Rouille jonction chassis / lame
Messagepar sangapupi » 01 PMvLun, 02 Nov 2020 13:13:30 +000013Lundi 2009 040140
Bonjour tous le monde !
Après avoir changé le moteur de mon 308 CDI il y a deux ans (suite à une casse moteur de ma faute) voilà la rouille.
Je vous joint quelques photos qui vaudront mieux que des explications.
Est-ce réparable ? Si oui par qui (Mercedes ou autre) ?
Est-ce que je peux rouler comme ça ?
Je précise que le reste du chassis est sain. C'est bien ce qui m'embête d'ailleurs. Si le camion était pourri ce ne serait pas un problème. Mais il à 180000km et tout le reste est ok...
Merci d'avance pour vos lanternes.
sangapupi
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Juin 2018 19:32:26 +000032Lundi 2009 040740
Re: Rouille jonction chassis / lame
Messagepar Géraldo » 01 AMvMer, 04 Nov 2020 10:51:03 +000051Mercredi 2009 041040
Wow.
C'est quand même le point d'ancrage entre le chassis et ta lame, c'est pas rien, et là ça m'a l'air bien attaqué.
Perso, je le déplacerai uniquement pour l'emmener se faire réparer, à vide, et en prenant les dos d'ane et nid de poule à 5km/h.
Géraldo
Inscrit le: 01 PMvJeu, 20 Aoû 2020 17:03:40 +000003Jeudi 2009 040540
Messagepar sangapupi » 01 AMvVen, 13 Nov 2020 10:05:01 +000005Vendredi 2009 041040
Ok, Donc selon toi c'est réparable. Il faut pas changer la moitié de la carrosserie pour cette pièce.
Merci de ta réponse.
sangapupi
Messagepar Géraldo » 01 PMvVen, 13 Nov 2020 12:03:22 +000003Vendredi 2009 041240
J'ai surtout dit qu'il fallait pas partir en week end avec ;-)
Réparable ... tout l'est.
Je suis pas un expert, mais là, il y a de la tôle à reformer et à souder.
Il faut du matos, du temps et du savoir faire.
En garage classique, tu risques de te faire ouvrir en deux.
Le mieux c'est encore de trouver quelqu'un compétent pour te le faire "au black" ....
Le faire toi même sera probablement très très long, et il faut investir dans du matériel.
Géraldo
Messagepar sangapupi » 01 AMvLun, 16 Nov 2020 11:29:29 +000029Lundi 2009 041140
Est-ce quelqu'un aurait l'adresse d'une "bonne" carrosserie dans les Landes/Pays Basque ?
Merci.
sangapupi
Messagepar Oh_Marcello » 01 PMvLun, 16 Nov 2020 19:06:32 +000006Lundi 2009 040740
vends-le et achète-toi quelque chose en meilleur état !
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Bing [Bot] et 12 invités
