Goupille dans un gond de portiere.
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 16:19:53 +000019Mardi 2009 040440
Ola.
Quelqu'un sait comment sy prendre pour corriger ou remplacer une goupille de ma porte Avant/Gauche sur mon T4.
La goupille a pris du jeux, du coup la porte est descendu un peu et ne ferme plus bien, ca tape en bas de porte sur le passage de roue.
Merci . A vous les mecanos. !!
Etoile en travaux
Motard De Merde
Re: Goupille dans un gond de portiere.
Messagepar ram » 01 AMvVen, 06 Nov 2009 11:47:01 +000047Vendredi 2009 041140
avec un chasse-goupille ? :D
en gros, tu tiens ta poste un peu surelevée, comme si elle était dans sa position d'origine (soit tu la calles, soit ta femme boit un coup et vient t'aider :mrgreen: )
tu te munies d'un chasse goupille de la taille adaptée :
tu cartones avec du WD, ou un huilant/dégripant quelconque,
et tu tapes au marteau sur ton chasse-goupille pour virer la goupille en question.
si c'est vieux et encrassé, tu peux taper comme un ane, des fois c'est bien dur a virer
ram
Messagepar RENARD » 01 PMvVen, 06 Nov 2009 12:07:00 +000007Vendredi 2009 041240
les t4 sont pas très vieux,sa devrais venir assez facilement,sinon tu as le chalumeau pour chauffer,histoire de dilater la pièce,par contre ta peinture en prend un coup.Mais pourquoi a t-elle bouger si ta goupille est toujours en place?
RENARD
Messagepar Motard De Merde » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 12:18:31 +000018Dimanche 2009 041240
Hep. merci pour le coup de pouce
Renard:
Ma goupille est toujours la., . En fait c'est la charniere du bas a du jeux aux niveau de son axe.
Une fois la goupille enlevée? il faut que je perce pour en remettre une plus grosse? :oops:
Etoile en travaux
Motard De Merde
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 08 Nov 2009 14:35:34 +000035Dimanche 2009 040240
oui tu peux mais calcule bien ton coup,faut que la goupille coince quand tu la mettra.As tu une photo sa sera plus simple
RENARD
