Et puis ça peut servir à d'autres...
Et puis, répéter les bonnes choses, comme dit ma copine, ça fait pas de mal...
Dites moi juste si j'ai bon...
Dans l'ordre donc :
1/ Décapage maxi
2/ Frameto là où on peut pas décaper à fond (sous les tôles de toit ou dans les recoins trop chiants)
3/ Apprêt phosphaté
4/ Mastic
5/ Sous-couche
C'est bien ça ?
6/ Quels délais entre les étapes ? Par exemple une tôle "blanchie" doit elle illico être passé à l'apprêt phosphaté ?
7/ Le Frameto doit-il être poncé puis réappliqué, puis reponcé, etc ?
8/ L'apprêt phosphaté, c'est à passer partout ou bien juste les parties mises à nue et les partie "Frametotisées ?
9/ L'apprêt phosphaté peut-il se passer au pinceau ou rouleau ou bien uniquement au pétard ?
Enfin :
10/ Quand on sait pas quelle peinture a été utilisée avant, comment être sûr que ça va pas friser partout
Merci encore du fond du carter moteur aux conseillers de MercoTribe
