Re: PapyKy place un treuil sur le THC-650 de 1975 - 1272
Salut aux suiveurs, certains ne disent rien, Oui, et il y en a beaucoup.
D'autres qui veulent savoir comment faire, mais qui n'ont pas les compétences,
et qui croient qu'il suffit de l'avoir vu, pour les réaliser à leur tour dans de bonnes conditions et bonnes qualités.
Bon, assez de 'blabla', la suite du travail, oui c'est un 'travail' et pas du 'bricolage'![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/emot1254.gif)
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/monta325.jpg)
Certaines trop épaisses ou d'autres trop petites, mais celles qui seront utilisées, sont là.
Donc découpe sont réalisée a la disqueuse, sur un guide ou tracée
c'est du 5 et 6 mm !!!
Des morceaux de tôle PapyKy en a assez, pour ce 'job'.
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/20240294.jpg)
Mais, PapyKy doit prendre des mesures pour réaliser des supports de liaisons.
Pour cela placer le Winch à sa place, devant la calandre remplacée provisoirement.
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/monta326.jpg)
Il faut pouvoir retirer cette tôle de façade de cabine, sous le capot moteur.
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/monta327.jpg)
Pas facile de reporter les trous a réalisé sa fixation à la 'sellette' réalisée, au deux tube rond,
comment faire cela, un avis ??![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/emot1252.gif)
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/monta328.jpg)
La solution la voila, deux corniére de 40 x 40 x 6 mm![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/emot1253.gif)
qui seront fixer par des brides, car il doit etre possible de démonter, donc pas de soudure ici.
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/20240295.jpg)
Quatre trous de 10 mm, et des goussets de renfort soudés ici.
Avez-vous une idée ??, PapyKy, l'a ruminé toute la nuit.
Eh oui, cela ce prépare de cette facon, parfois des nuit entiére
(mal de tete au levé)
A plus, pour la suite, PapyKy, mais aussi pour laisser des traces sur son forum.
Qui prend le temps dans expliquer et de crée ce 'tuto'
Oui, cela prend du temps.
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/banizo79.jpg)
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/emotic91.png)
![Image](https://i.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/emot1255.gif)
![Image](https://i27.servimg.com/u/f27/17/81/04/30/papyk368.gif)
