :mrgreen:
Sur la dernière photo que j'ai mis tu vois bien les barres anti cyclistes, là tu peux en foutre des soutes à condition que l'espace ne soit pas déjà tout pris par réservoir, bouteilles d'air, ...
Par contre en effet tu perd la place sur le porte à faux arrière pour laisser passer les béquilles on dirait.
Messagepar Luigi » 01 AMvMer, 19 Mai 2010 10:34:49 +000034Mercredi 2009 041040
Bah comme quoi je pensais me coucher moins con hier soir mais je vais me coucher encore moins con ce soir, merci les gars...
Mais sérieusement d'après vous c'est envisageable à bricoler cette affaire ou a part le fait de le choper déjà fait c'est pas possible... Parce que c'est du taff quand même!?
Luigi
Messagepar dju » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 12:52:43 +000052Mercredi 2009 041240
Tout est possible mon ami 8-) :mrgreen:
dju
Messagepar Luigi » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 13:50:47 +000050Mercredi 2009 040140
Fait gaffe je pourrais bien te prendre au mot et t'embarquer dans mon bordel! :P
Toujours pas répondu au mail je m'en occupe je suis en pleine méca là mais ça m'a l'air bien tout ça y'a fort potentiel!!! ;)
Luigi
Messagepar dju » 01 PMvMer, 19 Mai 2010 17:27:44 +000027Mercredi 2009 040540
Trés trés fort mon gars! J'dirais même plus :ugeek: il y a d'gros rêves à réaliser là!
dju
Messagepar Luigi » 01 AMvJeu, 20 Mai 2010 01:17:49 +000017Jeudi 2009 040140
Bon allez histoire de rêver encore j'ai fait fite fait une petite modélisation 3D de l'esprit dans lequel je voudrais que ce soit... :roll:
J'ai pas encore d'autres vues car j'ai fait que ce côté là, et la couleur c'est un essai... Sur le toit on voit le panneau solaire et la galerie made in bibi, et le reste du toit c'est un peu courbé style roulotte... ;)
La même sans perspective et avec les côtes!
Les fenêtres sont posées suite à une idée d'aménagement mais bon j'en suis pas encore là... j'ai ni le camion ni la caisse, ni le permis et je suis 4 mois en tournée, alors bon... :roll: mais je suis un grand rêveur, et les rêves desfois ce'st fait pour se réaliser!
Allez bonne nuit j'ai de la route demain, fini internet pour un certain temps, à bientôt!
Luigi
Messagepar dju » 01 AMvJeu, 20 Mai 2010 08:16:05 +000016Jeudi 2009 040840
Excellent!
Ben en voilà un joli rêve :D Et c' est à voir mais y reste aussi l'option homologation camping-car.
C'est pas impossible non-plus.
Allé hop au boulot, et bonne route :mrgreen:
dju
Messagepar JessBzH » 01 PMvVen, 21 Mai 2010 13:23:04 +000023Vendredi 2009 040140
dju a écrit:Excellent!
une homologation cc serait possible avec une partie habitable mobile?? idem je me coucherais moins conne ce soir...
c est un chouette délire dans lequel vous allez embarquer, le ptit apercu en 3D est deja bien sympa!! ;)
JessBzH
Messagepar Luigi » 01 AMvMar, 08 Juin 2010 10:32:36 +000032Mardi 2009 041040
Bon allez je continue le rêve, pas trop le net ces temps ci mais je me pose quelques temps à Bernay, avis aux amateurs d'un apéro, d'une balade, d'une soirée scrabble, belote, rami, ou autre activités passionnantes! ;)
Très important le petit bac à fleurs sous la fenêtre arrière j'ai vu un mec qui avait ça sur un saviem je trouve ça trop classe!
Il faut qu'on parle de cette histoire d'homologation, ça me tenterait pas mal, niveau assurance, circulation etc... Par contre je voulais réussir à faire un aménagement qui passe sous les 3m mais ça va être compliqué... Je voulais passer en classe 2 sur l'autoroute en enlevant la plaque 811 pour pas se faire griller par les mecs des péages... mais je pense que c'est mort! En même temps vu que je prend l'autoroute que pour le taff on me défraie donc en perso je continuerais tranquilou comme d'hab sur mes nationales! 8-) C'est tellement plus joli!
Luigi
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 21 invités
