Besoins de conseil pour soudure d'un débutant
Re: Besoins de conseil pour soudure d'un débutant
Messagepar mysfit » 01 PMvMer, 10 Juin 2009 21:21:42 +000021Mercredi 2009 040940
Aujourd'hui j'ai sorti la disqueuse et le disque a lamelle pour virer cette satanée rouille.
Alors Renard et tout autre carrossier de métier, j'aurai besoin de quelques conseils svp .............
J'ai poncé jusqu'à' a la tôle et j'ai sondé avec un tournevis tant que le tournevis passait a travers j'ai poncé.
Voici donc les photos :
Sur ces 6 premières photos ,la tôle est encore dure mais a l'intérieur j'ai il y a des copeaux de rouilles entre les tôles et c'est rouillé forcément! Tout autour c'est sain .
Est ce qu'il faut que je découpe un rectangle puis ponçage et frameto ou je ne fais que "gaver" les trous au mastic Etain/Alu après avoir essayé de mettre du frameto comme je pourrai (au pulvérisateur par exemple)?
Avant le décapage:
Après un premier passage au disque a lamelles
Pour finalement....
Un joli trou est apparu après ponçage sur la tôle intérieure, je suppose qu'il faut ressouder une plaque pour remplir le trou suis pas un fan de la fibre/choucroute et souder une autre plaque sur la tôle extérieure non?
Est que je peux utiliser la tôle de la découpe de mes vitres ou lanterneaux ??
J'ai tout gavé de frameto, je passerai une deuxième couche et après j'attaque le soudage. Le disque est mort il a bien souffert :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
D'ailleurs, je vais être obligé de reponcer le frameto pour souder non? De toute façon je ne pouvais laisser la tôle a l'air libre sans traitement a cause de l'oxydation.
Voila pour un côté,
L'autre côté est beaucoup moins atteint juste un petit rectangle de tôle à prévoir.........
mysfit
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 10 Juin 2009 21:45:25 +000045Mercredi 2009 040940
t'as bien fait de mettre du frameto tu devra obligatoirement mettre de la tole que tu vas ressouder (c'est pas très simple tu va voir) il te faut un mig obliger par rapport au nombres de trous,tu ressoude tu meule avec un disque a lamelle les soudures et tu peux y passer un appret epoxy 2k (c'est un antirouille pro) tu passe ton mastic tcommence a poncer au 80 tu remet du mastic tu ponce au 120 tu remet du mastic et tu ponce au 180,tu met un appret de charge tu passe un blackson noir ou gris bien épais.Pour peindre tu peux repasser un appret de charge sur le blckson bien sec et tu peind direct sa bougera pas mais sa te coutera assez cher sinon tu le fait au frameto mais moins solide
RENARD
Messagepar mysfit » 01 AMvJeu, 11 Juin 2009 10:32:30 +000032Jeudi 2009 041040
Est ce qu'il faut je découpe la tôle sur les premieres photos ou on ne voit que des trous justement parce que j'ai de la rouille entre les tôles qui tombe ! Je me dis que çà sert a rien de boucher les trous si ce n'est pas traiter non ? Pourant la tôle est bien "dure" ces endroits..........
mysfit
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 11 Juin 2009 13:04:09 +000004Jeudi 2009 040140
toujour pareil un trou =tu soude
RENARD
Messagepar mysfit » 01 PMvJeu, 11 Juin 2009 15:46:30 +000046Jeudi 2009 040340
RENARD a écrit:toujour pareil un trou =tu soude
Donc je ne ponce pas ds le trou et j'essaie de mettre du frameto ?
mysfit
Messagepar RENARD » 01 PMvJeu, 11 Juin 2009 21:21:37 +000021Jeudi 2009 040940
tu t'en fou tu coupe autour et tu rebouche par une petite plaque de bonne dimension pas besoin de frameto etc..... une fois souder et soudure aplati tu passe un epoxy 2k pour etre a l'aise tu mastic appret,blakson,aprret peinture....... :?
RENARD
Messagepar mysfit » 01 AMvSam, 13 Juin 2009 11:19:40 +000019Samedi 2009 041140
J'essaie de faire les choses le mieux possible et comme il faut désolé si j'insiste un peu mais j'aime bien quand c'est clair :D
Bien finalement hier j'ai découpé autour des petits trous qd on commence on a dû mal a s'arrêter :mrgreen: et puis comme çà j'ai sondé tout autour c'est sain pas de craquement de la tôle sous mes doigts du coup j'ai 3 rectangles de plus a boucher :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Est ce que je peux utiliser la tôle de la découpe des baies (car même epaisseur) ou dois je acheter de la tôle galva en 1mm ?
Pour ma culture perso c'est quoi un epoxy 2k ? Le frameto + mastic + apprêt ne sont pas suffisant ?
Bon le migmag devrait pas tarder après nouvelle galère réglage du bordel et mes premiers pas en soudure ;)
mysfit
Messagepar mysfit » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 11:19:27 +000019Mercredi 2009 041140
eh renard tes restaus ne sont plus dispo sur ton site http://carrossier.forum-actif.net/forum.htmc?
mysfit
Messagepar RENARD » 01 AMvMer, 17 Juin 2009 11:59:18 +000059Mercredi 2009 041140
un epoxy 2k c'est un apprêt antirouille très fiable et biensur que oui tu peux utiliser les chute de tes baies,c'est l'idéale.
Pour mon site je l'ai supprimer j'ai tous mis sur carte memoire.
RENARD
Messagepar mysfit » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 12:30:24 +000030Mercredi 2009 041240
dommage je regardais la restau des bas de caisse du 609d mais je n'ai pas les photos......
mysfit
Messagepar RENARD » 01 PMvMer, 17 Juin 2009 21:01:35 +000001Mercredi 2009 040940
je peux te les envoyer demain si tu veux,donne moi ton mail
RENARD
Messagepar Degoa » 01 PMvDim, 05 Juil 2009 15:10:56 +000010Dimanche 2009 040340
J'ai une question con encore (et oui une de plus ^^) C'est possible d'aller dans une casse,et de demander si on peu s'entraîner a faire des réparation de carrosserie sur des vieille voitures?
Parce que les débutant qui n'ose pas se lancer sur leurs cam car ils on peur de faire de la M...DE ou même pour apprendre ...
Degoa
Inscrit le: 01 PMvSam, 11 Avr 2009 12:22:23 +000022Samedi 2009 041240
Messagepar mysfit » 01 PMvLun, 06 Juil 2009 18:01:12 +000001Lundi 2009 040640
RENARD a écrit:je peux te les envoyer demain si tu veux,donne moi ton mail
Ok je t'ai envoyé un MP désolé pour le retard je n'avais pas reçu la notification de la recpetion d'un nouveau msg sur ce post !
mysfit
Messagepar mysfit » 01 PMvMar, 14 Juil 2009 17:29:31 +000029Mardi 2009 040540
Bon j'ai reçu le bestiau et je me suis lancé dans ma première soudure..............ce n'est pas encore le top je n'ai jms touché un poste à souder même à l'arc :mrgreen: :mrgreen:
Donc DEBUTANT COMPLET
Je suis confronté à quelques problèmes de débutant:
Quand je soude çà fait des boulettes et des étincelles j'ai essaye de jouer sur la vitesse du fil fourré c'est plus ou moins mieux....Ca vient de quoi ?
Dernière édition par mysfit le 01 PMvLun, 20 Juil 2009 21:26:13 +000026Lundi 2009 040940, édité 1 fois au total.
mysfit
