rouille superficiel AVIS !!
Re: rouille superficiel AVIS !!
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:45:10 +000045Mardi 2009 041040
oracle a écrit:Merci skilo pour ta reponse et dsl pour ton msg, donc apres le framento dans mon cas je dois mettre du mastic ?? sur le chassis (la partie rouillée) ??
Ouille ouille ouille .stop là ............... tu as des tofs ??? un chassit c'est grattage = neutraliser la rouille = blaxon .ya pas lieux de mastic a moin que cela soit ds une zone " visible et d'ordre esthétique " ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 12:17:45 +000017Mercredi 2009 041240
Si tu as des gros trous ........ faudrais au pire retoler ...........ensuite du neutraliseur de rouille ...pas besoin d'apprêt pour le dessous ...........fibre en pot pour finioler en gros tout ça puis du blaxon ..... de toute façon sour le blaxon on vois la rouille = il boursouffle ;) et c'est tjrs rattrapable ...va voir là .... ya pas toutes les tofs mais bon tu as un apperçus ;)
:arrow: viewtopic.php?f=75&t=18143
j'essaye d'avancer les photos ce soir ............. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:32:09 +000032Mercredi 2009 040940
Merci Skilo pour les conseils, j'ai regardé la page que tu m'as filé et puis y a plus que rever/souhaiter d'avoir cette grosse motive que vous aviez eu..surtt avoir c connaissances :) .
Vraimant la ou j'ai decouvert des trous c au niveau du moteur (au fait c quand tu ouvres le capot, au niveau du cerveau de frein 'au dessous' et passage de roue (gauche droit), demontage obligatoire pour y acceder, je mettrai des pics +tard.
pour le moment j'suits, je rate juste l histoire de la fibre.
1_ gratter au max ..voir souder
2_ acetone
3_ferose
4_framento
5_peinture anti-rouille 2 a 3 couche ou anti gravillon
Et la fibre ??
oracle
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 15:16:41 +000016Jeudi 2009 040340
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:46:49 +000046Mercredi 2009 040940
MP bordel ! ! ! mon num perso tout simplement . . . :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:24:41 +000024Vendredi 2009 040940
S k i L O 31 a écrit:MP bordel ! ! ! mon num perso tout simplement . . . :mrgreen:
c fait :)
oracle
