Corrosion perforante : Raoul est-il condamné ?
Re: Corrosion perforante : Raoul est-il condamné ?
Messagepar oratof » 01 PMvMer, 04 Avr 2018 14:09:53 +000009Mercredi 2009 040240
ou alors, tu trouves en casse un camion sain sur cette zone et tu la découpes. ça permet de faire une réparation discrète et conforme a l'origine.
mais il faut pas découper n'importe ou. si tu peux mettre des photos plus globale de la zone malade, et avec une taille plus grande, ça permettrai de mieux te conseiller.
tu précises si c'est sur les deux cotés de la caisse ou juste une des deux.
oratof
Messagepar alheo » 01 PMvMer, 04 Avr 2018 14:43:49 +000043Mercredi 2009 040240
Merci Oratof
Il s'agit du longeron droit, et pour le coup n'ayant aucune compétence dans ce domaine je ne me risquerai pas à couper cette pièce. Attos m'a suggéré une solution, je vais suivre ses conseils :) je vous tiens au courant !
Cool Raoul :)
alheo
Inscrit le: 01 AMvSam, 09 Juil 2016 09:16:30 +000016Samedi 2009 040940
Messagepar ATTOSS19 » 01 PMvMer, 04 Avr 2018 15:11:35 +000011Mercredi 2009 040340
re , oui oratof , ce que tu dit et une éventualité de réparation , et qui et juste , mais cela nécessite un matériel de professionnel , et surtout comme tu dit il ne faut pas couper n importe ou ,il faut avoir quelques connaissance en carrosserie , et malheureusement alheo , ne l'a pas , et chez un carrossier si i l veut bien te le faire combien ca va couter
une blinde ,
je lui et donner une solution ,surtout que la réparation , et le trou n 'est pas très important , et n 'est sans danger sur le véhicule , quand il va le faire il donneras les explications ,
daniel
vito automatique équipé pour handicapé
ATTOSS19
Inscrit le: 01 PMvLun, 12 Sep 2016 14:23:53 +000023Lundi 2009 040240
