Infiltration Capucine 207D
Re: Infiltration Capucine 207D
Messagepar Ploc » 01 PMvDim, 14 Fév 2021 18:12:14 +000012Dimanche 2009 040640
On avait des infiltrations sur le notre, j'avais viré les bandes goudronnés avec un décapeur thermique, c'était pas miraculeux mais mieux qu'a la spatule (après faut du courant...).
On a mis deux couches de waterstop sur les jonctions autour du toit a la fin du printemps, pour le moment ça le fait bien.
On a pris 6kg (c’était genre 80 euros en grande surface de bricolage), en tirant bien y aurait eu moy de tartiner la caisse de 20 mètres cubes avec une seule couche je pense.
Ploc
Inscrit le: 01 PMvJeu, 26 Nov 2020 15:10:52 +000010Jeudi 2009 040340
Messagepar Elbabet » 01 PMvVen, 05 Mar 2021 18:16:40 +000016Vendredi 2009 040640
Et ben voilà, le nouveau toit est tout posé, avec kes 2 nouveaux lanternaux!!!
Avec une bande d'étanchéité au water stop tout autour, au cas ou :)
Ca a l'air de tenir, j'ai juste mis les lanternaux au sika, j'espère qu'ils vont bien rester la!!
Ah et petite question, je veux remettre de la peinture sur la partie metal du toit, parce que ca commence deja a rouiller apres le poncage d il y a 2 semaines. Si je prends une peinture metal, je peux recouvrir le mastic et le water stop ou ca va l endommager??
Elbabet
Inscrit le: 01 PMvMar, 27 Oct 2020 14:50:04 +000050Mardi 2009 040240
Messagepar STF » 01 PMvVen, 05 Mar 2021 20:58:20 +000058Vendredi 2009 040840
Normalement, le mastic PU ne craint pas la peinture (au pire, elle ne tiendra pas aussi bien que sur le métal, donc oui, vas-y, mets même un coup de Framéto ou assimilé sur la tôle avant de peindre et n'hésite pas à prendre une peinture qui tient bien (+ chère.. :twisted: ) pask'entre le soleil, les écarts de t°, les UV, la pluie,etc.. elle en aura bien besoin.. :roll:
Messagepar Elbabet » 01 AMvLun, 08 Mar 2021 09:58:25 +000058Lundi 2009 040940
Ça marche je vais m'y mettre vite alors !!
Elbabet
Messagepar Elbabet » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 18:44:23 +000044Dimanche 2009 040640
Ta da!!
Elbabet
Messagepar STF » 01 PMvDim, 14 Mar 2021 22:53:42 +000053Dimanche 2009 041040
VOIlà, juste un truc par rapport au recouvrement (pense à des tuiles ou des écailles de poisson ;) ), j’aurais mis la plaque par dessus les cornières du bord, comme ça l'eau ne stagne pas..
Eventuellement même chose pour ton lanterneau qu'on voit tout de suite à droite, une fuite si l'eau ne reste pas, c'est pas forcément méchant, si il y a du volume à vidanger, ça le devient..
Mais bon, dans l'immédiat, ça devrait faire un moment :D :mrgreen:
Messagepar Elbabet » 01 AMvLun, 15 Mar 2021 09:51:02 +000051Lundi 2009 040940
Oui c'était bien le projet a la base, j'avais la plaque pile pour faire ca mais si je passais par dessus, je tombais du coup alu contre metal. Le metal des bords de la capucine est pas franchement plat, et l'arrondi commence vite ca me faisait peur de coller la dessus, que ca tienne mal, les vibrations tout ca. Et l'endroit ou ca descend entre la partie haute et basse, alors la posé la plaque en une fois ici ca aurait fait des gros jours qu'il aurait fallu combler de plein de mastic ou autre, j'ai finalement préféré me remettre dans la piscine, meme avec ce souci d'eau qui va stagner.
Mais effectivement de prime abord ca me semblait le mieux par dessus, il me manquait sûrement un peu de talent bricolage pour le réaliser :)
Elbabet
Messagepar STF » 01 PMvLun, 15 Mar 2021 22:12:28 +000012Lundi 2009 041040
Il faudra surveiller un peu, et penser à le garer avec une légère pente :roll: ;)
Messagepar Elbabet » 01 PMvMer, 17 Mar 2021 19:17:52 +000017Mercredi 2009 040740
Ahah et hop!! Et je pose mon lit pas plat volontairement pour pouvoir me mettre en pente ! Impeccable :)
Elbabet
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Google [Bot] et 8 invités
