soudure sur caisse alu
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 20:24:22 +000024Mercredi 2009 040840
Salut à tous,
Je bosse sur mon camion caisse et là je dois reboucher à l'extérieur un écart (encadrement d'ouverture) causé par l'existence d'une très grande porte style snack sur le côté gauche du camion. Je suis parti pour le faire au mastic fibre de verre, que je connait bien, mais je pense que souder une baguette de 3/4 cm sur tte la longueur (environ 4 m) serait plus propre et plus judicieux. Et la caisse et en alu. Je suis dans l'orne, est ce que quelqu'un pourrait me faire ca svp? Merci
Topet
seb.
Re: soudure sur caisse alu
Messagepar yffic60 » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 21:19:44 +000019Mercredi 2009 040940
Tu ne peux pas riveter / coller au lieu de souder ? Tu n'aurais pas de déformations ni d'oxydation , tu ne recuirais pas la matière et en plus tu pourrais le faire toi même :lol:
Peux tu mettre une ou plusieurs photos de la modif à faire .
a+ yffic60
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 22:18:42 +000018Mercredi 2009 041040
bah coller, ca me parait chaud, le but c'est que ce soit étanche.
Euh t'as une adresse mail? j'arrive pas à mettre les photos ici
seb.
Messagepar djifix » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 23:30:36 +000030Mercredi 2009 041140
le sika, ça colle et c'est étanche
djifix
Inscrit le: 01 PMvDim, 10 Aoû 2008 19:29:02 +000029Dimanche 2009 040740
Messagepar seb. » 01 PMvMer, 09 Déc 2009 23:49:45 +000049Mercredi 2009 041140
oui mais tu crois que du sika entre 2 surfaces d'alu ca va le faire? ou entre alu et je sais pas quoi!?
seb.
Messagepar yffic60 » 01 PMvJeu, 10 Déc 2009 14:11:53 +000011Jeudi 2009 040240
Que ce soit de l'alu ou de l'acier , le sikaflex-11FC+ colle très bien , d'ailleurs certaines ailes de voitures sont collées d'origine avec ce genre de colle .
Sur mon bateau je colle même le bois sur le plastique et ça ne bouge pas . Seule précaution , il faut bien dégraisser avant mais c'est valable pour tout collage . pour dégraisser tu peux prendre de l'alcool à brûler , ou du white spirit , ou de l'acétone , ou du nettoyant moteur Abel Auto mais après il faut bien rincer à l'eau .
Le collage de l'alu a été utilisé sur les CARAVELLE , l'avion ( pas le bateau , ni la voiture ) au niveau du carénage de la queue :!: :!:
Si tu ne veux pas riveter tu peux visser , utilise de la visserie INOX pour éviter l'effet pile = oxydation entre l'alu et l'acier courant .
La visserie INOX Brico dep..... en vend .
A+ yffic60
Messagepar djifix » 01 AMvVen, 11 Déc 2009 03:40:42 +000040Vendredi 2009 040340
petite rectification, pas de white spirit pour dégraisser au contraire c'est gras, l'acétone c'est parfais.
donc voilà pour l'alu même autre le sika c'est PARFAIS, limite pour être sur que ça tienne a fond, tu fou du sika et tu mes en plus des rivet (mais franchement c'est optionnel).
Voila, si tu a d'autre questions hésite pas.
Djifix
djifix
