Le sintofer ça marche pour quel diamètre? Et non
Messagepar ESTONE » 01 AMvLun, 04 Oct 2010 10:40:45 +000040Lundi 2009 041040
Voilà donc tout le tour de mon antenne radio est rouillé voir même manquant. Elle tient plus que par un petit bout de tôle moins de 2cm et, elle est de travers et sutoût il pleut dans le fourgon (j'ai viré l'isolant bien entendu!).
Le trou fait environ 10cm de diamètre je pensait couper et souder mais là c'est plus possible plus le temps et pas le lieu donc je fait du temporaire.
Avant il y avait un groupe froid sur le toit et pour le passage des tuyaux ça été percé. Le trou est en ovale et fait environ L15cmX l10cm.
C'est faisable? Ca dure dans le temps? A la base c'est temporaire mais si ça tient longtemps pourquoi pas? Mais combien d'années? Et sur le toit en particulier avec l' humidité et le relief qui garde l'eau...
Avis des expert demandé! La pluie est là :(
Merci bien
Dernière édition par ESTONE le 01 PMvMer, 13 Oct 2010 12:06:18 +000006Mercredi 2009 041240, édité 2 fois au total.
Si c' est une soi-disant bonne affaire il faut trouver pourquoi!
ESTONE
Inscrit le: 01 PMvDim, 05 Sep 2010 15:29:27 +000029Dimanche 2009 040340
Localisation: Niort (79) en ce moment depuis un moment mais plus pour longtemps...
Re: Le sintofer ça marche pour quel diamètre?
Messagepar n0_0n » 01 AMvMar, 05 Oct 2010 08:46:01 +000046Mardi 2009 040840
en provisoire et tres vite fait ya de la bande etanche sikaflex au rayon toiture ca tient bien
c est comme du scotch ca fait 10cm de large et ca tient bien
met une petite plaque dessous au pire
sinon le sintofer ta deux modeles le normal et le gros trou
avec le gros trou ca doit tenir apres la fibre ca tient a vie presque
si non ya des kit mastic sintofer avec de la fibre en grosse toile et la c le top pour toi
mais plus galere car du doit faire ton melange
n0_0n
Messagepar ESTONE » 01 AMvMar, 05 Oct 2010 10:18:28 +000018Mardi 2009 041040
Ok vais tester le sinto.
Merci à toi!
ESTONE
Messagepar patpanick » 01 PMvDim, 10 Oct 2010 12:27:27 +000027Dimanche 2009 041240
salut petite precision , il te faut assainir la zone de trvavail, poncer en gros ,il ne faut pas de rouille , et bien nettoyer avec de l acetone avant , sinon c est comme si tu n avais rien fait a oui il te faut de bonne condition meteo sinon ,kedal ;)
patpanick
Inscrit le: 01 PMvVen, 15 Aoû 2008 22:46:50 +000046Vendredi 2009 041040
Messagepar ESTONE » 01 PMvLun, 11 Oct 2010 13:15:06 +000015Lundi 2009 040140
C'est déjà fait. :D
Mais merci quand même ;)
ESTONE
Re: Le sintofer ça marche pour quel diamètre? Résolu!
Messagepar ESTONE » 01 PMvMar, 12 Oct 2010 13:41:12 +000041Mardi 2009 040140
Alors c'est pas du sintofer qu'il faut mais du mastic metallique avec durcisseur.
Le trou et trop large.
Plus propre que de la résine fibre apparement...
Peut servir pour refaire des bas de caisses ect...ça se ponçe.
Peut être que ce produit a été cité dans un autre topic vu que c'est vpas ce que je cherchais au départ.
Je mettrai une photo du pot ce soir.
ESTONE
Re: Le sintofer ça marche pour quel diamètre? Et non
Messagepar ESTONE » 01 PMvMer, 13 Oct 2010 18:32:15 +000032Mercredi 2009 040640
)Voila la photo:
C'est écrit: Polyester de remplissage.
Boîte de 2Kg de mastic métallique avec durcisseur offert :D : 19.99 H-T
Ca rouille et faut donc faut un apprêt (logique): 14.58 H-T (putain c'est cher!)
Après j'ai acheter ça chez The fournisseurs des Garagistes de la région (suis sur de la qualité)
Je posterai après la pose.
Bonne soirée à tous!
ESTONE
