Fabrication capucine
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 24 Fév 2020 13:28:44 +000028Lundi 2009 040140
Je sais qu'il existe déjà des posts à ce sujet mais comme chaque caisse et différentes je préfère créé le mien. Vous l'avez donc bien compris je voudrai faire une capucine sur mon 609 j'ai donc plusieurs questions
La dimension du tube a utilisé et l'épaisseur ?
Soudure a l'arc ?
Autre point sur ma caisse j'ai la possibilité de glisser des barre en 20/20mm sur les côtés et le devant comme vous pouvez le voir sur les photos ci-dessous :
Bien sûr les tube seront fixées avec des boulons/écrou de l'intérieur de la caisse plus des renforts en équerre sur les côtés du devant de la caisse pour maintenir le tout.
Ma question a ce sujet et de savoir si d'après vous ça pourrait tenir ?
Infiltration d'eau ?
Merci d'avance
cassius66
Inscrit le: 01 PMvMar, 14 Avr 2009 17:40:54 +000040Mardi 2009 040540
Re: Fabrication capucine
Messagepar covorp » 01 PMvLun, 24 Fév 2020 20:34:52 +000034Lundi 2009 040840
pour que ça tiende pas faudra que tu fasse des efforts, par contre pour une étanchéité durable là c'est plus trop la même<;
tu pose ça sur quoi comme camion? tu veux mettre quoi comme panneau? quelle marge de poids? et plein d'autre détail…..
covorp
Messagepar STF » 01 PMvLun, 24 Fév 2020 21:53:00 +000053Lundi 2009 040940
Soudure à l'arc.. si tu as le poste (inverter de préférence), fais un test avec des baguettes bien fines, pas trop d'intensité, et sans insister, ça risque de percer vite, tu n'auras pas des grosses épaisseurs..
Un mig serait plus adapté.
Messagepar cassius66 » 01 PMvMar, 25 Fév 2020 13:49:01 +000049Mardi 2009 040140
covorp a écrit:pour que ça tiende pas faudra que tu fasse des efforts, par contre pour une étanchéité durable là c'est plus trop la même<;
Bonjour et merci
sur un mercedes 609 que je vien de passé en VASP caravane il et en PL 5T6 et je suis a 3t540 actuellement je voudrai posé des panneau en alu
STF a écrit:Soudure à l'arc.. si tu as le poste (inverter de préférence), fais un test avec des baguettes bien fines, pas trop d'intensité, et sans insister, ça risque de percer vite, tu n'auras pas des grosses épaisseurs..
j'ai un poste un spark 130 niveau épaisseurs les tube en 20x20 de brico depo son a 1.5mm j'ai tester c'est vrai que ca perce vite et je me demande si ca va tenir a la longue,
sinon des avis sur le fait de fixé les tube sur les coté comme sur la photo ?
cassius66
Messagepar STF » 01 PMvMar, 25 Fév 2020 21:58:47 +000058Mardi 2009 040940
Si ça perce ou même si ça creuse, c'est que tu as trop d'intensité, sur ces épaisseurs, ça ne pardonne pas..
Pour le montage sur ta caisse, je ne saurais te dire.. il faudrait pouvoir la voir en vrai pour évaluer la solidité de la structure porteuse, et encore.. Désolé..
Aprés, rien ne t'empĉhe de te prendre là, mais aussi de renforcer les montants et de faire vraiment porter là dessus, en ajoutant des renforts à 45°, tu es en PL, tu peux te permettre plus de choses qu'en VL, profites-en ;)
Messagepar covorp » 01 AMvMer, 26 Fév 2020 10:43:29 +000043Mercredi 2009 041040
fait toi pas chier avec du tube de 1.5, passe dans une métallerie ou chez un fournisseur et prends du tube "normal" 2mm, tu me dira 0.5mm c'est rien, mais pour ta soudure ça changera tout et en résistance c'est pas la même (bon ça fait 25% de matière en plus)
si t'es en PL fait toi pas chier à économiser le poids
là ou tu veux te placer, ça devrais tiendre, faut juste voir si les efforts ne provoquent pas des déformation qui pourrais nuire à l'étanchéité
si tu fait un caisson rigide et qu'il est bien accroché à la caisse, y'a pas de raison que ça bouge, pas besoin de mettre des jambes de force dessous
tu peux par ex, juste te prendre sur le devant de la caisse
covorp
Messagepar cassius66 » 01 PMvMer, 26 Fév 2020 18:06:33 +000006Mercredi 2009 040640
Ok merci pour tout vos conseils, je vais surement attaquer ça semaine prochaine.
