Refaire un plancher
Refaire un plancher
Messagepar toma » 01 PMvMer, 30 Sep 2009 23:08:07 +000008Mercredi 2009 041140
bon une fois le chassis repris va me falloir refaire le plancher de la caisse. Tout le monde semble utiliser du cp maine.
y'a pas d'alternatives? genre des trucs moins chers :mrgreen: ... genre du CP pas marine avec résine+fibre,
Sachant que je peux récup de la dalle d'agencement, en différentes épaisseurs, milieu humide (hydro ou ctbh). protégé par de l'alu ou résine/fibre ca pourrait le faire? j'ai un peu peur de meetre du panneau de particule directe au contact de l'eau, aussi hydro soit il...
sachant que par dessus y'aura styrodur (quelle épaisseur ? 40? 70 ? 100?) et un plancher en pin
toma
Re: Refaire un plancher
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 07:49:17 +000049Jeudi 2009 040740
tu peux aussi mettre du cp normal a condition de le proteger de l'humiditée ( par du blackson par exemple)
je te rejoint sur les panneaux de particules surtout que vu que c'est plus fragile t'es obligé de mettre une epaisseur plus importante et donc du poids
twanos
Messagepar toma » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 09:15:07 +000015Jeudi 2009 040940
ok je pense faire comme on disait avec cristeuf sur MSN un genre de CP normal protégé par en dessous par de l'alu bulle et blackson.
une épaisseur pas énorme genre 10/12 puis au dessus styrodur/parquet.
je pense que si je met de la dalle en panneau faudra prendre plus épais donc plus lourd..; quoique le chassis de la caisse, les écarts entre traverses sont de genre 50cm donc pt pas besoin d'une épaisseur de fou... genre 15mm ?
toma
Messagepar twanos » 01 AMvJeu, 01 Oct 2009 09:20:22 +000020Jeudi 2009 040940
si tu mets du parquet dessus du 10 mm devrais suffire il y a pratiquement aucun effort sur le cp en theorie
twanos
Messagepar Chinchilla » 01 AMvMer, 21 Oct 2009 11:01:48 +000001Mercredi 2009 041140
salut à tous !
Euh donc je tombe visiblement nickel sur le bon sujet...
J'envisage de justement de virer le plancher d'un 508 caisse !
Ce planché est un CP ( marine...ou pas ?? )de 1.5cm résiné face route ( résine grise ? ).
Je compte virer ce CP, le remplacer par de l'alu riveté ( je vais tenter d'avoir des prix ) et ensuite utiliser le CP résiné comme plancher interieur ( enfin le plancher définitif dans la caisse qui recouvrira l'iso ). La résine emplifiera certainement l'iso je suppose...
Enfin voila, si vous pouviez me dire ce que vous en pensez, si c'est vraiment la peine de virer le CP de peur qu'il ne bouge, gondole et pourisse....si un bout de resine par....???
Merci d'avance ;)
Chinchilla
Inscrit le: 01 PMvMar, 18 Aoû 2009 14:44:09 +000044Mardi 2009 040240
Messagepar tiken » 01 AMvVen, 23 Oct 2009 10:44:47 +000044Vendredi 2009 041040
toma_toucourt a écrit: genre des trucs moins chers :mrgreen: ... genre du CP pas marine avec résine+fibre,
ça tu peux oublier car vu le prix de la fibre au m², + le prix du kg de résine + plus le prix du primaire d'accrochage pour faire tenir le tout sur ton bois, a moins que tu ais un super plan ça va te couter 2 fois le prix d'un panneau tout fait !
en gros la fibre au m² (en 300g/m²) 15 euros
la résine 8 euros du kg (sachant qu'il te faut pour de la fibre en 300 théoriquement 600g /m² de résine)
plus le primaire .... je te laisse faire le calcul ... sans parler du temps à passer pour faire tout ça
Messagepar toma » 01 PMvLun, 26 Oct 2009 13:57:52 +000057Lundi 2009 040140
bon j'abandonne l'idée de la fibre j'ai trouvé un plan à l'usine on fabrique des grandes plaques de panneau de particules surdensifié (???) hydrofuge, en 10 mm d'épais et recouvert de mélamine étanche et antidérapante. A priori des panneaux de 4 m par 2, le pied...
