étanchéité caisse Alu
Messagepar mathysl407 » 01 AMvVen, 22 Aoû 2025 10:07:49 +000007Vendredi 2009 041040
Bonjour la tribe !
Bon mon 407D a bien avancé depuis le début et pas qu'un peut ! J'en suis maintenant a l'isolation et le revêtement des mur sauf qu'il y a un gros soucis et pas des moindres, L'ÉTANCHÉITÉ ! Lendemain de grosse pluie je rentre dans la caisse de mon camion afin de continuer à bosser dessus sauf qu'il y a des fuites presque a chaque angle et même au milieu et partout enft.
J'ai donc commencé a la refaire a base de colle mastic bernerfix, en commençant par passer un coup de brosse métallique sur les tête de rivet, puis un coup de chiffon, un coup de décapeur thermique pour faire évacuer le trop d'eau qu'il pourrait y avoir et ensuite silicone et un coup de doigt pour lisser.
Avez vous des conseils ? Comme mettre des baguettes alu dans les angles afin de bourré la baguette de mastic et la posé par exemple ? Ou une colle spéciale ? Merci ! :D
mathysl407
Inscrit le: 01 PMvDim, 29 Sep 2024 22:58:58 +000058Dimanche 2009 041040
Re: étanchéité caisse Alu
Messagepar STF » 01 PMvSam, 23 Aoû 2025 21:12:10 +000012Samedi 2009 040940
Tu pourrais détailler un peu plus comment et par où la flotte rentre ?
C'est pas clair entre les angles, les rivets, cette baguette que tu veux bourrer de mastic .. :arrow:
Messagepar mathysl407 » 01 PMvJeu, 18 Déc 2025 21:48:22 +000048Jeudi 2009 040940
Salut, je reviens sur ce topic car entre temps j'ai presque finis l'étanchéité mais pas totalement, la tôle du toit est fixé a des sortes de cornières sur chaque côté par des rivets, j'ai donc utiliser de ta tôle dalu en 1,5 mm que j'ai plié pour faire un angle à 90 un peut ouvert et une petite rigole pour que l'eau du toit ne coule pas sur les côtés. J'ai seulement collé les pliages. Si jamais vous voulez des photos vous n'avez qu'à demander
mathysl407
