Etanchéité toiture caisse alu
Messagepar mdiabolo » 01 PMvDim, 23 Juin 2024 21:19:28 +000019Dimanche 2009 040940
Sur mon mercedes 608 plus tout jeune, j'aimerai refaire une "beauté" au toit afin d'améliorer son étanchéité ... voir le rendre étanche.
Ca ressemble à ça:
Voici mes questions:
1) Est-ce que je peux nettoyer au karcher selon vous pour récupérer un support "sain" et nettoyé ?
2) J'ai globalement:
- les éléments d'origine (de la tôle rivetée visiblement) avec des jonctions / recouvrement visibles
- des fenêtres posées avec un joint classique de fenêtre mais qui commence à bien veillir (j'avais repassé du sika à une époque, quand j'ai posé le panneau solaire de mémoire donc il y a quasi 15 ans maintenant)
- le lanternau
Je pense que l'eau rentre principalement par les éléments d'origine (enfin c'est mon avis). Du coup je peux mettre quoi comme type de bande pas trop cher mais qui serait durable dans le temps et pas trop chiante à poser (le rêve quoi).
Est-ce que je peux utilisers ses bandes pour refaire le joint des fenêtres ( c'est légèrement bombé) en rogant un peu sur les fenêtres ?
Vous conseillez quoi comme Sika pour reprendre ponctuellement certains endroits non étanche ?
Merci d'avance
mdiabolo
Re: Etanchéité toiture caisse alu
Messagepar Freid » 01 PMvLun, 24 Juin 2024 20:50:47 +000050Lundi 2009 040840
Je ne peux que te donner ce que j'ai, un tableau de Sika et ce à quoi ça sert.
Il y en a d'autre, mais je n'ai que celui-ci
Par contre, je n'ai aucune expérience en caisse alu.
Peut être que si badibulle passe dans le coin, il pourra te renseigner vu qu'il a bossé sur le sien dans ce domaine, mais je crois qu'il avait un gros WE "SVA Auvergne" (salon du véhicule de loisir)
Messagepar mdiabolo » 01 AMvMar, 25 Juin 2024 11:16:46 +000016Mardi 2009 041140
Merci pour l'info. Après c'est pas urgent urgent. J'aimerai bien faire ça idéalement avant août.
mdiabolo
Messagepar badibulle » 01 AMvMar, 02 Juil 2024 10:49:56 +000049Mardi 2009 041040
Hello !
Ouais, je suis rentré du SVA :D mais c'est "Salon du Véhicule d'Aventure"
Voilà ce que j'ai fais à l'automne dernier sur le toit du Papo qui prenait bien la flotte par endroit :
Dépose de tout (lanterneaux compris, supports de fixation des panneaux solaires, bref, une mise à nue)
Disque à lamelles sur les surfaces avec de la rouille apparente et grattage "en gros" des surfaces avec de la peinture écaillée
Retrait des anciens joints (gratte, gratte, gratte...)
Un bon nettoyage à l'eau, puis acétone, puis eau, puis acétone....
Un autre coup de lamelles quelques jours après (et re-nettoyage donc)
Ensuite, rejointage de tout au sika, sur ce point je vais pas t'aider, ma mémoire me fait défaut, je ne sais plus lequel j'ai mis... Navré...
Et ensuite deux couches de ce produit :
https://www.maison-etanche.com/fr/arcathan-etancheite-toiture-plate-terrasse-toit-plat-membrane-resine-polyurethane-120.html?_gl=1*9kmv12*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI59esoYmIhwMV_GpBAh2PQjzIEAAYASAAEgLCjfD_BwE
Pas donné, mais très bien.
ça se passe au rouleau tout simplement.
En résumant :
Refaire les joints
Produit d'étanchéité jusque sur les rebords des lanterneaux et autres composants fixés au toit.
Ce produit tient bien sur le plastique
J'ai chopé de gros orages depuis et pas une goutte dans le camion !
badibulle
Messagepar Freid » 01 PMvMar, 02 Juil 2024 21:50:43 +000050Mardi 2009 040940
Ben oui quoi, pourquoi Loisir... ça se serait appelé SVL :lol:
Très bien les produits Arcane, mais cher.
J'en utilise pour imperméabiliser les toiles de toit relevable, ainsi que d'autres pour démousser les toitures.
Messagepar badibulle » 01 PMvMer, 03 Juil 2024 17:10:25 +000010Mercredi 2009 040540
C'est sûr que c'est pas donnée, mais c'est efficace.
J'avais fait une bonne touche sur le bon coin : 30€ le seau de 15kilos (invendable car il avait des chocs de tout les côtés)
badibulle