d'ailleurs je dois en récup pour moi mais si y'en a qui en ont besoin rapidement dans le coin je peux pt en avoir un peu plus...
toma
Messagepar jim » 01 PMvMar, 27 Oct 2009 12:15:52 +000015Mardi 2009 041240
je m'incruste un peu dans le sujet pour éviter de faire doublon :
voici des longerons de 508
vous mettez une grande planche par dessus tout ? ou alors vous remplissez avant les carrés par des petites planches ? je sais pas trop si ma question est claire ...
Messagepar toma » 01 PMvMar, 27 Oct 2009 13:52:40 +000052Mardi 2009 040140
Sur le 508 je sais pas mais pour ma part dans la caisse ca va etre deux grandes plaques de 2m par 2 posées sur les traverses et zou
toma
Messagepar mauvaiseherbe » 01 PMvMar, 03 Nov 2009 15:49:38 +000049Mardi 2009 040340
et ta facade arrière façon chalet, t'as attaqué? ta pas fait un post avec l'avencement de tes travaux?
mauvaiseherbe
Inscrit le: 01 PMvMer, 14 Oct 2009 17:50:28 +000050Mercredi 2009 040540
Messagepar toma » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 14:49:28 +000049Mercredi 2009 040240
pour l'instant la face arrière c un peu en stand by - je suis encore dans le traitement du chassis mais c un peu au point mort là
toma
Messagepar mauvaiseherbe » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 15:20:11 +000020Mercredi 2009 040340
j'vais remonter dans les vosges demain ou vendredi, j'pourrai ptet faire un crochet par chez toi, passer dire bonjour et prendre un peu des news...
mauvaiseherbe
Messagepar toma » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 15:29:53 +000029Mercredi 2009 040340
bah carrèment! on est à la maison, tous les deux... t'es le bienvenu
toma
Messagepar mauvaiseherbe » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 16:17:55 +000017Mercredi 2009 040440
ok bin j'te tiens au jus par sms, ca mfra plaisir de vous voir tous les deux, allez j'arrète de pourrir ton post, moi j'mettrai du contreplaqué bien lasuré et blaxonné en dessous...
mauvaiseherbe
Messagepar toma » 01 PMvMer, 04 Nov 2009 16:24:43 +000024Mercredi 2009 040440
ouaip ca f'ra plaisir aussi de voir ta ganache/./// mais que vois-je???? tu l'as mise en avatar??? quel beau jeune homme
toma
Messagepar BULL » 01 PMvMer, 11 Nov 2009 14:54:00 +000054Mercredi 2009 040240
jim a écrit:vous mettez une grande planche par dessus tout ? ou alors vous remplissez avant les carrés par des petites planches ? je sais pas trop si ma question est claire ...[*]
hi jim!!
j'ai le meme que toi et j'me posais la meme question j'voulais combler les ptits carre par un CP marine +blaxon et remplir avec de la ouate de cellulose jusqu'au niveau du chassi chaisse et remettre un plancher mais j'avais un peu peur niveau solidite du coup j'ai mis car on m'a filé des planches (pas d'un super bois mais solide quand meme!! ) bien blaxonnée dessous de l'isolant en plaque et la j'remet du CP de 10 pour que ca fasse plus nette et plus solide j'perds un peu en hauteur mais ca devrai pas bouger
par contre j'me demandais quoi mettre pour proteger le CP genre vernis ou lasure????
mais on m'a dit que c pas bon de lasuré pour l'interieur niveau toxicite!!!???
en meme tps j'me dis une fois sec c bon ?? non
BULL
Inscrit le: 01 PMvVen, 19 Juin 2009 13:09:54 +000009Vendredi 2009 040140
