Chantier rouille... demande avis
Re: Chantier rouille... demande avis
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:20:42 +000020Dimanche 2009 041040
merci les gonz
et il me semble que si ta du gaz faut inversé les pole de branchement ? genre la torche et la pince change de signe non ?
d'autre part le gaz c argon ? ou est ce kon va me preter sa ? carrossier ? plombier
Julio.De.La.Vega
Messagepar matclem » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:34:04 +000034Dimanche 2009 041040
regarde sur ton poste a souder,ta un emplacement pour ta bouteille,la bouteille il en venden a bricotruc, 20 euros environ
matclem
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 22:44:48 +000044Dimanche 2009 041040
salou dartyc35
la bouteille elle suse vite ou pas ?
si oui ben va falloir faire les frais
si non v gratter au carrossier
Julio.De.La.Vega
Messagepar newmercos312 » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 23:13:53 +000013Dimanche 2009 041140
re salut
tu peut peut-être trouver du fil fourre sans gaz mais tu peu aussi en avoir avec gaz donc fait attention
le 1/2 sa doit être un réglage de puissance 1 faible 2 fort
mini et max il faut trouver le bon compromis vitesse de fils /intensités
et pour la polarité pour le fil fourre acier c'est le positif au fils
a plus bonne nuit et bon courage
yann
yann
newmercos312
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Nov 2010 10:38:27 +000038Mercredi 2009 041040
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvDim, 20 Fév 2011 23:47:54 +000047Dimanche 2009 041140
merci yann
la bonne nuit a toi aussi
c cool
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 22:01:50 +000001Lundi 2009 041040
Mouaip :roll: vu les photos j'appelle ça des ( crottes de mouches :D ) Pour la soudure déja il te faut de la tole propre ( un coup de meuleuse là ou tu va souder ) après pas de vent sinon ton gaz ce barre dans les air et cela fait de la soudure poreuse comme sur tes photos ( petits trou sur ton cordon ) après sur la plupart de ces postes tu as une position ( soudure par points ) cela veux dire que tu soude et d'un coup ton poste marque un temps d'arrêt puis ressoude ....mets toi sur position soudure par cordon ( tu gèreras ta soudure comme tu le veux ) et ensuite je règle de cette manière là = intensitée 4 / vitesse du fil 4,5 etc etc intensitée 8 / vitesse du fil 8,5 . . . . . .
Voilà tout ce que je peux te conseiller après avoir touché 5 poste de ce genre pendant 14 ans de soudure ....
Et biensur fil / gaz concordant evidement ...
Bonne continuation .......
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar RENARD » 01 PMvLun, 21 Fév 2011 23:05:01 +000005Lundi 2009 041140
sa va etre tout beau,tout neuf.
RENARD
Messagepar tipierre » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 01:10:12 +000010Mardi 2009 040140
Yep,
Te prends pas la tête avec du gas pour de l'occasionnel.
Tu prends du fil fourré acier en 0,8 en t'assurant que la buse et la roulette de déroulement du fil soient de bonne dimension.
Par contre, sur le modèle que tu utilises (visiblement un telwin bimax 162 turbo), les branchements varient en fonction de l'utilisation GAS/NO GAS
Pour les réglages je vais te donner mon exemple.
J'ai un DECAMIG gradué de 1 à 6 pour l'intensité et 1 à 10 pour le déroulement.
Pour de la tôle type 8/10 ou 10/10 je suis à 2 ou 3 en intensité et entre 5 et 6 de défilement.
Laisse tomber le cordon de soudure, fais plutôt du point par point en ne restant pas plus de 1à2s par point.
Quand tu pose ta tôle, tu fais un point à chaque extrémité puis un point au centre puis un point au centre de chaque entre-point et ainsi de suite jusqu'à ce que la rigidité soit suffisante.
Tu rattrapes en meulant avec un disque à poncer à lamelles sans forcer.
Tu traites, mastiques, ponces, apprêtes et peints.
Attention, certains mastics ne peuvent être recouverts d'apprêt, auquel cas il faut parfaire au mastic de finition.
Messagepar taifrero » 01 AMvMar, 22 Fév 2011 09:16:01 +000016Mardi 2009 040940
J'ai à peu près le même poste que tu utilises (moi un telwin 145) en fait tu n'as pas énormement de réglage d'intensité le bouton 1 seul =courant mini, 2 seul= courant moyen et le 1et 2 egal au courant max. la vitesse de sortie du fil est importante en fonction du courant pour avoir une soudure homogène généralement sur de la petite tole (0,8mm) je reste sur 1 et vitesse de sortie max 5/6.
