Quel compresseur?
Re: Quel compresseur?
Messagepar Poiuz » 01 AMvJeu, 10 Jan 2013 09:02:49 +000002Jeudi 2009 040940
Je déterre le sujet pour un petite question.
Un compresseur avec un seul cylindre ça peut le faire ou pas?
Poiuz
Inscrit le: 01 PMvMer, 12 Déc 2012 16:29:07 +000029Mercredi 2009 040440
Messagepar oratof » 01 AMvJeu, 10 Jan 2013 11:25:19 +000025Jeudi 2009 041140
ça peut le faire si le débit du compresseur est suffisant par rapport au débit de ton utilisation.
si tu vides ta cuve plus vite que tu ne peux la remplir, t'aura des temps mort lorsque tu peindra, donc des raccords sur les grandes surfaces... pas le top !
ensuite, les mono cylindre a gros débit sont souvent équipé de moteur conséquent... donc souvent en 380V pour avoir suffisament de whatt lors de démarrage en pression.
tout est une histoire da calcul entre le débit de l'utilisateur et celui du compresseur, la cuve a pour but de faire tampon pour que le flux de l'air soit constant. donc il ne faut pas que le débit en sortie, vide la cuve plus vite que le compresseur soit capable de la remplir.
bon choix.
oratof
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Babarmouth et 9 invités