Je vous tiens au courant
cassius66
Messagepar cassius66 » 01 PMvDim, 12 Avr 2020 20:23:33 +000023Dimanche 2009 040840
Bonsoir, bon avec tout ca j'ai rien fait :D
du coup j'ai trouver quelqu'un qui va me faire la structure en 30x30x3 ou 40x40x2 qui ma dit.
dans l'idée d'un renfort sur la caisse avec contre cadre a l’intérieur qui va prendre en sandwich la caisse comme sur la photo si dessous
voila les mesures j'arrive pas a me mettre le visuel en tête mais moins de 0,46 pour le passage dans la capucine ça risque d’être sport non ?
Imagehow long should a workout be
cassius66
Messagepar STF » 01 PMvDim, 12 Avr 2020 22:44:55 +000044Dimanche 2009 041040
Pas immense effectivement, faudra bien prendre le coup pour le mouvement :twisted:
Messagepar -(KeSaK)- » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 12:10:38 +000010Lundi 2009 041240
va falloir etre creatif.... :D
J.Brel
-(KeSaK)-
Messagepar badibulle » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 17:17:07 +000017Lundi 2009 040540
Yo !
Tu n'a pas la posszibilité de faire "retomber" la capucine un peu plus en arrière ?
Regarde sur mon camion, c'est ce qui a été fait, et franchement, c'est agréable de pouvoir passer sans faire le contorsionniste !!!!
badibulle
Messagepar cassius66 » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 19:46:55 +000046Lundi 2009 040740
badibulle a écrit:Yo !
salut, oui j'y avais penser mais le problème c'est que j'ai l’aération haute et les panneau solaire a 20 cm du bort du devant de la caisse, javais pas prévue de faire une capucine au début...
le truc c'est que je travail je suis contrôleur technique itinérant donc le camion peux pas rester a l’arrêt du coup j'ai pas assez de temps pour tout déplacer, après le confinement ça va être la course .
au final ca va finir comme ca . ca va retomber mais que de 15cm
cassius66
Messagepar STF » 01 PMvLun, 13 Avr 2020 22:20:26 +000020Lundi 2009 041040
Ça peut déjà changer pas mal de choses ces 15 cm :)
Contrôle technique.. auto ? (je ne savais pas qu'il y avait du boulot "au vol" comme ça.. )
Messagepar cassius66 » 01 PMvMar, 14 Avr 2020 18:11:35 +000011Mardi 2009 040640
STF a écrit:Ça peut déjà changer pas mal de choses ces 15 cm :)
Oui contrôle technique auto mais dans les centres de contrôle technique pas a domicile. Du coup je me déplace partout en France pour les remplacements , formations, maladie ....
cassius66
Messagepar STF » 01 PMvMer, 15 Avr 2020 15:46:03 +000046Mercredi 2009 040340
D'accord.. merci j ai appris un truc :D
Messagepar SNRV2020 » 01 AMvMer, 24 Juin 2020 02:48:15 +000048Mercredi 2009 040240
je viens de finir ma capucine et j'ai mis ça en film : https://www.youtube.com/watch?v=clITuZjGugc&t=5s
si vous avez des questions n'hésitez pas !
victor
SNRV2020
Inscrit le: 01 AMvMer, 24 Juin 2020 02:36:38 +000036Mercredi 2009 040240
Messagepar covorp » 01 AMvMer, 24 Juin 2020 09:47:25 +000047Mercredi 2009 040940
joli taf, t'as dus faire des demande au constructeur pour la modif?
covorp