Tu vas avoir une difficulté en plus c'est de souder à la verticale donc suit les conseils que les autres ont donnés ne fait de trop longues passes. souvent dans ce genre de soudure (vieille tole rouillée remise à nue l'epaisseur est diminuée donc tu vas certainement percer, moi je recharge par des points très court juste pour apporter du métal neuf sur le trou qui se forme.
Bon courage et pour l'instant tu te débrouilles bien.
taifrero
Inscrit le: 01 AMvLun, 15 Sep 2008 08:34:03 +000034Lundi 2009 040840
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMar, 22 Fév 2011 19:42:54 +000042Mardi 2009 040740
putain merci tout le monde
sa l'fait
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvMer, 23 Fév 2011 21:05:25 +000005Mercredi 2009 040940
bon ben la taf la nuit pas encore trouvé ritme donc nuits blanches café/café et le reste...
pour linstant chantier à l'arrêt donc
a tantot les djeuns
Julio.De.La.Vega
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 21:57:59 +000057Vendredi 2009 040940
bon ben voila
je pars à minuit au mail tout à l'heure et c le dernier soir de cette mission à la con...ouf
donc vu que je piaffe deja pour demain attaquer kamdar je mets ma proposition de réparation,dites moi ce que vous en pensez les pro du merco comme sa quand je rentre tout à l'heure à 9h je regarderais avant de me lancé...peut etre dans une enorme connerie...
je comptais faire comme aq'
bas de caisse vu de profil
voila voila
vivement demain kon sattak à sa si mlle météo plus triste
bonne soirée tout le monde
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 22:03:14 +000003Vendredi 2009 041040
Cela m'a l'air correct mais tu peux mettre de l'anti rouille a l'exterieur aussi sous le blaxon ........cela ne feras pas de mal ............
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 22:12:55 +000012Vendredi 2009 041040
cool skilo
tu me proposes koi comme anti rouille
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 22:19:18 +000019Vendredi 2009 041040
MDR les autres vons répondre a ma place ......" le S k i L O ! ! ! marche au ???? "
Ca rime bordel :!: :!: :evil:
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvVen, 25 Fév 2011 22:23:17 +000023Vendredi 2009 041040
frameto ????
si c sa renard me la déconseillé
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 17:46:52 +000046Samedi 2009 040540
mouaip c'est bien cela ............et bien comme je dis souvent j'ai mon master que j'ai commencer a retapper ya 4/5ans et comme je penssais tout le refaire ds la foulée un coup de disque a lamelle sur la rouille et un coup de frameto au pinceau jme suis dit je poserais l'apprêt plus tard et bien cela fait donc 4/5 ans que je n'ai tjrs pas pu recouvrir ce frameto d'apprêt et le cam est tjrs dehors soleil pluie vent neige ...et bien rien est ressorti au jour d'aujourd'hui stu veux jte poste les tofs ......Donc je ne sais rien du frameto sauf que de part cette essaie j'en suis trés content c'est tout après c'est chacun ces gouts biensur ............
en tout cas jte souhaite une bonne continuation .................. ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 18:21:08 +000021Samedi 2009 040640
salut skilo
comme dit dans "horloge parlante" je suis allé bossé 7nuit évidemment dernier jour 2 heures supp... donc g t bien ko en sortant de ce "Marché d'Interet National" (rien que le mot ma fait rire quand je l'ai lu)
apres on s'est baladé à palavas avec Popèr et la tu penses yavait plein de gazelles qui faisait leur footing avec leur copine à poil, l'était comme un dingue le mec du coup on est resté posé la bas plus longtemps (quand y fait sa cour je suis mort de rire) voila donc mea culpa pas de rouille pour moi aujourd'hui :oops: je me suis levé ya pas longtemps
d'autre part (çà c t ma vie on s'en fout :lol: :lol: ) ben moi je connais pas les produits mais apparemment tu roule ta bosse la dedans ben j'vais t'écouter skilo parce que j'arive po a trouver cet "apprêt phosphatant" dont renard parlait ou alors à des prix ...
mon souci c que chez brico-escro il le vende que par petites bouteilles
ta un autre plan skilo ?
Julio.De.La.Vega
Messagepar S k i L O 31 » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 22:20:01 +000020Samedi 2009 041040
Ben franchement perso je le trouve ....atta jvais voir mes textes .......( j'ai tout la dedans lol :D )
Ok donc le bidonc de 500ML ( ya de koi faire ) je le touche perso sans remise ni rien = achat magasin à 17€46 à brico truc lol disons 18e c'est pas la mort ....voilà ............après je ne t'influance en aucun cas je te dit juste ce que je pense ............soyons bien clair ......parceque ................ ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar Julio.De.La.Vega » 01 PMvSam, 26 Fév 2011 23:28:36 +000028Samedi 2009 041140
non mais vu que je connais pas tro j'demande normal d'ailleurs çà çà te dit quelque chose
Julio.De.La.Vega
