Des p'tites fuites, toujours des p'tites fuites
Re: Des p'tites fuites, toujours des p'tites fuites
Messagepar floflo » 01 AMvLun, 10 Fév 2014 09:56:40 +000056Lundi 2009 040940
Un monsieur qui travaille dans la construction de car m'a dit de glisser une petite cale au niveau de la superposition de deux plaques, pour permettre au joint (de colle à pare brise) de bouger sans se déchirer! Je ne sais pas si c'est compréhensible, au pire je ferai un dessin :)
floflo
Inscrit le: 01 PMvMer, 09 Jan 2013 17:14:42 +000014Mercredi 2009 040540
Messagepar -(KeSaK)- » 01 AMvLun, 10 Fév 2014 11:20:52 +000020Lundi 2009 041140
si tu prends tu joint polyurethane type SIKA c'est elastique normalement c'est prevu pour
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar ketaman » 01 AMvVen, 21 Nov 2014 10:56:17 +000056Vendredi 2009 041040
Je compte mettre du dip étanche anti fuite pour l'étanchéité du velux. Est ce que ça craint si il pleut dessus juste après la pose?
Ne m'appelez pas Chien... je ne mérite pas une aussi grande distinction... je ne suis pas aussi fidèle ni aussi loyal... je suis seulement un être humain.
ketaman
Inscrit le: 01 PMvDim, 01 Mai 2011 21:05:04 +000005Dimanche 2009 040940
Localisation: Romans sur Isère (Drôme) ou un peu partout dans le camion
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 20:26:58 +000026Mardi 2009 040840
ketaman a écrit:Bonjour,
Ne pas appliquer sur des surfaces humides si risque de pluie
Appliquer DIP ETANCH MULTI-USAGES ANTI-INFILTRATION par des températures comprises entre 5°C et 35°C.
Laisser sécher deux heures :D
Je regardé justement sur le site car je viens de découvrir des trous sur mon toit et donc des fuites dans mon camion!!!!
Donc tous d'abord bonjour à tous...
J'aurais besoin de ptits conseilles pour savoir ce qu'il serait le mieux pour boucher mes trous aux toit en sachant que le temps n'est pas super en Normandie et que la neige est présente :oops:
J'ai pensée aux Bostik waterstop après avoir navigué sur les pages mais sa serre peu être a rien pour seulement quelques trous, y'a peu être mieux?!
Du coup tte l'isolation à refaire car d'autre surprise s'enchaine en ce début Février !!!!!!! :shock:
Quant tu ne sais plus où tu va, regarde derrière toi et vois d’où tu viens...
viewtopic.php?f=67&t=37085
Zamal
Inscrit le: 01 PMvMar, 05 Aoû 2008 12:47:53 +000047Mardi 2009 041240
Messagepar covorp » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 21:19:06 +000019Mardi 2009 040940
KeSaK&LâmOhm a écrit:si tu prends tu joint polyurethane type SIKA c'est elastique normalement c'est prevu pour
même avec ses 300% d'élasticité si tes plaques se touchent ton joint tiendra pas faut laisser entre 0,5 et 1 mm pour être tranquille. ou faire un boudin dessus et le peindre pour le protéger des UV
la galva ce serait dommage, et lourd, pour y peindre il faut attendre un ou deux ans que la couche superficielle du galva s'oxyde ou le passer à l'ammoniaque (à ce qu'on m'as dit)
sinon en fonction du budget tu peux mettre du panneau sandwich, ça aura le mérite d'être déjà isolé et de t'économiser ça sur ton isolant, niveau résistance c'est au top tu peux même virer tes renfort, les gars qui en posent marchent sur des portée de 6M sans problème, et des morceaux de 2,5m c'est des chutes pour eux donc tu peux en racheter vers les 10~15 euros le m², voir moins en s'arrangeant.
pour ce qui est d'y mettre un produit tout de suite de toute façon vu la météo actuelle rien ne tiendra j'ai peur que tu soit bonne pour y mettre une bâche, ou laisser pisser si le camion est vide et inoccupé.
covorp
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 22:45:59 +000045Mardi 2009 041040
C'est quoi du panneau sandwich?? :roll:
Zamal
Messagepar Zamal » 01 PMvMar, 03 Fév 2015 23:01:50 +000001Mardi 2009 041140
Je viens de voir trop couteux pour moi et pour des ptites fuites je ne pense pas que se sois necessaire....?!
Zamal
Messagepar covorp » 01 AMvMer, 04 Fév 2015 09:01:40 +000001Mercredi 2009 040940
en fait je disait plutôt ça pour floflo
sinon toi zamal c'est quoi tes trous? sur quel support? si tu peut mettre une photo au pire.
covorp
Messagepar Zamal » 01 AMvMer, 04 Fév 2015 10:58:50 +000058Mercredi 2009 041040
Sur le haut de ma caisse :cry: Je prend sa en photo et je met (si j'y arrive!!!!!)
Zamal
Messagepar Zamal » 01 AMvVen, 13 Fév 2015 09:48:18 +000048Vendredi 2009 040940
Impossible de mettre mes photos sa m'énerve :evil: Mais fuite reparer avc du produit pour piscine sa devrait tenir !! Merciiii bien en tous cas... et bonne route !!
Zamal
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 14:47:46 +000047Samedi 2009 040240
le bostik waterstop c'est un peu mieux que le dip ca peut se poser sur une surface humide (enfin ca adhere paske bon pieger de l'humidité sur de la ferraille moyen moyen) et ca seche vite et bouge pas même sii il repleut 2h apres, enfin nous ca devait etre du provisoire en attendant qu'on résine et ca fait un an que ca a pas bougé
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar Zamal » 01 PMvSam, 14 Fév 2015 15:46:03 +000046Samedi 2009 040340
Je vous dirais si le silicone piscine tiens la route ;)
Zamal
Messagepar floflo » 01 PMvDim, 22 Fév 2015 17:51:25 +000051Dimanche 2009 040540
Personnellement les fuites ont été réglées par la pose d'un toit en bacs acier par dessus la fibre existante!
floflo
