besoin d'aide pour enlever la peinture
Re: besoin d'aide pour enlever la peinture
Messagepar FIFI NIGHT » 01 AMvSam, 27 Sep 2014 00:08:39 +000008Samedi 2009 041240
vleray29 a écrit:Tu as un produit à me conseiller pour stopper la rouille ? À mettre avant l'appret (en bombe je pensais à la marque montana) ?
Donc, c'est pour les montants rouges... :lol:
Pour les refaire beaux, il faut virer les plaques en alu (ça doit être des rivets... donc perceuse avec la mêche qui va bien. :lol: )
Après à la vue de ta photo, c'est pas forcement de la rouille (sauf la couleur de peinture) mais de la vieille peinture écaillée sous un cache misère rouge (Rouille).
Donc, un bon décapage comme déjà dit au dessus
- Si rouille, ben... Frameto ou rustol + minium et peinture.
- En revanche, si juste écaillé de vieille peinture. Ben... minium + Peinture.
Ensuite comme d'hab, il faut respecter la préparation de la surface à traiter, ponçage, nettoyage, temps de séchage entre chaque couche. ;)
308 Chopper
FIFI NIGHT
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 18:16:55 +000016Lundi 2009 040640
Messagepar vleray29 » 01 PMvSam, 27 Sep 2014 13:17:01 +000017Samedi 2009 040140
Merci pour les conseils. Dans l'ensemble pas trop de rouille sauf en bas de la caisse d'un côté (des barres à remplacer et cornieres à changer) et un peu l 'arrière du coup je vais traiter.
J'avais pas penser à démonter les plaques d'alu bonne idée le travail sera plus propre.
Je vais profiter du soleil pour continuer à poncer
vleray29
Inscrit le: 01 AMvSam, 20 Sep 2014 11:10:47 +000010Samedi 2009 041140
Messagepar RENARD » 01 PMvDim, 05 Oct 2014 17:05:49 +000005Dimanche 2009 040540
tu devrais acheter une petite sableuse,il en vende sous different forme,sois comme un pistolet de peinture,soit qui s'adapte sur le karcher ou sur le compresseur, la tu vas passer 15jours a frotter,avec la sableuse c'est l'histoire de 3h et une bonne douche
RENARD
Messagepar vleray29 » 01 PMvDim, 12 Oct 2014 21:12:15 +000012Dimanche 2009 040940
En effet ça prend beaucoup de temps !!
J'ai presque fini d'enlever la peinture. Il me reste un bon coup de ponçage...
J'ai commencé à appliquer le produit ot rouille de julien sur les parties déjà poncées. Ensuite je vais mettre du rustol le temps que je finisse de poncer le reste avant peinture !
Avant peinture replacement des cornière rouilllées et quelques autres parties (surtout bas de la caisse d'un côté).
Puis je vais fermer le haut de la betaillère avec du plexi et essayer de créer une ouverture pivotant en alu de chaque coté et une hublot devant !
Par contre impossible de virer les plaques d'alu tout est soudé les cotés et le sol ensemble !
Je posterai des photos dès qu'il y aura une avancée significative !
vleray29
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
