Percer un garde boue pour aération frigo
Messagepar floofyx » 01 AMvVen, 02 Juin 2017 09:53:52 +000053Vendredi 2009 040940
Bonjour je voulais votre avis a ce sujet
Je compte faire une aération supplémentaire pour mon frigo car il a du mal a faire du froid avec cette chaleur :cry:
Du coup pour aller chercher une source d'air froid je me suis dit SOUS LE CAMION??? Sauf que le frigo et sur le garde boue arrière et je n'ai nulle par ailleurs où percer car il y a les longerons.
La seul solution c'est de percer sur le haut du garde boue pour arriver derrière le frigo.
Merci de m'indiquer le pour et le contre
exemple :
Contre -> projection de boue sur la grille
-> fragilise le garde boue
Pour -> air frais
-> seul solution
Grand merci
floofyx
Inscrit le: 01 PMvDim, 16 Aoû 2015 19:16:13 +000016Dimanche 2009 040740
Re: Percer un garde boue pour aération frigo
Messagepar Guillaume38 » 01 AMvVen, 02 Juin 2017 10:27:28 +000027Vendredi 2009 041040
Tu peux pas faire une aération par le côté dans la tôle ?
Ou tirer un conduit d'aération souple du frigo vers une autre possibilité d'ouverture vers l'extérieur ?
Maintenant si tu dis que c'est la seule solution, eh ben c'est la seule solution :mrgreen:
Mais tu risques bien d'avoir des merdes qui vont rentrer par ta grille.
Messagepar yffic60 » 01 AMvVen, 02 Juin 2017 11:10:06 +000010Vendredi 2009 041140
Tu as déja suivi un camion sous la pluie :!: ça te donne une idée de ce qui va remonter derriére ton frigo quand tu rouleras sous la pluie.
Donc il faut que tu t'inspires des idées de Guillaume38.
Messagepar rmlc460 » 01 PMvVen, 02 Juin 2017 12:37:13 +000037Vendredi 2009 041240
Slt,
On ne sais pas de quel genre de frigo tu parles, mais il doit être au gaz, avec une aération haute et basse. Parce qu'avec un électrique à compresseur, ça ferait du froid.
La seule solution, c'est donc de forcer la circulation d'air avec un système de ventilos et une sonde de température. Cherche les kits qui existent ou fais-en un! Mais de toute manière, les systèmes à absorption ont leurs limites techniques.
LET ME ALONE
rmlc460
Messagepar floofyx » 01 PMvVen, 02 Juin 2017 16:28:07 +000028Vendredi 2009 040440
je vous remercie de vos reponses
Mon frigo est bon a gaz avec une grille basse et haute et aussi un ventilo avec thermostat pour démarrer le ventillo.
meme avec le camion a l'ombre l'air a l’arrière du frigo est au allant tour de 40 degres :evil:
floofyx
Messagepar Guillaume38 » 01 PMvVen, 02 Juin 2017 16:49:15 +000049Vendredi 2009 040440
Mais t'as pas un tuyau d'évacuation qui part du frigo vers l'extérieur ?
J'ai ça sur le mien mais c'est peut être pas le cas pour tous ?
Messagepar yffic60 » 01 PMvVen, 02 Juin 2017 17:49:01 +000049Vendredi 2009 040540
Je ne comprends pas comment est installé ton frigo
Normalement il faut une grille basse + une grille haute + une évacuation VERS L'EXTERIEUR des gaz brulés.
Que ton frigo soit installé sur le garde boue ne t'empéche pas de poser une grille basse à la hauteur du plan sur lequel est installé ton frigo.l'ouverture étant faite dans la paroie verticale au dessus du passage de roue
L'arriére de ton frigo est il "étanche "par rapport à l'intérieur de ton CC?
Le fait de rendre le plus étanche possible la partie arriére du frigo par rapport à l'intérieur du CC oblige l'air chaud produit par l'arriére du frigo à sortir par la grille haute et de ce fait aspire l'air frais par la grille basse,et donc un circuit s'établit.
Bien sûre l'idéal et de "pomper" l'air frais où il est le plus frais, c'est à dire sous le camion,tous les chiens le savent :lol:
Dans ton cas une gaine, même en contreplaqué, peut faire l'affaire, seul chose à respecter, sa section qui doit étre au moins égale à la section de la grille basse d'aération.
Sa forme n'a pas d'importance, mais moins il y aura de coude mieux ce sera, pour éviter de freiner le flux air frais....air chaud
Voila j'espére que mes explications sont suffisament claires.
