rouille superficiel AVIS !!
Re: rouille superficiel AVIS !!
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 20:23:24 +000023Lundi 2009 040840
Photos => MP => Skilo
Julio.De.La.Vega
Messagepar oracle » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:18:11 +000018Lundi 2009 040940
Julio_De_La_Vega a écrit:Salut
Merci julio ..2main vais prendre d autres pic plus net/clair et lui envoyé.
oracle
Inscrit le: 01 PMvJeu, 21 Oct 2010 15:16:41 +000016Jeudi 2009 040340
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:30:00 +000030Lundi 2009 040940
Salut , désolé mais j'ai pas mal de taf en ce moment et moi qui vous aime .je regarde mercotribe au moin 2 fois par jour pour avoir le temps de vous répondre de 21h a 1h00 donc chui désolé mais j'ai effectivement survolé ton post ....donne des tofs ( chui comme les petits =ya que les photos qui me parlent ) :D
a demain alors ............ ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:49:54 +000049Lundi 2009 040940
S k i L O 31 a écrit:Salut , désolé mais j'ai pas mal de taf en ce moment et moi qui vous aime .je regarde mercotribe au moin 2 fois par jour pour avoir le temps de vous répondre de 21h a 1h00 donc chui désolé mais j'ai effectivement survolé ton post ....donne des tofs ( chui comme les petits =ya que les photos qui me parlent ) :D
salut SKILO..non tkt y a pa de blem !! 2main je prend des pics + net et je te les send .
oracle
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 05 Sep 2011 21:52:25 +000052Lundi 2009 040940
:D Superbe alors .............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 21:33:41 +000033Mardi 2009 040940
http://imageshack.us/g/822/53570446.jpg/
voici d autres photo (peut etre de meilleure qualité).
oracle
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:28:43 +000028Mardi 2009 041040
Merde ! ! ! ! putain ça m'énerve ça .............j'ai presque fini mon texte et ça coupe comme une merde et j'ai tout a refaire faute de sauvegarder mon texte toutes les 5 secondes :evil: :!: :evil: :!: :evil: :!: PUTAIN que ça me gonfle :!: :!: :!:
Bref tu y ai pour rien désolé mais fallai que cela sorte depuis le temps que cela m'arrive :!:
Donc j'avais noté :!: : :!: : :!: : :!: : :!: :
Salut , comment on vas chez toi ???? et bien avec ces photos là je vois un peu mieux ..........
Donc comme tu dis c'est que de la rouille superficielle ....= 8-) tu pourras la traitée suivant cela :arrow:
viewtopic.php?f=75&t=6787
Sinon tu peux tjrs me contacter pour un besoin imminant = chui là au moin 2 fois / jours ;)
bon courage sinon .....................
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:29:35 +000029Mardi 2009 041040
Est ce que vous pensez qu'un lavage 'juste' au karsher dans une station service suffit avant de traiter le chassis ??
oracle
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:33:43 +000033Mardi 2009 041040
Oui , si tu passes bien partout . Sinon tu as pas un pot avec un nettoyeur haute pression et des rampes ou un système a bricoler ( 2 parpaing et un madrier ????)
tu auras plus de temps pour nettoy ton cam ds ce dommaine .............. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:35:31 +000035Mardi 2009 041040
Merci skilo pour ta reponse et dsl pour ton msg, donc apres le framento dans mon cas je dois mettre du mastic ?? sur le chassis (la partie rouillée) ??
Dernière édition par oracle le 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:42:26 +000042Mardi 2009 041040, édité 1 fois au total.
oracle
Messagepar oracle » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:41:09 +000041Mardi 2009 041040
que pensez vous de la peinture anti-rouille 'Maroquinier' ???
ma crainte c'est qu'apres avoir gratter pour enlever ttes la rouille je me retrouve avec un gros trous ... car ca s'effrite. dans ce cas que faut il faire ???? du Mastic comme a dit skilo ???
oracle
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMar, 06 Sep 2011 22:45:10 +000045Mardi 2009 041040
oracle a écrit:Merci skilo pour ta reponse et dsl pour ton msg, donc apres le framento dans mon cas je dois mettre du mastic ?? sur le chassis (la partie rouillée) ??
Ouille ouille ouille .stop là ............... tu as des tofs ??? un chassit c'est grattage = neutraliser la rouille = blaxon .ya pas lieux de mastic a moin que cela soit ds une zone " visible et d'ordre esthétique " ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 12:17:45 +000017Mercredi 2009 041240
Si tu as des gros trous ........ faudrais au pire retoler ...........ensuite du neutraliseur de rouille ...pas besoin d'apprêt pour le dessous ...........fibre en pot pour finioler en gros tout ça puis du blaxon ..... de toute façon sour le blaxon on vois la rouille = il boursouffle ;) et c'est tjrs rattrapable ...va voir là .... ya pas toutes les tofs mais bon tu as un apperçus ;)
:arrow: viewtopic.php?f=75&t=18143
j'essaye d'avancer les photos ce soir ............. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:32:09 +000032Mercredi 2009 040940
Merci Skilo pour les conseils, j'ai regardé la page que tu m'as filé et puis y a plus que rever/souhaiter d'avoir cette grosse motive que vous aviez eu..surtt avoir c connaissances :) .
Vraimant la ou j'ai decouvert des trous c au niveau du moteur (au fait c quand tu ouvres le capot, au niveau du cerveau de frein 'au dessous' et passage de roue (gauche droit), demontage obligatoire pour y acceder, je mettrai des pics +tard.
pour le moment j'suits, je rate juste l histoire de la fibre.
1_ gratter au max ..voir souder
2_ acetone
3_ferose
4_framento
5_peinture anti-rouille 2 a 3 couche ou anti gravillon
Et la fibre ??
oracle
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvMer, 07 Sep 2011 21:46:49 +000046Mercredi 2009 040940
MP bordel ! ! ! mon num perso tout simplement . . . :mrgreen:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar oracle » 01 AMvVen, 16 Sep 2011 09:24:41 +000024Vendredi 2009 040940
S k i L O 31 a écrit:MP bordel ! ! ! mon num perso tout simplement . . . :mrgreen:
c fait :)
oracle
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 7 invités
