Perte de poids... opération
Re: Perte de poids... opération
Messagepar Manip5 » 01 AMvLun, 05 Jan 2026 00:55:40 +000055Lundi 2009 041240
franchement t’es dans le bon délire
La perte de poids, c’est clairement le nerf de la guerre sur ce genre de projet, et on voit que t’as bien compris le truc : chaque choix de matos derrière, c’est des kilos en plus ou en moins.
Le faux châssis refait proprement, c’est une bonne base. Après, faut juste faire gaffe à pas “reprendre” tout le poids gagné avec la caisse. Les tubes acier + panneaux de coffrage, ça va vite chiffrer sur la balance… même si sur le coup on a l’impression que “ça va”.
À mon avis :
plancher le plus bas possible = moins de balan + moins de matière
passages de roue intégrés, c’est malin et ça évite de rehausser
bois OK, mais faut rester léger et pas surdimensionner “au cas où”
T’as raison d’y aller step by step, papier/crayon + pesées régulières, c’est comme ça qu’on évite de finir avec un camion trop lourd avant même l’aménagement.
Bon courage pour la suite, ça sent le projet qui va bien rouler
Manip5
Inscrit le: 01 AMvLun, 05 Jan 2026 00:52:36 +000052Lundi 2009 041240
