Re: Tutoriel soudure
Messagepar BRUNOMEES » 01 PMvVen, 18 Nov 2022 20:17:53 +000017Vendredi 2009 040840
Super sympa
BRUNOMEES
Inscrit le: 01 PMvDim, 21 Nov 2021 20:14:47 +000014Dimanche 2009 040840
Messagepar kloé » 01 AMvMar, 28 Mar 2023 11:39:47 +000039Mardi 2009 041140
Est-ce qu'il serait possible de préciser ce qu'il faut débrancher lorsque l'on soude a l'arc sur le châssis ou faux châssis du camion svp...?
On a dit qu'il fallait débrancher les batteries pour ne pas les flinguer mais quelqu'un d'autre m'a dit qu'il faut également débrancher l'alternateur...?
Avez-vous des conseils à me donner à ce sujet (ainsi qu'une explication plus claire: pourquoi ?)
En vous remerciant !!
kloé
Inscrit le: 01 PMvLun, 13 Mar 2023 18:45:07 +000045Lundi 2009 040640
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 28 Mar 2023 16:33:27 +000033Mardi 2009 040440
Si ton camion est équipé de gestion moteur électronique, c'est mieux de débrancher le calculateur.
C'est rare mais on en a vu flasher en carrosserie au début des années 2000.
Jamais débranché l'alternateur et jamais eu ou entendu parler de problème, heureusement car c'est un moteur électrique et ce n'est pas le seul (démarreur, essuie glace, ventilation, etc...).
S'il fallait tout débrancher :roll:
Messagepar kloé » 01 AMvMer, 29 Mar 2023 06:56:13 +000056Mercredi 2009 040640
Ok .
... effectivement je ne vais pas tout débrancher : )
Mon camion n'est pas assez récent pour avoir un calculateur, je vais débrancher les batterie de démarrage, merci bien !
kloé
Messagepar MercoRoots » 01 AMvMer, 30 Avr 2025 09:06:07 +000006Mercredi 2009 040940
Oh sympa ce poste !
Mes dernières soudures au semi remonte a loin outch... Mais c'est vraiment bien par contre faite toujours bien gaffe a avoir un masque parce que ca fume vraiment beaucoup et une bonne cagoule.
Le truc c'est que le semi ce n'est vraiment pas donné et tu ne peux pas souder de partout, faut faire gaffe au vent et tu ne peux pas le transporter de partout ;/ Mais ca fait de belles soudures.
Dans mes souvenirs pour une soudure en montante sur une tole de 2mm j'devais être 19A pour une vitesse de file de 03.5 ou 04.8 si je ne dis pas de bêtises pour un semi.
Le mieux c'est la baguette / électrode enrobé Par contre faite gaffe au laitier ca pète comme du verre ce truc.
Dans mes réglages pour une tole de 10mm (acier)
Baguette ( Rutile ) diamètre 3,2 pour 120V en soudage en en angle.
Et pour une tole de 3mm toujours en (acier)
Rutile de diamètre 2.5 et environs 75V en angle.
Les baguette rutiles sont pour un usage normale, et les basiques c'est pour des soudures a forte contraintes genre de la charpente métallique en tout cas c'est ce que j'avais compris.
Mais dans tout les cas il faut toujours faire gaffe a pas avoir de truc inflammable a coté sinon ca pète ou ca brule ( ca peut aller loin les projections du bain de fusion ). Pareil la tôle, elle chauffe beaucoup quand tu soude du coup faut la mettre nu surtout dans un van aménagé.
MercoRoots
Messagepar OmenSitu » 01 AMvJeu, 23 Juil 2026 10:01:22 +000001Jeudi 2009 041040
Hyper chouette ce post récap!
j'ai la tôle, des baguettes, et des trous dans mon camion, plus qu'a!! :mrgreen:
Mais du coup fil fourré ce serait le le mieux pour de la tôle fine :?:
Je galère à mort avec mon Parkside qu'a aucun réglages..
Je vais re-tester avec les deux posts (baguette et parkside fourré) et essayer de comprendre des choses,
Merci pour le tuto!
Edit: Le parkside est bien, c'est le bonhomme qui galère, mais ça va déjà bien mieux depuis ce post!
OmenSitu
