Bois ou Alu pour plancher sur châssis? [camion - caisse]
Re: Bois ou Alu pour plancher sur châssis? [camion - caisse]
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 17:05:43 +000005Jeudi 2009 040540
Mon plancher fait 4m65 de long par 2m07 de large.
il est pour l'instant composé de 3 plaques CP d'environ 1m20 par 2m07 + une de 1m05 par 2m07.
Redhunter
Messagepar matclem » 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 18:24:51 +000024Jeudi 2009 040640
Je suppose que c'est urgent ?
Sinon je peu voir au taf, ce qui traine,,,, et le ramasser,,,,,, ;)
matclem
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 24 Déc 2015 18:44:43 +000044Jeudi 2009 040640
Ben, écoute, c'est très sympa, mais on est un peu éloignés.
Urgent, disons que c'est la première chose que je vais attaquer, après avoir fini de démonter mon lambris plafond, le reste de mon faux plancher, (stratifié, tasseaux, isolant), et à partir de ce moment là j'attaque le démontage du plancher, j'espère que vers mi janvier ça sera fait et j'aimerais ne pas le laisser trop longtemps sans plancher, de plus en plein hiver.
C'est pas la meilleure période, mais j'aimerais pouvoir commencer à pouvoir bouger avec mon camion en avril...
Merci beaucoup de ta proposition en tous cas, je réfléchis, j'en parle avec ma femme et je te redis.(en MP).
Mais comme dit plus haut, dommage, une grande distance nous sépare, faut voir...
Redhunter
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 25 Déc 2015 11:33:29 +000033Vendredi 2009 041140
Bonjour Redhunter
Si tu démontes entiérement ton plancher profites en pour donner un bon coup d'antirouille à toutes les traverses/chassis c'est vraiment le meilleur moment ;) :!:
Messagepar Redhunter » 01 PMvJeu, 31 Déc 2015 12:47:58 +000047Jeudi 2009 041240
Bon, finalement, j'ai un plan récup d'anciens panneaux publicitaires en Alu.
L'idée est de ne mettre aucune vis...
-Démontage du plancher actuel
-Traitement des traverses et des anciens trous de vis
-Encoller à la colle pare brise la surface des traverses (sur lesquelles vont venir se poser les plaques Alu)
-Poser les plaques Alu, les jointer au Sika
-Faire des trous sur le pourtour, ou une gouttière pour l'évacuation de la condensation
-Coller des tasseaux au Sika sur l'Alu
-Styrodur entre les tasseaux
-Visser des plaques de CP (épaisseur, je sais pas encore) dans les Tasseaux
-Poser un Lino sur le CP
Finalement le plancher va sûrement être en panneaux sandwich nid d'abeille polypropylène, un lino et, c'est tout...
Redhunter
Messagepar Redhunter » 01 AMvMer, 03 Fév 2016 09:41:02 +000041Mercredi 2009 040940
Alors, revirement de situation:
J'ai finalement acheté des panneaux en CP filmé résineux (bakélisés).
Du coup, question:
-Que mettre comme produit pour recouvrir ces panneaux dessous? (afin d'avoir une étanchéité maximum).
-Et est-ce vraiment nécessaire?
Mon principal souci étant que le plancher s'imbibe surtout par le dessous, déjà achat de bavettes qui vont bien, ensuite j'ai lu ici et là que le Blaxon c'est de la merde, car si l'eau rentre par un invisible trou, c'est étanche du coup l'eau ne ressort pas et tout pourrit sans qu'on le voie...
Des suggestions pour étanchéifier un max correctement?
Redhunter
Messagepar Proteus » 01 AMvMer, 03 Fév 2016 10:18:32 +000018Mercredi 2009 041040
Redhunter a écrit:-Que mettre comme produit pour recouvrir ces panneaux dessous? (afin d'avoir une étanchéité maximum).
Rien, tant que le recouvrement bakélisé n'a pas été abîmé lors du transport ou de la pose. Comme déja dit précédemment, il est important que tu traites les tranches qui ne sont pas souvent bien traitées.
Fais aussi attention à la jonction des planches entre elles, qu'elles soient bien jointives...
Proteus
Messagepar Redhunter » 01 AMvMer, 03 Fév 2016 10:51:24 +000051Mercredi 2009 041040
Ok,
Merci Proteus pour la confirmation!
(Je me doutais bien que tu allais me dire un truc dans le genre) ;)
Donc les panneaux en question sont nickels, (bien choisis, pour info 200€ chez PointP, 4 panneaux ép 15mm, 12,5m2), et imbibés de peinture Hydrofuge sur les tranches, vu que je vais les couper, je compte ré-imbiber à la peinture hydrofuge les tranches coupées, et jointer au mastic PU.
Une dernière question:
-Vissés les panneaux ou seulement collés au mastic sur le faux châssis?
Redhunter
Messagepar Lamegachips » 01 PMvVen, 16 Fév 2018 14:16:59 +000016Vendredi 2009 040240
Salut je relance le post après 3 années ;)
Le sujet m'a permis d'en savoir un peu plus concernant le choix de mon plancher, j'aimerai m'orienter vers des planchers nidaplast, ou en polypropylène, mais je galère franchement à en trouver!! Si l'un de vous avez un filon ou un lien ça serait super cool!
Merci d'avance!
Lamegachips
Inscrit le: 01 PMvLun, 22 Jan 2018 20:03:03 +000003Lundi 2009 040840
