rouille sous le longeron
Messagepar tami1 » 01 PMvVen, 04 Déc 2009 12:31:44 +000031Vendredi 2009 041240
bonjour j'ai le dessous d'un longeron qui s'émiette un peu comme un mille feuille je ne sais pas trop si c'est de la rouille perforante ou si ce n'est juste superficielle, voyez plutôt:
comment y remédier ? a coup de disqueuse ?
un longeron c'est creux je présume ? Si c'est le cas sa se réparre bien ?
tami1
Inscrit le: 01 PMvMar, 16 Sep 2008 13:03:17 +000003Mardi 2009 040140
Re: rouille sous le longeron
Messagepar loiseleur » 01 PMvVen, 04 Déc 2009 13:11:58 +000011Vendredi 2009 040140
tami1 a écrit:je ne sais pas trop si c'est de la rouille perforante ou si ce n'est juste superficielle
Pour ça c'est pas compliqué, tu prend un tournevis, et tu grattes la rouille, si le trounevis passe à travers c'est perforant. :mrgreen:
Pour le reste je sais pas...
Messagepar tami1 » 01 PMvVen, 04 Déc 2009 13:17:15 +000017Vendredi 2009 040140
ok :mrgreen: c'est pas exactement ce que je voulais savoir mais plutôt si c'est perforant c'est pas trop dangereux de juste nettoyer gratter pour ensuite cacher la misère, a l'intérieur sa se trouve c'est encore humide et sa va continuer quoi...
tami1
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 17:21:25 +000021Lundi 2009 040540
Bonsoir tami1
Pour ton longeron , peux tu prendre une photo de plus loin pour pouvoir le situer sous ton camion .
A+ yffic 60
Messagepar tami1 » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 20:20:00 +000020Lundi 2009 040840
bonsoir,
en faite la rouille se situe a hauteur du réservoir gazoil.
tami1
Messagepar yffic60 » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 21:35:57 +000035Lundi 2009 040940
Re bonsoir Tami1 .
Au dessus de ce longeron dans le fourgon , qu'est ce qu'il y a ? (WC , cuisine .......)il n'y aurait pas une fuite d'eau ?
Si il n'y a pas beaucoup de poids au dessus ce n'est pas grave , tu grattes et fais tomber tout ce que tu peux , tu traites avec un bon antirouille .
A+ iffic60
au fait de quelle région es tu ?
Messagepar tami1 » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 21:59:56 +000059Lundi 2009 040940
c'est un camion frigo et au dessus il y a rien c'est le passage du couloir pour aller au salon mais c'est chelou que sa attaqué comme ça!
Même si je met un antirouille sa va revenir très vite je pense et sa ne résolurra pas le problème hélas puisque c'est inacceptible a l'interieur du longeron et sa doit être humide quand même, en plkus quelque cms plus loin il y a une bosse qui se forme aussi, sa pas tarder a se perforé...
Sinon je suis de la région rhône alpes dans la yaute.
tami1
Messagepar tami1 » 01 PMvLun, 07 Déc 2009 22:04:51 +000004Lundi 2009 041040
sinon j'ai oublier de dire j'ai graté et c'est bien perforé, mais a l'intérieur y a plusieurs plaque, je présume qu'elles doivent servir de renfort.
tami1
Messagepar yffic60 » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 12:05:44 +000005Mardi 2009 041240
Les plaques dans le longeron , sont en quoi ? elles ne seraient pas en bois par hasard ?. Si c'est le cas il faut les virer car c'est elles qui en gardant l'humidité te pourrissent ton longeron . Mais d'où vient cette humidité ? Mon camion a 30 ans et tout le dessous est bien sec , pourtant il couche dehors , la seule fois où j'ai eu un problème ( une zone du plancher avait pourri ) se sont les soudures des tuyaux d'entrée et sortie d'eau de mon chauffe eau TRUMA qui avaient cassé .
A+ yffic60
au fait j'habite à la limite du 60 et du 95 dommage j'aurais pu mieux t'aider .
Messagepar tami1 » 01 PMvMar, 08 Déc 2009 13:01:43 +000001Mardi 2009 040140
les plaques dedans sont en fer, au dessus du longeron il ya la grosse plaque de maintient et après il ya la caisse polyfond (polyester +mousse PU + polyester) donc impossible que sa vienne de ma caisse en haut puisque sa peut pas rouiller.
sinon je sais pas d'ou vient cette rouille je suis le deuxième propriétaire, le mien a 23ans ! j'aurais vu ça avant j'aurait tout de suite traiter et sa aurait été simple , c'était déjà comme ça quand je l'ai eu ptêtre le sel sur les routes qui a la longue attaque sa doit être ça...
en tout cas merci!
tami1
