Soucis d'humidité dans capucine en fibre
Re: Soucis d'humidité dans capucine en fibre
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 19:07:11 +000007Mardi 2009 040740
bah dans ce cas si fibre=condensation, dans notre cas l'eau passe à travers comme casper!!!
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 19:14:45 +000014Mardi 2009 040740
bah non, justement, parce qu'elle laisse "normalement" rien passer... la condensation peut provenir de :
- la respiration humaine et animale
- le chauffage à gaz
- le chauffage moteur
- le phénomène "point de rosée" quand la température extérieure est très froide et la température intérieure est plus chaude (par ex. véhicule entreposé au soleil, même s'il fait très froid) et l'intérieur se remplit de condensation, de buée.
Le gros cube Rubson absorbeur d'humidité peut en absorber effectivement une majeure partie, en revanche faut SURTOUT PAS ROULER avec le cube dans le véhicule, parce que s'il se renverse ou déborde, le liquide qu'il contient est assez corrosif et c'est vraiment la merde pour y enlever (t'as l'impression d'essayer d'essuyer un mélange de sirop de sucre salé, gluant, berk).
Autrement il y a la machine a effet pelletier, c'est un système de ventilateur qui passe sur un conduit chaud suivi d'un conduit froid, la condensation se forme sur le conduit froid, elle tombe dans un bac de récupération. Mais là il faut 220V pour que ce soit efficace, car sur plusieurs heures seulement, et ça suce pas mal de Watts.
Tu peux éventuellement mettre du papier journal partout contre tes vitres intérieures, ça absorbe aussi, mais c'est pas très joli comme déco...
des pistes pour l'isolation
http://www.domus-materiaux.fr/dossier_i ... irante.htm
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 19:26:10 +000026Mardi 2009 040740
bah l'iveco est vide pour le moment donc..... et à l'intérieur dans un espèce de U j'ai jusqu'à 2 cm d'eau et impossible de voir par ou elle arrive cette salope!!! je sèche complètement!!! etfaut que je trouve ca urge à gogo car elle doit rentrer depuis des années et a des endroits la rouille est très très bien installée... endroits ou nous ne pouvons pas du tout accéder!!! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
seb.
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 19:32:04 +000032Mardi 2009 040740
y a moyen éventuellement d'avoir une image du toit prise par dessus?
un moyen de détecter la source c'est la fluorine, mais bon, c'est pas évident non plus, faut procéder par étapes.
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 19:38:08 +000038Mardi 2009 040740
bah la il fait noir donc c'est chaud! mais mise à part par l'espèce de plastique noir qui fait la gouttière à la jonction rehausse/camion je voit pas par ou elle arrive! j'en ai trop marre!
seb.
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 20:03:21 +000003Mardi 2009 040840
Je suis allé voir le dessus de mon toit avec une échelle ce we pour réfléchir a comment disposé mes toits ouvrant et j'ai remarqué des petits éclats sur la fibre, peut être que en cognat les branches ou autres, à force, la fibre se fissure légèrement et laisse passer l'eau.
Sinon peut être l'espèce de goudron dans les gouttières (je pensait que c'était pas d'origine mais apparemment ta la même chose).
Je pense que une fois aménagé, je passerai une couche de dip étanche en prévention sur le mien.
Par contre si quelqu'un a une idée de peinture ou autre a mettre à l'intérieur pour éviter la condensation sur la fibre, je suis preneur.
delta9xxx
Messagepar seb. » 01 PMvMar, 25 Jan 2011 20:30:49 +000030Mardi 2009 040840
bah je sais pas mais j'en ai ras le cul de cette flotte à gogo dans cette gouttière à l'intérieur
seb.
Messagepar Sandra » 01 PMvJeu, 03 Fév 2011 13:19:14 +000019Jeudi 2009 040140
moi aussi j'en ai marre, j'ai un bordel monstre partout du coup, car la capucine me servait de rangement et v'là ce qu'on peut y mettre :mrgreen:
Je m'suis dit que même si malgrès les fuites y'avait encore de l'eau je ferais quelques trous au fond pour qu'elle s'écoule, relevage du sol et voilà... Ou alors, aller au chaud pour éviter l'effet chaud/froid=condensation et y rester :mrgreen:
Bon déjà un coup de dip étanche et on verra bien...
