Scie sauteuse ou disqueuse???
Messagepar °°IndiAnOUk°° » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:08:32 +000008Dimanche 2009 040240
Salut!!
Faut que je mette un lanterneau et une baie coulissante il vaut mieux couper la tole avec quoi svp???
et ma réhausse est en fibre de verre je coupe à la scie sauteuse???
Une autre question : je fixe comment les tasseaux sur ma réhausse en fibre de verre car ya pas trop de renforts???
merci d'avance!!
°°IndiAnOUk°°
Inscrit le: 01 PMvDim, 28 Sep 2008 22:22:25 +000022Dimanche 2009 041040
Re: Scie sauteuse ou disqueuse???
Messagepar djoul » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:18:48 +000018Dimanche 2009 040240
°°IndiAnOUk°° a écrit:Faut que je mette un lanterneau et une baie coulissante il vaut mieux couper la tole avec quoi svp???
Moi je dirais scie sauteuse, plus facile de faire des coupes droites, et possible de faire des arrondis, pas possible a la disqueuse
°°IndiAnOUk°° a écrit:et ma réhausse est en fibre de verre je coupe à la scie sauteuse???
Idem, mais prends un masque a poussieres
°°IndiAnOUk°° a écrit:Une autre question : je fixe comment les tasseaux sur ma réhausse en fibre de verre car ya pas trop de renforts???
Je dirais au sika (silicone)
djoul
Messagepar nemesis » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 14:27:56 +000027Dimanche 2009 040240
pareil, scie sauteuse, mais oubli pas de mettre du scotch tout le long de ta decoupe pour pas que le sabot de la scie raye ta peinture!
pour coller les tasseaux, sika 11FC de chez brico dep' c'est nikel!
sans déconner j'ai la poisse!
nemesis
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 15:19:53 +000019Dimanche 2009 040340
salut tout bon! je dis aussi scie sauteuse ca envite de trop chauffer le metal et de faire cloquer la peinture mais pour la fibre la meuleuse avec disque diamant ca le fait grave mais c est dangereux (masque obligatoire et lunette et vieux vetemens car la fibre pourri tout )
pour la fibre de verre tu met un coup de ponceuse la ou il y aurat les tasseaus (pile poilautour du lanterneau) pour la mettre a nue apres un coup d acetone (obligatoire)pour une vrai accroche et du sika .perso j ai utiliser des grand tasseau pour qu il ne pete pas la geule le temps du sechage, il faut aussi qu il fasse chaud dans le cams pour que ca prene réellement pas juste a l oeil. voila n oublie pas de mettre sur tes decoupe metal: un coup de papier a poncer ou de lime et de l antirouille et attend que ca seche. et partout ou tu met du sika meme procedure poncage leger avec gros grain(faut que ca raille)apres nettoyage a l acetone et collage et làcrois moi c est 280 kg au cm carre
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar °°IndiAnOUk°° » 01 PMvDim, 18 Jan 2009 17:14:32 +000014Dimanche 2009 040540
Ouah trop bien ttes ces expliquations...MERCI BEAUCOUP!!
Je pd du Sika 11FC aussi pr fixer la baie et le lanterneau???
°°IndiAnOUk°°
Messagepar patpanick » 01 PMvLun, 19 Jan 2009 19:39:24 +000039Lundi 2009 040740
salut tu peut mettre du sika ,mais la je te conseil un sika marine car il ont un pouvoir collant plus elever et une meilleur resistance au uv tu trouve ca chez accastillage diffusion , cest vrai c est 2 fois plus cher ca fait la cartouche a 12 e mais crois moi pour tout ce qui est baie et lanterneau vaut mieux que ca tienne bien et longtemps ,dmande autour de toi combien ont eu des infiltration apres avoir pose une baie...
et sinon si tu met des rivets tu y met une touches de sika juste avant de le poser et un peu apres par dessus.
amuse toi bien et pensse au délais de séchage c est important
si ta besoin hesite pas bonne soirée
patpanick
Messagepar °°IndiAnOUk°° » 01 PMvLun, 19 Jan 2009 22:08:29 +000008Lundi 2009 041040
ah oui ça met combien de temps à séché le sika???
Car avec le temps en ce moment c'est tendu ms fo absolument ke je les mette cette semaine!!
