protections laterales comment faire??
Messagepar gilou » 01 PMvLun, 16 Nov 2009 13:47:35 +000047Lundi 2009 040140
bonjour, je cherche a protéger mon ford transit des chocs et rayure latérales, j'ai croisé plusieurs camion de livreur qui étaient équipé de planche en bois d'environ 16 cm de largeur. avez vous déjà fait ce type d'installation sur votre van? comment s'y prendre,on colle?, on vise dans la carrosserie? quel type de bois utiliser?, connaissez vous d'autre technique?
Merci pour vos conseils avisé.
gilou
Inscrit le: 01 PMvLun, 16 Nov 2009 13:36:44 +000036Lundi 2009 040140
Re: protections laterales comment faire??
Messagepar ka_mi_kaz » 01 PMvMer, 25 Nov 2009 20:47:17 +000047Mercredi 2009 040840
ha bas non tes con faut pas dir que tu roule en ford ici ;) :lol: (jte chari)
oui les plaques en bois de camions de livraisons et bien pour ma par le conseil que j'ai a te donner c'est de prendre du cp (contre plaqué) en 10 (ou 15 mais sa fais gros apres c'est toi qui voie) okoumé, et surtout idrofuge, pour pas que sa gonfle .
ensuite tu usine ta piece pour avoir la forme voulu ( ou a la root tu viss direct ta planche carrer version autotamponeuses) mefi toi si ta taule est cintre faut bien que sa epouse la forme .
tu traite ta taule en dessous . tu vernis ton cp (en 3 couche minimum)
et pis tu fixe ta plaque avec soit : des rivet pop soit des vis autofoireuses tu peux meme pousser le vice jusqu'au boulons (avec une rondel autoblocante pour pas que avec les vibration sa degage )
et pis tu jointe proprement afin d'eviter tt infiltration d'eau.
voili voilou
ka_mi_kaz
Inscrit le: 01 PMvJeu, 01 Oct 2009 12:25:35 +000025Jeudi 2009 041240