*** Tous différents, tous égaux ***
410 caisse : viewtopic.php?f=10&t=14810&p=216777
Sandra
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Oct 2009 13:08:58 +000008Lundi 2009 040140
Messagepar narvalo413 » 01 PMvVen, 04 Fév 2011 13:51:29 +000051Vendredi 2009 040140
salut, moi aussi j'ai de la condensation , la caisse est déja aménagée donc bien relou, ça condense au niveau des renfort en alu visiblement, je vais investir dans un absorbeur d'humidité ça devrait calmer le phénomène
sinon j'avais des infiltrations au niveau des cornières de la caisse, j'y ai mis une sorte de grosse scotch épais, j'y ai passé un coup de lampe a souder pour bien coller le bordel et ça fuit plus ! pour le moment ça fait pas très beau (la caisse est blanche et le scotch est verre foncé, apparemment on peut le peindre, reste a trouver la peinture qui tiendra !
voila le lien de la bande
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... 64795079#8
narvalo413
Messagepar kdenc » 01 PMvLun, 28 Fév 2011 12:11:24 +000011Lundi 2009 041240
Salut, content de voir que je suis pas le seul. Je pense avoir 2 soucis dans cette capucine. Le premier est l'infiltration depuis l'extérieur, donc je pense mettre une peinture de toiture. Puis un problème de condensation, et là je ne sais pas trop comment résoudre le problème. Ya de la peinture anti-condensation mais je sais pas trop ce que ça vaut niveau efficacité.
Je suis preneur de toutes solutions.
Pour ce qui est du "scotch vert", le sika flex en bande, c'est pas trop mal au début pour boucher quelques infiltrations mais au premier arbre ou branche qui frotte ça nique le truc. Donc ça fini par pas être très économique. Sachant que j'ai des infiltration sur les arètes tout autour de la caisse. Je pense faire plier de l'alu cobon et de le coler au sika noir tout le long. Comme ça les branches ne me ferons plus ch**r.
410D CAISSE :Cliquez ici
kdenc
Inscrit le: 01 PMvLun, 26 Juil 2010 14:38:05 +000038Lundi 2009 040240
Messagepar Sandra » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 18:41:01 +000041Mardi 2009 040640
Oui moi aussi je l'ai vu la peinture anti condensation et au point où j'en suis je m'suis dit que ça valait le coup d'essayer alors je l'ai prise mais avant tout il faut d'abord que je m'occupe de l'extérieur et pour ça il me faut un abris :(
En tout cas dès que je l'aurais testé je te tiendrais au courant, j'espère qu'il y aura de l'amélioration vu l'prix du bazard...
Enfin, pour les cornières du tour j'ai pris une peinture bitumeuse très épaisse et j'ai plus de fuites ça c'est cool.
Sandra
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 01 Mar 2011 19:49:13 +000049Mardi 2009 040740
Ok, merci pour les infos.
kdenc
Messagepar Sandra » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 18:48:51 +000048Mardi 2009 040640
Tiens, je viens de voir qu'il y avait un topic d'ouvert à ce sujet, peut être qu'il y aura des résultats avant moi : ;) viewtopic.php?f=42&t=16054
Sandra
Messagepar kdenc » 01 PMvMar, 08 Mar 2011 20:34:34 +000034Mardi 2009 040840
Merci pour le topic.
Moi je viens de déposer la capucine !!! je voulais juste étancher l'extérieur avec la DIP anti fuite 62 euros le pot, et en nettoyant j'ai vu de gros soucis, le mastic ne collais plus vraiment.
Donc allez hop, j'enlève la capucine.
Je mettrais sûrement de la peinture Anti condensation si on a des retour sur l'efficacité.
kdenc