°°IndiAnOUk°°
Messagepar texibonny » 01 PMvLun, 19 Jan 2009 22:49:55 +000049Lundi 2009 041040
ben en fait avec le 11fc si tu pose vers 11 h matin le soir c'est etanche mais avec les temperatures du moment je dirais un bonne journée !
tu pose et tu bache pour un jour au moins !!
je suis adepte du rivet pop et j'ais reposé le mien parce que les vis c'est bien mais ça fuit toujours !!
hésite pas a tartiner les pos sur le dessus aussi ça évite les micros infiltrations par leur centre !!
texibonny
Messagepar Busta » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 14:39:53 +000039Mardi 2009 040240
Pour éviter de faire trop de trous dans ton toit, tu peux normalement poser ton lanternau par pincement.
Tu colles des tasseaux à l'intérieur avec du sika 11FC, tu fais ton trou, tu fais ton joint avec du sika 221 et tu peux monter ton lanternaux.
Comme ça tu as pas besoin de vis qui peuvent être la cause de micro-fuite par la suite
Busta
Messagepar patpanick » 01 PMvMar, 20 Jan 2009 23:52:45 +000052Mardi 2009 041140
busta a écrit:Pour éviter de faire trop de trous dans ton toit, tu peux normalement poser ton lanternau par pincement.
oui pour le sika 221 de plus mets des rivets ce sera moins facile d arracher ta fenetre pour va savoir quoi...pas besoin de tous les mettres.
pour la temperature tu mets un chauffage souflant ou un chauffage au cardan dedans (un qui marche bien que ca foute pas le feu non plus)et tu bache avant .perso je viens de poser un big puit de lumiere et j ais ete contrain par la meteo et le timming a mettre des caisses sur le toit et la bache par dessu un especes de cocoon comme pour les bateau, pour etre sur que mon effort ne serait pas vain....(precision je fabrique des voilier et les répare)
je ne cherche a contredire personne ,mais juste le conseiller au mieux bonne et longue route a tous
patpanick
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvJeu, 22 Jan 2009 01:03:01 +000003Jeudi 2009 040140
patpanick a écrit:je ne cherche a contredire personne ,mais juste le conseiller au mieux bonne et longue route a tous
Tu sais je pense qu'il n'y a pas de souci :mrgreen: , chacun a son point de vu et son experience ( surement differente et tant mieux ) maintenant on est tous là pour s'entraider et de ce fait donner des conseils " au mieux " comme tu dis si bien ... donc entraidons nous mes frères ;)
Merci et de même pour toi l'ami ...bonne route ;) ;) ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
Messagepar woodstoff » 01 PMvSam, 24 Jan 2009 18:06:36 +000006Samedi 2009 040640
Salut à tous
J'ai un petit conseil vu que perso j'ai fait la connerie :evil:
Pour ceux qui font une découpe de lanternau à la scie sauteuse, surtout passer un coup de soufflette sur le toit après pour enlever tout les "miniscule" copeau" qui peuvent trainer!
Du coup avec le temps de séchage et avec l'humidité voir pire la flotte, tout ces copeaux se mettent à rouiller et tâche la peinture (ok c'est que le toit mais bon faut quand même nettoyer après....c'est chiant ^^). Et du coup ceux qui sont tombés dans la goutière rouille aussi....très agréable de voir ca le lendemain
Enfin voilà si des gens vont se mettre à monter des lanternaux, ca peut toujours être utile ;)
Salut et bon bricolage!!!
"Un kilo de plomb est nettement plus lourd qu'un kilo de plumes. Si quelqu'un vous dit le contraire, frappez-le alternativement, à poids égal, avec l'une ou l'autre de ces matières. Il ne devrait pas tarder à vous donner raison"
Mr Pierre Dac
woodstoff
Inscrit le: 01 PMvMer, 06 Aoû 2008 12:15:43 +000015Mercredi 2009 041240
Messagepar S k i L O 31 » 01 AMvDim, 25 Jan 2009 02:42:26 +000042Dimanche 2009 040240
C'est clair , c'est tout con mais fallait le dire ...... c'est vrai que l'on y pense pas ! ! ! ;)
S k i L O ! ! !
S k i L O 31
