poser une fenetre sur une caisse en fibre de verre
Messagepar math le lutin » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 13:28:11 +000028Mercredi 2009 040140
Bon voila,on est un peu novice en matiere de carosserie,afin d'eviter tout mauvais travail,j'aimerais savoir quel outil est le mieux adapter pour couper une caisse en fibre de verre??on compte poser une fenetre prochainement donc merci d'avance pour les conseils!!
math le lutin
Inscrit le: 01 PMvLun, 04 Oct 2010 21:08:37 +000008Lundi 2009 040940
Re: poser une fenetre sur une caisse en fibre de verre
Messagepar fanch69 » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 14:22:24 +000022Mercredi 2009 040240
1/ Tout d'abord tu fais tes reperes en rapport avec la fenetre bien sur au crayon de bois.
2/ Tu perces, avec un foret à métaux, aux 4 coins de ton rectangle.
3/ Enfin avec une scie sauteuse du découpes les lignes du rectangles, en insérant ta lame de scie sauteuse dans les trous que tu auras prealablement perçé.
Voila bon courage et prends bien les cotes intérieure de la fenêtre, sinon c'est la tuile.
fanch69
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 14:33:36 +000033Mercredi 2009 040240
Je ragouterai juste utiliser une lame pour tôle acier ( y en a chez tous le bricotruc) elle a des toute petite dent donc aucun risque du découpe grossière
Puis tu ponce au papier de verre fin (120) la porter de joint, un contre carde en bois pour l'intérieur de la caisse du bon vieux sika et en avent
Nok
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 19:08:45 +000008Mercredi 2009 040740
Salut, je me pose un peut les même question que toit, j'ai 2 toit ouvrant a poser sur mon iveco, et le cadre est pas super large donc je me demander si les trous pour poser les rivets a ras de la découpe ne pose pas de problème?
ça explose pas comme le bois sec la fibre?
delta9xxx
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 19:30:17 +000030Mercredi 2009 040740
La sur la photo c pour une cheminer celle de mon ancien 408 le toit était en fibre donc j'ai poncer un poil l'extérieur, j'ai crée un cadre en bois pour l'intérieur dans le quelle tu vis directement ta fenêtre en prepersent la fibre au préalable après c la fenêtre et le carde en bois qui forme une sort d'étau qui te permer d'avoir un appui linéaire sur toute la surface de la porter de joint de ta fenêtre
Je suis pas sur que mon explication soi clair
Nok
Messagepar delta9xxx » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 19:44:52 +000044Mercredi 2009 040740
je vois un peut prés le truc, ce qui me fait peur c'est que la partie du toit ouvrant en contact avec le toit (la ou y'a le joint) doit faire dans les 1 ou 1,5cm de large donc les visse passerait moins d'un cm de la découpe du coup je pense monté mon toit ouvrant sur une plaque de tôle et montée cette tôle sur le toit de façon avoir une surface d'appui plus grande et éviter l'éclatement de la fibre entre les trous et l'ouverture.
delta9xxx
Messagepar math le lutin » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 22:30:07 +000030Mercredi 2009 041040
merci pour vos reponses!!
Sinon vous faites comment pour faire tenir les tasseaux de bois autour de la fenetre??
math le lutin
Messagepar Nok » 01 PMvMer, 29 Déc 2010 22:56:38 +000056Mercredi 2009 041040
math le lutin a écrit:merci pour vos réponses!!
Sinon vous faites comment pour faire tenir les tasseaux de bois autour de la fenêtre??
tu fais en sorte que ton cadre en bois phase la taille exacte de l'encadrement de ta fenêtre pour faire en sorte que les visse de la fenêtre tombe dedans
Nok
Messagepar math le lutin » 01 PMvVen, 31 Déc 2010 12:36:23 +000036Vendredi 2009 041240
ok merci je crois que j'ai compris!!ce forum est quand meme genial!!merci pour votre disponibilité!!
math le lutin
Utilisateurs parcourant actuellement ce forum : Majestic-12 [Bot] et 18 invités
